Vidis
Vidis
Лебедянь
17.03.2014 в 13:23:39
Подскажите каким электродом можно качественно заварить трубу системы выпуска отработанных газов. Появилась кольцевая трещина на трубе около хомута соединения дополнительного и основного глушителей на Калине (как на картинке, но фото не мое, ), ну и соответственно громкий выхлоп. Имеется только сварочный инвертор Ресанта 160, ну и обычный старый транс, но его по умолчанию не рассматриваем, других возможностей и сварок нет. Какая марка и диам. электрода подойдет для этой трубы? Труба не гнилая, есть небольшая ржа, но поверхностно.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
17.03.2014 в 13:26:12
Vidis написал : Какая марка и диам. электрода подойдет для этой трубы?
ну например ЦУ-5:)
Klez
Klez
Белгород
17.03.2014 в 13:37:52
В идеале,надо ПА,или газом,ТИГом.. Если рука набита,можно и обойтись 2-2.5 мм рутила ок 46 или Уонни13/XX ,ок53.70,или ЛБ52u,если у вас Ресанта их "переваривает" потому что аппараты разные.
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.03.2014 в 13:44:41
Mutru4, а зачем смайлик?
Klez написал : если у вас Ресанта их "переваривает"
я не знаю переваривает ли этот инвертор данные электроды, потому как совсем недавно приобрел и пока спалил только десяток электродов МР-3 красных, поэтому в 1 посте не спроста указал марку.
waha
waha
17.03.2014 в 13:48:27
варите любыми, все равно не на долго :) ресанта 220А ЛБеху переваривает точно.... Но это барахло варить ЛБехой... рядом со швом отломится.Не важно чем его варть. Можно мои слова в банк положить :)
Garik_31
Garik_31
Губкин
17.03.2014 в 13:50:58
Я на двенашко такую трещину на повороте трубы от резонатора до такого же сочленения с глушаком варил двойкой ЦЛ-11. Но тока у меня труба была ближе к нержавейке. Вроде так темненькая, но явной ржи не было, поверхность чистая, без наслоений. Заварилось очень даже неплохо.
Klez
Klez
Белгород
17.03.2014 в 13:53:20
Vidis, отчасти waha, прав,отвалится всё равно.. проще трубы(конуса) отрезать,и соеденить их проставкой. на 2 хомута. Я так понимаю что хомут этот просто стыкует 2 трубы кольцом,и за раму он не крепится..
Garik_31
Garik_31
Губкин
17.03.2014 в 13:55:51
Klez, там проставкой нельзя. Тогда в другом месте ломать будет. Можно соединить гофрой. Оно там и лопнуло скорее всего от того что было перетянуто. Там между половинками чугунно-графитовый бублик, и на нем все шевелится.
Klez
Klez
Белгород
17.03.2014 в 14:03:23
Garik_31 написал : Там между половинками чугунно-графитовый бублик, и на нем все шевелится.
Ну не знаю,как оно"шевелиться",у себя ставил кусок трубы просто,всё держалось,не ломало.. Этот "бублик"приржавливается" к трубе так,что просто не отдерёш.Хотя с гофрой,вариант идеальный,вопрос только в её цене.
Vidis
Vidis
Лебедянь
17.03.2014 в 14:12:21
Klez написал : проще трубы(конуса) отрезать,и соеденить их проставкой. на 2 хомута.
А как без конусов соединить? это надо точно подогнать проставок по диаметру либо сделать разрезы на нем типа цанги, но тогда из под разрезов будут газы идти.
Garik_31 написал : и на нем все шевелится.
А разве должно там шевелиться? Ведь если хорошо не затянешь хомут, то газы сечь будут.
Garik_31
Garik_31
Губкин
17.03.2014 в 14:12:46
Klez, Не знаю, у меня не приржавливался никогда. А гофра не дорого стоит, в пределах 300-500 рублев.
