igorvik
igorvik
Мурманск
20.12.2013 в 17:33:54
borys78rus написал : И еще вопрос - а контакт джампера с перемычкой S3 хороший? а то у меня плата была покрыта толстым слоем лака и пины перемычки пришлось зачищать
Спасибо! Почистил пины от лака, поставил перемычку - VRD отключилось! Но выдает только 63в - вместо паспортных 70. Мерял цифровым, китайским мультиметром.
borys78rus
borys78rus
20.12.2013 в 18:41:27
igorvik написал : Спасибо! Почистил пины от лака, поставил перемычку - VRD отключилось! Но выдает только 63в - вместо паспортных 70. Мерял цифровым, китайским мультиметром.
Наверное, в сети напряжение слегка пониженное - на выходе снижается пропорционально сетевому.
igorvik
igorvik
Мурманск
21.12.2013 в 15:00:18
Вчера включал в розетку которая была под рукой - дальняя от счетчика, старая лапша, люминь, скрутки. Сегодня включил в другую розетку, ближняя к счетчику, медь, 4 квадрата - Uxx 67-68 вольт, почти по паспорту. В общем теперь я аппаратом доволен - тот-же Сварог 205(j96), только гарантия меньше и цена ниже.
1967
04.02.2015 в 08:25:35
borys78rus написал : Наверное, в сети напряжение слегка пониженное - на выходе снижается пропорционально сетевому.
опс , не понял . значит таки в Сварогах , нет как таковой стабилизации напряжения хх ?
Klez
Klez
Белгород
04.02.2015 в 08:29:24
1967, Есть,если аппарат с ККМ (PFC)...
Depressive
Depressive
Ульяновск
04.02.2015 в 12:10:49
А я наоборот уже об аппарате с БСН мечтаю. У нас всю неделю сыро, бывает потряхивает не хило.:mad:
ALEK$$
ALEK$$
Рязань
14.04.2015 в 21:55:21
Уважаемые, помогите разобраться вот в такой ситуации:по паспорту напряжение хх 85 В,что я делаю -подключаю инвертор elitech ис200М в сеть 219-220 В, далее подключаю китайский мультиметр в режиме постоянного тока до 100 В к выходам инвертора и получаю 19-20 В:scare.Функции ВДР нет.Что Я делаю не так или подскажите как нужно?
borys78rus
borys78rus
14.04.2015 в 22:34:37
ALEK$$ написал : Уважаемые, помогите разобраться вот в такой ситуации:по паспорту напряжение хх 85 В,что я делаю -подключаю инвертор elitech ис200М в сеть 219-220 В, далее подключаю китайский мультиметр в режиме постоянного тока до 100 В к выходам инвертора и получаю 19-20 В:scare.Функции ВДР нет.Что Я делаю не так или подскажите как нужно?
Такое может наблюдаться, если инвертор построен по схеме "косого моста", а конденсаторов на выходе нет или их емкость очень мала (100-1000 пикофарад) . В этом случае заполнение ШИМ заведомо меньше 50%. Если оно составляет 25% - то 1/4 времени мультиметр меряет заявленные 85 вольт, а 3/4 времени - 0 вольт. Как результат - около 20 вольт на индикаторе. Если параллельно выходу на холостом ходу подключить конденсатор емкостью несколько микрофарад на напряжение 100 и более вольт (лучше неполярный - иначе надо будет соблюдать полярность подключения) и повторить измерение - то результат будет гораздо ближе к 85 вольтам.
ALEK$$
ALEK$$
Рязань
14.04.2015 в 22:58:36
Спасибо за ответ. Вобщем волноваться не стоит,а то аппарат новый?Просто начитался и решил померить,а тут такое....А во время сварки как померить и сколько должно быть?
Klez
Klez
Белгород
14.04.2015 в 23:06:33
ALEK$$, Аппарат,варит хоть? Стрелочным мультиметром измеряли?
borys78rus,то что вы написали,интересно ;),но ХХ должен быть не 20v.
ALEK$$
ALEK$$
Рязань
15.04.2015 в 08:43:36
Аппарат варит , уони 13/75 зажигает,на сколько хорошо не знаю т.к. нет опыта,а мерил написал чем (китай мультиметр)
