Сварщик Джо
Сварщик Джо
28.01.2014 в 16:07:45
Я тоже опасался размагничивания угольников сварочной электрической дугой. Но оказалось, что реально никакого размагничивания не произошло ни при каких положениях этого приспособления. А объясняется все очень просто: в магнитном поле на движущиеся электрические заряды действует сила Лоренца. А она резко убывает с расстоянием, поэтому реальным взаимодействием дуги с магнитными угольниками, а значит и их размагничиванием можно пренебречь. Главное при выборе угольников – под каждую конфигурацию подобрать нужный вариант. А значит, лучше иметь по рукой несколько их видов. На сайте есть отличные угольники с регулируемым углом. Очень упрощает многие операции.
Викторыч
Викторыч
Томск
29.01.2014 в 10:38:53
Сварщик Джо написал : На сайте есть отличные угольники с регулируемым углом
Абсолютно корявый сайт, работает только вкладка "Главная", да и там я не нашел магнитных угольников. Вы бы прямую ссылку дали. Или у Вас задача этот сайт пропиарить?
Сварщик Джо
Сварщик Джо
29.01.2014 в 10:46:49
Викторыч написал : Абсолютно корявый сайт, работает только вкладка "Главная", да и там я не нашел магнитных угольников. Вы бы прямую ссылку дали. Или у Вас задача этот сайт пропиарить?
Простите не обратил внимания что у них с сайтом проблемы. Сегодня зашёл вообще ничего там не работает. Ну как починят можно наверное будет посмотреть все.
FLDM
FLDM
29.01.2014 в 12:47:39
sanya1965 написал : две монтажные косынки http://www.werkman.ru/images/werkman/prodimages/2215/PIC_Stuetzwinkel-440_SALL_AIN_V1.png магнит от сгоревшего динамика http://jablog.ru/uploads/images/00/03/22/2012/07/02/30832f.jpg скрепляется на один центральный болт оправки магнита http://www.wasp.kz/raz/1gd-52/12_1gd-52.jpg если брать магнит от саба 10-12", такую дуру можно использовать для сварки швеллера и профтруб >60мм.
Спасибки за идею!
sanya1965
sanya1965
30.01.2014 в 11:29:31
FLDM написал : Спасибки за идею!
да пользуйтесь на здоровье. мой дед в 1971-1972г.г. пользовался такой на ДнепроГЭСе, сей раритет на даче хранится. тогда никому в голову не приходило покупать приспособы, когда их можно делать буквально из подножных материалов.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
30.01.2014 в 14:23:55
Сварщик Джо написал : Ну как починят можно наверное будет посмотреть все.
Я тама всё облазил...но угольников не нашёл...их и в упоминаниях там нет...может сайт перепутали..
J. Antonio
J. Antonio
31.01.2014 в 21:43:17
Кстати у ESAB-а тоже есть магнитные угольники, двух размеров
Danmos
Danmos
01.02.2014 в 09:14:15
По какому принципу работают отключаемые магниты?
sanya1965
sanya1965
05.02.2014 в 17:04:35
два магнита на оси, один над другим. у магнитов два полюса -северный и южный. при совпадении полюсов магнит заперт, при несовпадении - открыт. тупая ручка крутится на два положения -0 и 180 градусов.
СергейИ
СергейИ
25.03.2014 в 19:04:59
У меня два таких магнита. По моему самые большие на 110 мм. Ничего не размагничивается. Но гореть горит. С черным вонючим дымом. Классная штука. Берите и не заморачивайтесь. Ну подпалите чуть, ничего страшного.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
04.04.2014 в 20:09:05
или так
