serega85
serega85
13.03.2014 в 16:37:12
Всем привет скажите кто как оценивает работу по сварке аргоном,знаю кто то за см шва,кто еще как,может например детали авто (головка,поддон,кпп)оцениваются по особенному?
sanya1965
sanya1965
13.03.2014 в 16:46:41
есть понятие "предельной стоимости" -это обычно половина затрат на новую аналогичную деталь, с учетом снять-поставить. далее, есть понятие "зарплата", и понятие "оплата работ предприятию". как понимаете, это совсем разные вещи.
serega85
serega85
13.03.2014 в 16:58:02
Ну вот например сварка поддона двс от 600р это как,почему от ?
sanya1965
sanya1965
13.03.2014 в 17:05:35
минимальная цена указывается для сварки с удобным доступом, и без слива жидкостей. если надо полмашины разобрать, и потом собрать, то про 600руб. речи не идет.
serega85
serega85
13.03.2014 в 17:44:58
Хорошо если мне приносят чистый поддон с 10 см трещиной на самом видном и простом месте-600р или 600р+см шва?
waha
waha
13.03.2014 в 17:48:46
сантиметр он такой разный... на столе новое и чистое-один сантиметр, на выезде, зогнувшись с зеркальцем в жопе мира- совсем другой... А на бочке во дворе-третий... если на поломаном поддоне на столе 70 рублей это нормально, то для крепления гура на неснятом двигле мэрса-мало, для бочки с километром швов много... диски колесные 100 руб\см приемлемо... ибо там пилить долго и грязи много... разный он сантиметр, вес разный... а кому дорого-тому поксипол в помощь, а после поксипола- +2 цены :) как то так... ибо гадость эту пока из шва выпалишь- замучаешься весь...
serega85
serega85
13.03.2014 в 17:56:13
Ну вот например сварка поддона двс от 600р (прайс авто сервиса)это как,почему от ? я имею ввиду 600р за поддон-и не важно какая там проблема(трещина ,отверстие)или 600р+см шва почему такая цена?
waha
waha
13.03.2014 в 18:02:07
Ну это сервис... там такая тема, что минимальная работа по сварке поддона стоит 600 р. У меня например триста, вот хоть два сантиметра я заварил-все равно триста. а у них 600... а там на месте мастер или приемщик или кто там решает... это бизнес, тут главное прибыль, ни чего личного... и жажда корысти борется с экономической целесообразностью для клиента... Порой клиент такой, что новое шесть тысяч стоит, но он отдаст 7 , почему не знаю :) Это Сказачный Клиент, о нем ходят легенды и его поят чаем с пиченьками при каждом визите :) "на месте" разница в цене отличается в разы, ибо почему кто то за мой счет себе жизнь упрощает? есть конечно такое , что снять нереально... например крепление стабилизатора на бэхе...
serega85
serega85
21.03.2014 в 21:20:44
ВСЕМ привет помогите оценить работу ,седня принесли бак из нержавейки 1 мм,владелец сказал его надо обрезать на 5 см по ширине и приварить обратно заднюю стенку + приварить резьбу на 20,сколько это может стоить размеры -ширина 40 высота 50 варю TIG,посоветовался со знакомым ,сказал тыщи 2000,кто что может сказать?
Shaolin
Shaolin
Сумы
22.03.2014 в 19:22:38
Ну а бак то вобще из под чего, что в нём было.Бензин, соляра?
somethin
somethin
Калининград
22.03.2014 в 22:12:19
serega85 написал : ВСЕМ привет помогите оценить работу ,седня принесли бак из нержавейки 1 мм,владелец сказал его надо обрезать на 5 см по ширине и приварить обратно заднюю стенку + приварить резьбу на 20,сколько это может стоить размеры -ширина 40 высота 50 варю TIG,посоветовался со знакомым ,сказал тыщи 2000,кто что может сказать?
Лупи такую цену на сколько совести хватить, но и учитывай то, что клиент может слиться к другим мастерам. Работа стоит ровно столько, сколько за неё готовы заплатить. Два рубля вполне отличная цена за данную работу.
