Добрый день, уважаемые форумчане. Накрылся у меня аппарат Дуга 318 М1. Однофазный на 225 В.
Начала варить- электродом чиркнул, а он внутри как хлопнет, как-будто мощная питарда взорвалась.
Значит выключаю и разбираю.
Вижу:
1) один конденсатор разорвало (фото прилагается)
2) остальные конденсаторы разбросаны внутри корпуса аппарата, кстати только один выдержал взрыв и остался на своем месте
3)заодно с внутренностями ознакомился. батарея конденсаторов держалась на соплях. Интересно это так производитель сделал или кто-то сам паял. Аппарат я с рук брал, но до этого он работал.
Подумываю попробовать починить сам, думаю паять конденсаторы дело не хитрое.
Итак мои вопросы:
1) Как соединить конденсаторы? Ведь батарее 3 провода подходило
Вот так на соплях держались конденсаторы
Еще раз общий вид
Один провод к батарее конденсаторов подходил снизу
......И цеплялся как я понимаю к диоду и к большой фигне обозначаемой цифрой 1
Второй провод шел от середины конденсаторной батареи.... и цеплялся к фигне обозначаемой цифрой 2 Ну а третий шел сверху на диод и от него на выход в сварочную цепь.
