borzuk
borzuk
19.01.2014 в 16:48:33
Увидел на днях занятный девайс - магнитные угольники для сварочных работ. В новом сезоне планировал сварить несколько ворот и калиток, да и вообще вопрос выдержки углов при сварке возникает часто. Уже было собрался купить такой магнит, но осекся... Как поведет себя магнитный материал вблизи электрической дуги, не размагнитится ли? Консультант пояснить ничего не смог, оно и понятно, вопрос из области "высокой" физики. Остается надеяться на помощь форумчан.
vvgv
vvgv
19.01.2014 в 20:10:50
Магнитный держатель QJ6002 - 25 кг. Вот таким пользовался в прошлом году. Очень выручает при изготовлении прямоугольных изделий. Не заметил влияния магнитного поля магнита на поведение дуги, также сила магнита после сварочных работ не ослабла, правда, я совсем близко возле магнита старался не варить, только прихватки. Еще мне показалось, что в вертикальной плоскости магнит держит хорошо, а вот в горизонтальной - слабее и конструкция при этом рассыпается. Все ИМХО.
J. Antonio
J. Antonio
19.01.2014 в 23:29:53
borzuk написал : Увидел на днях занятный девайс - магнитные угольники для сварочных работ.
Классная штука, закажу своей бригаде на пробу пару уголков
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.01.2014 в 03:54:30
J. Antonio написал : Классная штука, закажу своей бригаде на пробу пару уголков
каких именно...?
borzuk написал : Как поведет себя магнитный материал вблизи электрической дуги, не размагнитится ли? Консультант пояснить ничего не смог, оно и понятно, вопрос из области "высокой" физики. Остается надеяться на помощь форумчан.
Есть тут люди которые используют,отзывы только положительные были....но они что-то помалкивають.....может тему не заметили есчо...
AMBIVERT42
AMBIVERT42
Кемерово
20.01.2014 в 04:23:33
Есть такое дело.Магнитный уголок-подспорье.но не панацея.Для работы в горизонтальной плоскости надо всё равно на стыки заводить поддержку.Но.это-частности.В целом,использую уголки достаточно часто и доволен.Особого влияния на дугу не заметил.Что в режиме РЭДС,что в РАДС.
borzuk
borzuk
20.01.2014 в 08:32:30
vvgv написал : Не заметил влияния магнитного поля магнита на поведение дуги
AMBIVERT42 написал : Особого влияния на дугу не заметил
Да НАОБОРОТ все!!! Я имел ввиду влияние дуги, а точнее высокой температуры и электромагнитного поля, как следствия больших токов, на магнитные свойства материала приспособы.
J. Antonio
J. Antonio
20.01.2014 в 20:16:11
ribakow.fthj написал : каких именно...?
Я сегодня заказал на пробу два самых маленьких уголка MAG601 для сварки Smart&Solid
7351
Донецк
20.01.2014 в 22:08:43
Третий год такими двумя пользуюсь, собираюсь еще парочку купить. При приварке навесов на ворота-калитки придумать что-либо более удобное - не реально. При сварке заборов из профтрубы заменяют подсобника возле одного столба, во время работы на них прекрасно "висит" десяток-два электродов и т.д. Если позволяют средства, то брать нужно самые мощные, лучше - с отключаемыми магнитами. От сварки портятся только когда контакт массы плохой - дуга через них, при прихватках, начинает поджигаться. После прихваток, само-собой, магниты убираются.
dub
dub
20.01.2014 в 22:31:10
это сколько кг на отрыв?
AMBIVERT42
AMBIVERT42
Кемерово
21.01.2014 в 05:23:22
borzuk,так не надо возле уголков большим током шпарить.На прихватки посадил и убрал от греха подальше.Что там уголки.Я пользуюсь магнитными "массовиками".Токи доходят до 250 А и почему-то размагничивания не происходит.Из-за плохого контакта,бывает,"щёчки" на массовых клеммах подгорают.Подровнял на наждаке и снова нормально держит.
sanya1965
sanya1965
21.01.2014 в 11:55:05
7351 написал : Третий год такими двумя пользуюсь, собираюсь еще парочку купить.
две монтажные косынки http://www.werkman.ru/images/werkman/prodimages/2215/PIC_Stuetzwinkel-440_SALL_AIN_V1.png магнит от сгоревшего динамика http://jablog.ru/uploads/images/00/03/22/2012/07/02/30832f.jpg скрепляется на один центральный болт оправки магнита http://www.wasp.kz/raz/1gd-52/12_1gd-52.jpg если брать магнит от саба 10-12", такую дуру можно использовать для сварки швеллера и профтруб >60мм.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
