17.11.2014 в 10:34:02
Добрый день, уважаемые спецы! Озаботился вопросом- сделать самому полуавтомат( с вашей помощью). Несколько лет пытался настроить китайца-Энкор. Бросил это занятие. Собрал комплектующие, читал форумы. Сильно большое количество информации, соответственно схем. Попробую выложить фото того, что у меня есть, с вашими подсказками соединить все во едино.
18.11.2014 в 00:51:30
У вас абсолютно ничего нет для полуавтомата, ни комплектующих, ни опыта. Если вы решили собрать полуавтомат самостоятельно, то это еще в добавок и дорогое удовольствие, дешевле купить готовый, причем лучше, если он будет инверторный, а еще лучше если с различными специальными функциями. Если вам интересно познать этот мир, то лучше начинать с готового аппарата, приобрести хотя бы представление, а потом начинать творить. Тем не менее, рабочее напряжение должно быть 13-24в , это для тока до 160А и желательно плавная регулировка. Мощность порядка 5кВт А какую мощность выдает этот трансформатор? По мне, с учетом современных реалий, в этот трансформатор елку можно поставить и нарядить ее разными шестеренками. Стиль ТЕХНО типа.
18.11.2014 в 01:16:53
Тринадцатый написал : Тем не менее, рабочее напряжение должно быть 13-24в
Неа. Для тока 160А напряжение на выходе вторички должно регулировться в пределах от 24-26 ти до 30- 32х вольт, переключением отводов. Это, если без кондеров опосля моста. Но самое хитрое для качественного однофазного полуавтомата (особенно на такой приличный ток) - это дроссель с правильными сечением железа, величиной зазора и количеством витков. ( на память все это уже, пардон, не помню)
18.11.2014 в 08:24:22
Тринадцатый, 2 года назад купил 140 Энкор, представление есть, что это такое. Этот трансформатор мотали на продажу на НЛМК в советские годы. 5-кой резал. Я его спас от металлома. Вчера промерял сечение обмоток- первичка 3,5Х2 мм, вторичка 10Х3 мм медь. На дроссель есть шина 7Х3 мм. медь. Включил Энкор, посмотрел его напряжение- на первичке-225 на вторичке до диодов и после: 26 до 24 после, 30 и 27, 34-30,40-36. Подключаясь к обмоткам вторички у тора, нашел витки, где напряжение соответствует Энкоровском. Вопрос к практикам- как лучше к этим виткам подключиться? Зачистить, припаять? Да, для дросселя есть трансформатор ОСУ0,4, в смысле железо. 4 диода 200 амперные тоже присутствуют в наличии. Для протяжки редуктор подбираю, но пока можно тестировать на Энкоровской. Так что, думаю елка постоит на обычной крестовине. А вопрос по поводу сборки задавал, просто думал, что подскажете- на вторичке должно быть- .............. с шагом.......... а как коммутировать- регулировать, это вопрос не второй даже. Видел фото полуавтомата- на толстом текстолите 10 болтов, к которым выведены отводы вторички, и человек просто перебрасывает кабель под нужный режим.
18.11.2014 в 11:51:47
LVN написал : на вторичке должно быть- .............. с шагом.......... а как коммутировать- регулировать, это вопрос не второй даже.
Разные аппараты по разному. 14в - 27в , чем шагов больше, тем лучше. от 4(дешевые) до 12.
18.11.2014 в 11:52:23
LVN, На Электрике есть огромная тема - "Не спеша собираю бытовой сварочный полуавтомат". Там есть ответы на все ваши вопросы. Точнее - не просто на все, а вообще на все. Удачи.
18.11.2014 в 12:31:53
LVN написал : первичка 3,5Х2 мм, вторичка 10Х3 мм медь. На дроссель есть шина 7Х3 мм. медь.
Нормально все. С такими параметрами имеющихся шин можно использовать, как 160- ку при стопроцентном ПВ и , даже, думаю без принудительного охлаждения. Шаг 1в -для бытового применения вполне как достаточно. Диапазон- тот, что я указал. Регулирование, как правило, делают по первичке- намного удобнее и приятнее коммутировать. Возможно и в вашем случае этот вариант вполне реализуем, но нужно знать ток Х.Х. Тогда можно будет сказать точно.
18.11.2014 в 13:01:58
Анатолий4, ток ХХ 1,8А. Уточню- Со вторички надо снять 14-27В с более мелкими шагами? Это меряется на ХХ, без нагрузки?
Родной, На электрике был, читал, просто там надо регистрироваться, чтоб спросить. Тут то все родное, знакомое :-)
18.11.2014 в 13:07:01
Анатолий4, И по первичке регулировать- отводы сделать не смогу, регулировать тиристорами-симисторами? Пишут что из-за срезания синуса что-то плохо для сварочной дуги, более менее правильный дроссель от этого спасает?
18.11.2014 в 13:45:40
LVN написал : Пишут что из-за срезания синуса что-то плохо для сварочной дуги, более менее правильный дроссель от этого спасает?
Да, правильный, с отводами, дроссель поможет - с дополнительной обмоткой 100-120 витков, для заполнения провалов на малых токах. Емнип, той теме есть очень простая схема на тирах, дроссель на ТС-270, с дополнительной обмоткой, и регулятором подачи на эмиттерном повторителе. Примитив конечно, но работает.
У вас на трансе хх 1,8А, т.е остается домотать первичку до 0,2 А, и в процессе доматывания делать отводы... чем больше, тем лучше:)
18.11.2014 в 14:17:12
Родной, Первичку доматывать сверху вторички? В том же направлении намотки? Я еще думал обмотку сделать для питания подачи проволки.
