igorvik
Мурманск
16.12.2013 в 21:31:56
#4230017
Как отключить эту функцию в аппарате Ergomax MMA200 ? Аппарат аналог Сварог205(J96).
borys78rus
16.12.2013 в 22:44:36
#4230187
igorvik написал : Как отключить эту функцию в аппарате Ergomax MMA200 ? Аппарат аналог Сварог205(J96).
В 205 (J96) замкнуть компьютерным джампером перемычку S3 (находится рядом с большим 6-контактным разъемом, куда подключены светодиоды и переключатель). Насколько ММА200 является аналогом? Не знаю. Уже появляются варианты 205 (J96) в которых есть явно "лишние" (в том плане, что раньше их не было) элементы на плате управления - диоды Д25 и Д26. На работу VRD их появление влияния не оказывает, но тем не менее какие-то изменения в схеме происходят. Сравните вид платы управления с фотографиями 165 и 205-го в теме про "Сварог" (начало темы)
igorvik
Мурманск
17.12.2013 в 23:29:43
#4232322
borys78rus написал : В 205 (J96) замкнуть компьютерным джампером перемычку S3 (находится рядом с большим 6-контактным разъемом, куда подключены светодиоды и переключатель)....
Не помогло. Напряжение холостого хода осталось 9в. Может еще как?
borys78rus
18.12.2013 в 19:04:46
#4233871
Надо сравнить фото плат управления
igorvik
Мурманск
18.12.2013 в 21:56:59
#4234236
Вот несклько фотов. Извините - снимал на телефон
borys78rus
19.12.2013 в 00:01:22
#4234567
Похож на Сварог, но есть отличия - 165-й
старый 205-й
новый 205 На первый взгляд, от "старых" 165 и 205 отличается наличием третьего электролитического конденсатора малого размера (три штуки в одну линию). В "новом" 205 этот третий присутствует, но смещенный по диагонали и несколько отодвинутый. За что отвечает этот конденсатор - не известно. Еще можно попробовать выпаять диод D18 - или обрезать любой из его выводов(хорошо виден на фото с платой синего цвета) - но это уже "хирургия" и без крайней необходимости (и уверенности в успехе) я бы не советовал этого делать. Для проверки можно временно соединить верхние (по этому "синему" фото) выводы оптрона U5 - при этом отключится антиприлипание и VRD . Они активируются отрицательными напряжениями, приходящими через диоды Д11 и Д18 соответственно. Если замыкание выводов оптрона приведет к успеху - можно удалять Д18. Или соединить правый верхний вывод оптрона с правым выводом D18. При этом оптрон перестанет срабатывать от сигнала VRD и не будет блокировать ШИМ. Но перед этим надо ОЧЕНЬ АККУРАТНО сравнить прилагаемое "синее" фото с реальной платой. Плюс требуется аккуратность монтажа .
В pdf -файле смотрите схему для 160/180-го. За VRD в этой схеме отвечает самый нижний операционный усилитель (на нем сделан интегратор). И еще раз уточняю положение перемычек - S2 (антиприлипание)- около оптрона U5, S3(которая нам нужна) около 6-контактного разъема, куда подключены светодиоды и переключатель TIG/MMA . Сам переключатель правильно установлен? В положении ММА он должен замыкать 4 и 5 контакты этого разъема, если считать от края, куда подключены светодиоды. На перемычке S3 должно быть +15 вольт(на обоих пинах - если замкнута, или на только пине, который расположен ближе к 6 выводу этого разъема - когда перемычка разомкнута). Если не поможет, можно попробовать "обмануть" VRD , подключив к выходным клеммам резистор в несколько десятков ом. Если тока через резистор хватит, то система VRD перейдет в "рабочий" режим. Но это конструктивно не удобно и сильно греться будет.
borys78rus
19.12.2013 в 18:34:14
#4236050
И еще вопрос - а контакт джампера с перемычкой S3 хороший? а то у меня плата была покрыта толстым слоем лака и пины перемычки пришлось зачищать
lipilo
Челябинск
19.12.2013 в 20:22:35
#4236285
Привет Всем!Сегодня на свём Тиге 205 отключил ВРД.Перерезал сьём с выхода сварочного напряжения и поставил тумблер.Пытать не прбовал.Смотрел по схеме тиг-180 с Барнаульского сайта.Возник вопрос,не крякнет ли.:swoon
igorvik
Мурманск
19.12.2013 в 20:33:36
#4236310
Насчет лака не подумал.В выходные попробую.
borys78rus
19.12.2013 в 20:47:53
#4236347
lipilo написал : Привет Всем!Сегодня на свём Тиге 205 отключил ВРД.Перерезал сьём с выхода сварочного напряжения и поставил тумблер.Пытать не прбовал.Смотрел по схеме тиг-180 с Барнаульского сайта.Возник вопрос,не крякнет ли.:swoon
При таком методе , поскольку инвертор "не знает", что у него на выходе, в нем перестанут работать функции , зависящие от выходного напряжения. Пропадет форсаж дуги (если,конечно , в TIG таковой имеется) и не ясно, что будет с антиприлипанием и процессом поджига дуги (опять-таки, если там что=то зависящее от напряжения предусмотрено. Оставшись без данных о выходном напряжении, инвертор будет считать, что у него КЗ на выходе). И дуга может стать очень "тягучей", если все же зажгется. Крякнуть не должен, если не злоупотреблять слишком длинной дугой (тогда инвертору придется отдавать в нагрузку бОльшую мощность). Но вот будет ли комфортно варить и сколько проживет вольфрамовый электрод, поскольку инвертор будет сразу давать полный установленный ток, без "плавного разгону" или наоборот, не будет переходить в рабочий режим? Все это чисто теоретические измышления, сам на нормальном TIG никогда не варил. Пробовал только электродом, перещелкнув тумблер в положение TIG. Не понравилось,видимо ВАХ совсем другая становится
lipilo
Челябинск
20.12.2013 в 15:33:11
#4237774
borys78rus, Мне ненадо ВРД в режиме ММА.А тумблер ММА-ТИГ стоит на режиме ММА.В режиме ТИГ на дуге о вольт.Когда режим ММА и вкл.ВРД то14,5вольт,при отключеномВРД хх в пределах 59-71в зависит от напруги сети 185-205в,но врить не прбывал(холодно-20-25гр.).
