Vidis написал : А разве должно там шевелиться? Ведь если хорошо не затянешь хомут, то газы сечь будут.
Однозначно... Для того там и бублик между полусферическими поверхностями лежит.
17.03.2014 в 14:14:12
17.03.2014 в 14:15:52
Garik_31 написал : Для того там и бублик между полусферическими поверхностями лежит.
а не для герметизации лишь?
17.03.2014 в 14:20:10
Если бы просто нужно было герметизировать - есть более другие эффективные способы. Например труба в трубу и обжать силовым хомутом...
17.03.2014 в 14:22:41
Vidis написал : это надо точно подогнать проставок по диаметру либо сделать разрезы на нем типа цанги, но тогда из под разрезов будут газы идти.
Именно так я и делал,подгонял по плотнее,делал пропилы,ешё правда подматывал уплотнение асбестовым шнуром. Сейчас полно всяких термо-герметиков,думаю это не проблема,а насчёт гофры.идея очень хорошая,стоит подумать.(заварить то всегда можно,вопрос-на сколько хватит?) Да и при таком опыте как у вас 10 эл,будет проблематично наложить шов качественно.
17.03.2014 в 14:24:05
Понятно, значит удавил при замене основного глушака. Теперь имеем то что имеем, надо ремонтировать. Чем?
17.03.2014 в 14:27:57
Vidis, а это труба от глушака или от резонатора лопнула?
17.03.2014 в 14:30:47
Klez написал : Да и при таком опыте как у вас 10 эл,будет проблематично наложить шов качественно.
Это опыт только на инверторе, раньше варил только трансом, не сказать что профессионально, но все-же ворота, двери, лестницы, стелажи, и прочее по хозяйству.
17.03.2014 в 14:34:52
Garik_31, от резонатора. Глушак менял полгода назад
17.03.2014 в 14:35:10
Vidis написал : Это опыт только на инверторе, раньше варил только трансом,
Значит сначала стоит попробывать заварить.ну а дальше,видно будет.
17.03.2014 в 14:37:12
Vidis, тогда там нержа должна быть. Можно попробовать аккуратненько двоечкой ЦЛ-11 заварить.
