makks
makks
Тверь
22.06.2014 в 11:41:41
ко мне едет новый полуавтомат Сварог МiG 200Y(горелка Ergoplus 15AK 3 м)--( думаю покупать балон -вернее 2 балона один большой на 40 л-а другой маленький на 10. Рядом заправить балоны негде.Придётся большой балон отправлять машиной со знакомыми.Хочется из большого балона заправлять маленький самому и с ним передвигаться-что для этого нужно купить и где? Где купить редуктор или нужно два и на второй балон тоже-что нужно для перезакачки и где взять?Какие подкупить комплектующие на первое время?Надо ли менять сразу горелку и что прикупить к ней?какую проволоку купить?варить буду тонкое и толстое железо.Можно ли на этом аппарате варить электродом? варил раньше электродами (неплохо)-сейчас решил купить полуавтомат.но в нём не разбираюсь!:(
пардус
пардус
Анапа
22.06.2014 в 18:09:37
makks написал : полуавтомат Сварог МiG 200Y
Если Вы про этот то он только под проволоку, ручкой не варит. По баллонам, все боятся но вроде многие перезаряжают дома(я тоже). Для этого переходник сделал с двумя накидными гайками. Для перезарядки редуктор не нужен, поэтому достаточно и одного. Проволока самая ходовая 0,8мм
Viva la KUBAN!!!!!
makks
makks
Тверь
22.06.2014 в 21:05:29
пардус Спасибо вам за ответ!
Но всё же уточните пожалуйста!
Про переходник понял.А вот шланчик для перекачки - идёт в комплекте?самому сделать? или купить?
уже решил что варить буду проволокой 0.8 мм И до магазина очень далеко! что лучше заказать.и какие лучше и количество???
просто не представляю что ломается и что выходит из строя!
пардус
пардус
Анапа
22.06.2014 в 21:14:16
makks написал : .А вот шланчик для перекачки
НЕТ ШЛАНГ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКА!!!!!баллон присоединяется на прямую баллон40-переходник-баллон10! Ваша ссылке не пашет!
makks написал : что лучше заказать.и какие лучше и количество???
в основном расходка это проволока, наконечники горелки ну и антипригарная смазка. Вот без неё плоховато! Странно что на вашем сайте цены ниже чем на Оф.сайте Сварога?
Viva la KUBAN!!!!!
makks
makks
Тверь
22.06.2014 в 22:04:56
А вот затею с перекачкой я оставлю!куплю балон на 40 литров.Почитал тему про перекачку и разные случаи из жизни ! и желание у меня пропало.ну его....
а может порошковой проволоки прикупить ??? качество шва пока не надо варю забор!
интересно под порошковую проволоку нужно что нибудть специально менять или нет в горелке?или купить порошковую 0.8 мм вставить в аппарат и вперёд!
пардус
пардус
Анапа
22.06.2014 в 22:13:22
ну порошковую народ плюется!
Viva la KUBAN!!!!!
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
23.06.2014 в 08:48:33
makks написал : интересно под порошковую проволоку нужно что нибудть специально менять
По науке - менять полярность подключения, ролик подающего, наконечник, ну вроде как колпачек должен быть отверстиями.
Александр12
Александр12
23.06.2014 в 09:15:17
makks написал : А вот затею с перекачкой я оставлю!куплю балон на 40 литров.Почитал тему про перекачку и разные случаи из жизни ! и желание у меня пропало.ну его....
Насчет порошковой проволоки,думаю если варить не тонкий металл,то она нормально варит,только цена у нее,как минимум,в три раза больше.У нас ребята варят печь-котлы полуавтоматом порошковой проволокой,спрашивал почему не возьмут углекислоту,говорят и с порошковой нормально идет,лень возиться с шлангами и баллонами.У себя при смене порошковой проволоки на простую меняю только полярность,все остальное остается такое же.Если надо варить кузовной металл,то только в среде газа,иначе никакого вида и качества.
sanya1965
sanya1965
23.06.2014 в 12:49:45
Александр12 написал : если варить не тонкий металл,то она нормально варит,только цена у нее,как минимум,в три раза больше.
цена будет иметь значение, если варить километрами. если 0,8кг катушки хватает на год-два, то смысла нет.
Александр12 написал : Если надо варить кузовной металл,то только в среде газа,иначе никакого вида и качества.
для кузовни бОльшее значение имеет возможность аппарата варить на малых токах.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Викторыч
Викторыч
Томск
23.06.2014 в 14:48:11
Александр12 написал : У нас ребята варят печь-котлы полуавтоматом порошковой проволокой
на продажу, это одно, а
makks написал : варю забор!
для себя, это другое. Варить забор п/автоматом, да еще защитной проволокой - это сильно :eek:. Если п/автоматом варить редко (как я), то можно и защитной варить, ей и варю, хотя и баллон, даже заправленный, есть и редуктор есть
makks
makks
Тверь
24.06.2014 в 02:45:57
Методом проб и ошибок!Отказался от 10 литрового балона из за опасности взрыва и порошковой проволоки вняв вашим доводам ! Прикупил дёшево кислородный балон(два пузаря) .перекрасил балончиком в черный цвет!На очереди обмен его на целый с углекислотой.Уже знаю где буду менять. Заказал расходники .плюс редуктор.плюс три мотка пятикилограмовой проволоки!На очереди кислородный шланг 6мм метров 15-был в магазине и понял что взять не чего!Шланги как будто сделаны из сажи!Хороших нету! ГДЕ ВЗЯТЬ ПОДСКАЖИТЕ???? вспоминаю старые кислородные шланги.сейчас всё не то.