igorvik
Мурманск
20.12.2013 в 17:33:54
#4238054
borys78rus написал : И еще вопрос - а контакт джампера с перемычкой S3 хороший? а то у меня плата была покрыта толстым слоем лака и пины перемычки пришлось зачищать
Спасибо! Почистил пины от лака, поставил перемычку - VRD отключилось! Но выдает только 63в - вместо паспортных 70. Мерял цифровым, китайским мультиметром.
borys78rus
20.12.2013 в 18:41:27
#4238187
igorvik написал : Спасибо! Почистил пины от лака, поставил перемычку - VRD отключилось! Но выдает только 63в - вместо паспортных 70. Мерял цифровым, китайским мультиметром.
Наверное, в сети напряжение слегка пониженное - на выходе снижается пропорционально сетевому.
igorvik
Мурманск
21.12.2013 в 15:00:18
#4239869
Вчера включал в розетку которая была под рукой - дальняя от счетчика, старая лапша, люминь, скрутки. Сегодня включил в другую розетку, ближняя к счетчику, медь, 4 квадрата - Uxx 67-68 вольт, почти по паспорту. В общем теперь я аппаратом доволен - тот-же Сварог 205(j96), только гарантия меньше и цена ниже.
1967
04.02.2015 в 08:25:35
#5001933
borys78rus написал : Наверное, в сети напряжение слегка пониженное - на выходе снижается пропорционально сетевому.
опс , не понял . значит таки в Сварогах , нет как таковой стабилизации напряжения хх ?
Klez
Белгород
04.02.2015 в 08:29:24
#5001936
1967, Есть,если аппарат с ККМ (PFC)...
Depressive
Ульяновск
04.02.2015 в 12:10:49
#5002419
А я наоборот уже об аппарате с БСН мечтаю. У нас всю неделю сыро, бывает потряхивает не хило.:mad:
ALEK$$
Рязань
14.04.2015 в 21:55:21
#5148319
Уважаемые, помогите разобраться вот в такой ситуации:по паспорту напряжение хх 85 В,что я делаю -подключаю инвертор elitech ис200М в сеть 219-220 В, далее подключаю китайский мультиметр в режиме постоянного тока до 100 В к выходам инвертора и получаю 19-20 В:scare.Функции ВДР нет.Что Я делаю не так или подскажите как нужно?
borys78rus
14.04.2015 в 22:34:37
#5148440
ALEK$$ написал : Уважаемые, помогите разобраться вот в такой ситуации:по паспорту напряжение хх 85 В,что я делаю -подключаю инвертор elitech ис200М в сеть 219-220 В, далее подключаю китайский мультиметр в режиме постоянного тока до 100 В к выходам инвертора и получаю 19-20 В:scare.Функции ВДР нет.Что Я делаю не так или подскажите как нужно?
Такое может наблюдаться, если инвертор построен по схеме "косого моста", а конденсаторов на выходе нет или их емкость очень мала (100-1000 пикофарад) . В этом случае заполнение ШИМ заведомо меньше 50%. Если оно составляет 25% - то 1/4 времени мультиметр меряет заявленные 85 вольт, а 3/4 времени - 0 вольт. Как результат - около 20 вольт на индикаторе. Если параллельно выходу на холостом ходу подключить конденсатор емкостью несколько микрофарад на напряжение 100 и более вольт (лучше неполярный - иначе надо будет соблюдать полярность подключения) и повторить измерение - то результат будет гораздо ближе к 85 вольтам.
ALEK$$
Рязань
14.04.2015 в 22:58:36
#5148514
Спасибо за ответ. Вобщем волноваться не стоит,а то аппарат новый?Просто начитался и решил померить,а тут такое....А во время сварки как померить и сколько должно быть?
Klez
Белгород
14.04.2015 в 23:06:33
#5148535
ALEK$$, Аппарат,варит хоть? Стрелочным мультиметром измеряли?
borys78rus,то что вы написали,интересно ;),но ХХ должен быть не 20v.
ALEK$$
Рязань
15.04.2015 в 08:43:36
#5149033
Аппарат варит , уони 13/75 зажигает,на сколько хорошо не знаю т.к. нет опыта,а мерил написал чем (китай мультиметр)
Serg52
Амстердам
15.04.2015 в 10:33:58
#5149242
ALEK$$ написал : Аппарат варит , уони 13/75 зажигает,на сколько хорошо не знаю т.к. нет опыта,а мерил написал чем (китай мультиметр)
Китайцы,они наизмеряют....Мой Defort вообще ничего не показал на выходе у инвертора (а он варит). Хотя батарейки,и блок питания мерит нормально.Так что не забивайте этим голову
ALEK$$
Рязань
15.04.2015 в 15:34:39
#5149925
вот и у меня такой
Klez
Белгород
15.04.2015 в 15:42:20
#5149949
ALEK$$ написал : вот и у меня такой
Тогда всё ясно.
