30.03.2014 в 21:43:35
Инвертор Fubag 130. Год отработал нормально. Простоял зиму без дела. Попробовал варить: пару вспышек, затем молчание. Включил, выключил. И снова все повторяется. Сначала грешил на конденсатор. Следующую зиму давал каждые 2 месяца поработать вхолостую 2 часа. В эту зиму все повторилось. Но теперь я заметил, что его отрубает после того, как электрод кратковременно залипает. То есть судя по всему срабатывает функция антизалипания, которая по паспорту должна в случае залипания обнулять ток. Но ведь после этого ток должен возобнавляться. Чего не происходит. Приходится выключать и по новой включать инвертор. Когда ставлю ток на максимум залипаний не происходит и процесс варки идет. Но... как варить при таком токе!!! Все плавится и режется! Кругом сопли и дыры! Если кто в курсе, как мне разобраться с данным багом? Если, конечно же, дело в нем... Инвертoр поддерживает и Горячий старт, и Force.
30.03.2014 в 22:12:56
vag045 написал : Если кто в курсе, как мне разобраться с данным багом?
Самый лучший способ, выкинуть на свалку это рожно (или подарить соседу) и купить приличный порад или хотя бы что-нить из "более нормальных".
31.03.2014 в 00:01:41
По-моему, это "рожно" должно быть достаточным для редкого пользования на даче.
31.03.2014 в 00:09:16
vag045 написал : По-моему, это "рожно" должно быть достаточным для: редкого пользования на даче.
а что за электроды пользуете и какова диаметра?
31.03.2014 в 00:21:23
vag045, БП у него чудит...примерно 1500 ремонт,включая диагноз.
31.03.2014 в 00:33:14
Klez написал : vag045, БП у него чудит...примерно 1500 ремонт,включая диагноз.
Вполне може и бытт....
31.03.2014 в 00:54:00
Электроды троечка, сейчас не помню марки, одни из самых обиходных с обратной полярностью, вроде УНО. Но это не важно, т.к. до этого все варилось очень даже прилично ( на любительском уровне). Что такое БП?
31.03.2014 в 01:07:50
vag045 написал : По-моему, это "рожно" должно быть достаточным для редкого пользования на даче.
Я так думаю, проблема все же, в отвалившихся стойках силовухи. Редкий фубах, минует сия чаша...
31.03.2014 в 01:45:05
Попробуй другие электроды,может эти поганые и старые......диаметром
мпоменьше 2-2,5мм,.....БП-это блок питания
