Garik_31 написал :
Если бы просто нужно было герметизировать - есть более другие эффективные способы. Например труба в трубу и обжать силовым хомутом...
Эта фигня называется "яблоко", герметичное, очень удобное удобное в монтаже соединение.
Vidis написал :
Понятно, значит удавил при замене основного глушака. Теперь имеем то что имеем, надо ремонтировать. Чем?
Затягивать яблочное соединение, без фанатизму, но туго, предварительно смазав по месту высокотемпературным герметиком. Если в соединении будет "сечь", то часть кольца просто срежет газами. В автолавке купите "яблоко", лопнувшую сторону срежте, новую часть приварите. Я, такие вещи обычно варю ОК-46, 2 и 2,5мм. Трубу снимаем, торцуем по бумажке, зачищаем, прихватываем на 4 точки, ставим на место, хомут влегкую стянуть, резинки одеть, смотрим... Если всё точно, то снимаем и обвариваем... герметик не забываем - красный, уксусом воняет. Заодно глянте крючки, на которых глушак висит. Очень они любят отрываться по сварке.
Поправлю себя. Бублики бывают из какойто черной, волокнистой пластмассы и металлические. Вот пластик при просечке и срезает газами.
