Dream_
Уфа
02.09.2013 в 11:07:24
Ребят, подскажите компрессор для гаража. Изначально планировал только колеса подкачивать и продувать что нибудь. Сейчас уже думаю, что если разница в цене будет не большая, то может ещё на всякий случай более функциональный взять. Т.е. вроде как пока, что в голову никаких дополнительных функций в голову не лезет, но вдруг когда нибудь захочу... Ну разве что гайковерт пневматический, если он не сильно поднимает планку цены компрессора. Т.е. из постоянного применения это 4-6 раз в год накачать колеса и раз 5 в год что нибудь продуть :) За 5 т.р. есть такой набор от FUBAG. Смущает маленький ресивер (6 л) и не нашел информации о качестве комплектного манометра. Просто у меня разные компрессоры 12в показывают разные значения с разницой в 50% :cool: Хотелось бы точный прибор. Питание 220 в, проводка слабая, гараж капитальный неотапливаемый, зимой минусовая температура.
mihail28-32
Тамбов
02.09.2013 в 21:46:23
Приветствую.У меня компрессор СБ4/С-24.GM193- не могу сказать кто производитель-не знаю, да и по фигу,главное краскопульты hvlp и большой и маленький тянет.Машинку покрасить или ворота самое оно.;)
Mitrich83
Минск
02.09.2013 в 22:53:54
Если из тех же Фубагов, то посмотрите на HOUSE MASTER KIT, ресивер на 24л, в комплекте идет почти тоже самое, что и в Сервис Ките, только еще краскораспылитель с верхним бачком на 0,5 л. Да и по стоимости он тоже не сильно от упомянутого Вами набора отличается.
Dream_
Уфа
03.09.2013 в 09:38:16
а гайковерт к ним подключить получится?
kostya002
Великий Новгород
04.09.2013 в 07:44:44
Вы посмотрите на расход воздуха самого простого гайковерта. Производительность компрессора должна быть по, крайней мере, не меньше. А так, подключить то получится, только при использовании гайковерта компрессор будет молотить без остановки. Или как вариант добавлять ресивер, т.к. 24 литра для гайковерта это вообще ничто - за 5 сек опустошит.
Dream_
Уфа
04.09.2013 в 09:48:12
Комплектные пистолеты для накачки шин от Fubag ругают (негерметичное соединение), поэтому отказался. Смотрю гайковерты. есть несколько моделей с расходом воздуха 114 л/мин. У недорогих компрессоров на выходе примерно столько же 110-120 л/мин. Получается, что пока гайковерт работает, работает и компрессор, соотношение же 1:1. В принципе это не страшно. Я всё верно понял? Ещё вычитал, что Fubag очень шумные. Сейчас смотрю в сторону Remeza СБ 4/С-24. Выход 120 л. ресивер 24 л. при этом отзывы, что он тихий и к тому же уже здесь mihail28-32 положительно отозвался о нём. Цена ремезы 4 т.р.
mihail28-32
Тамбов
04.09.2013 в 19:56:07
Dream_ написал : Комплектные пистолеты для накачки шин от Fubag ругают (негерметичное соединение), поэтому отказался. Смотрю гайковерты. есть несколько моделей с расходом воздуха 114 л/мин. У недорогих компрессоров на выходе примерно столько же 110-120 л/мин. Получается, что пока гайковерт работает, работает и компрессор, соотношение же 1:1. В принципе это не страшно. Я всё верно понял? Ещё вычитал, что Fubag очень шумные. Сейчас смотрю в сторону Remeza СБ 4/С-24. Выход 120 л. ресивер 24 л. при этом отзывы, что он тихий и к тому же уже здесь mihail28-32 положительно отозвался о нём. Цена ремезы 4 т.р.
Приветствую. Я свой компрессор брал в 2009годе за 9тр, дешевле он вряд ли стоить будет, может мы о разных моделях говорим, завтра паспорт на компрессор принесу-отпишусь кто производитель.
Dream_
Уфа
05.09.2013 в 12:35:35
Михаил, у вас тоже ремеза только другая серия. компрессор помощнее (240 л против 200) и возможно не китайский. Ну по крайней мере яндекс мне так говорит.
Dream_
Уфа
05.09.2013 в 12:40:51
Да и ещё, фубаги безмаслянные, а ремеза маслянный. Я так понимаю, что маслянный дольше прослужит и пусковой ток меньше, он же поршень по смазке толкает.
Mitrich83
Минск
05.09.2013 в 17:23:26
Рекомендую прочесть вот эту статейку, возможно она поможет Вам определиться с выбором компрессора именно для Ваших нужд: здесь и о преимуществах масляных написано, и о недостатках, да и много чего еще полезного.
rustamamir
Альметьевск
05.09.2013 в 17:38:54
немаловажный факто - гараж должен быть на охраняемой территории, иначе компрессор придется выбирать чаще, чем один раз:) пишу не ради красного словца, а из собственного печального опыта.
mihail28-32
Тамбов
05.09.2013 в 19:49:13
rustamamir написал : немаловажный факто - гараж должен быть на охраняемой территории, иначе компрессор придется выбирать чаще, чем один раз:) пишу не ради красного словца, а из собственного печального опыта.
Приветствую.Опыт как импотенция приходит с годами;) Паспорт на компрессор забыл принести, но модель я правильно указал( когда менял масло название на телефон фотографировал с него и печатал)
Dream_
Уфа
05.09.2013 в 20:32:40
Mitrich83 спасибо, полезная ссылка. rustamamir с охраной всё в порядке вроде как.
ещё неделю подумаю, почитаю и буду заказывать. пока что подобрал такой набор: компрессор гайковерт пистолет для шин
ну и шланг, масло и продувочный пистолет. Итого гдето 6,5 т.р.
mihail28-32
Тамбов
05.09.2013 в 20:47:25
Dream_ написал : Mitrich83 спасибо, полезная ссылка. rustamamir с охраной всё в порядке вроде как.
Для гайковерта лубрикатор берите, иначе долго не протянет.А компрессор не слабоват для гайковерта?Расход обеспечит? Или дополнительный ресивер ставьте.
Dream_
Уфа
05.09.2013 в 21:22:12
да вроде как должен. у компрессора выход 120, у гайковерта расход 114. откручивать по 4 гайки за раз (1 колесо) потом снимаю ставлю, за это время подкачает рессивер. я надеюсь. лубрикатор вроде этого? Я так понял, нужен чтобы видеть, что масло есть и соответственно подаётся в гайковерт. Спасибо, не знал про такую штуковину.
