vzik_sl
vzik_sl
05.11.2014 в 21:39:02
Здравствуйте,уважаемые. Помогите решить маленькую проблему. Купил инверторный генератор DDE DPG 1101i . Двигатель одноцилиндровый,двухтактный. Не могу нигде найти информацию о том,нужно ли заливать масло в картер.В руководстве ничего не написано. Картера как такового вроде и нет,а равно как и заправочной крышки и сливной пробки. А как работает тогда этот движок?Ведь,по-любому,кривошипно-шатунный механизм должен смазываться. В руководстве написано,что требуется бензин смешивать с маслом в пропорции 50 к 1... А какое масло нужно? Я чего-то в ступоре.Помогите советами.
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
05.11.2014 в 22:38:39
vzik_sl, Движок 2Т Масло смешивать с бензином. Заливать его (масло) никуда не нужно. Масло,любое для "двухтактников" http://www.drivemc.ru/articles/9.htm На "край" можно смешивать с 4Т маслами (автомобильными) но это не рекомендуется. Возьмите мануал к гене,там всё должно быть написано!
vzik_sl
vzik_sl
05.11.2014 в 22:53:00
Спасибо большое. Просто ввело в ступор,что ни картера нет,ни масла в нем.
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
05.11.2014 в 22:59:54
vzik_sl написал : Спасибо большое. Просто ввело в ступор,что ни картера нет,ни масла в нем.
Да нет проблем!:) Сам пользуюсь http://www.stihl.ru/Продукция-STIHL/Принадлежности-и-смазочные-материалы/Моторные-масла-и-смазочные-материалы-STIHL/Моторные-масла-и-адгезионные-масла-STIHL/21069-1660/Масло-для-двухтактного-двигателя-STIHL-HP.aspx уже давно..
vzik_sl
vzik_sl
05.11.2014 в 23:03:43
:)спасибо
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
06.11.2014 в 00:02:42
vzik_sl написал : :)спасибо
Незачто! Если есть вопросы,задавайте.
BEGEMOT13
BEGEMOT13
Мурманск
14.01.2015 в 19:10:12
Здравствуйте!!! Проблема вот в чём, отдали мне генератор завезти то я его смог, а вот ток не выдаёт в чём проблема? может кто подскажет что заказать для замены и куда лезть? Заранее спасибо!
viktor1
viktor1
26.01.2015 в 16:39:45
А напруга на розетке для зарядки (12 вольт) есть? -если есть, а 220 нет - сдох инвертор (>1000руб) Обороты движка - не слишком низкие? - если нет смотри мотор-карб-зажигание.
PS. Ищу схему инвертора DDE 1101i/ у меня на новом гене скачет напруга 200-225 в. и гуляют обороты.
BEGEMOT13
BEGEMOT13
Мурманск
22.02.2015 в 10:06:20
viktor1 написал : А напруга на розетке для зарядки (12 вольт) есть? -если есть, а 220 нет - сдох инвертор (>1000руб) Обороты движка - не слишком низкие? - если нет смотри мотор-карб-зажигание.
Спасибо большое.
BEGEMOT13
BEGEMOT13
Мурманск
22.02.2015 в 10:08:29
Ребята проблему решил заменой блока управления в Питере заказывал 1600 стоил.Сразу обороты стали наместо и напруга пошла.Одно хреново в этом блоке какимто клеем залит не разобрать эту гадость!
alex_k
alex_k
Эксперт
22.02.2015 в 10:34:43
BEGEMOT13 написал : Ребята проблему решил заменой блока управления в Питере заказывал 1600 стоил.Сразу обороты стали наместо и напруга пошла.Одно хреново в этом блоке какимто клеем залит не разобрать эту гадость!
Вы с нагрузками аккуратней
Инверторный блок не любит перегрузок . У него мощность нагрузки долговременная 600 вт
