25.12.2014 в 14:09:56
Доброго всем дня . Имеем : танковый генератор Г-6,5 , заводскую протяжку полуавтомата ПДГ 516 , ДВС кентавр 420 Б 15 л.с. 3500 об.мин. (мах.). Как все собрать в полнофункциональный полуавтомат ? А конкретно интересует как регулировать сварочный ток в такой установке ? ДВС крутит генератор через шкивы с увелечением оборотов 1,5 . Генератор возбуждаем от аккумулятора ( возможно возбуждающим напряжением регулируем напряжение на ПА и как следствие сварочный ток ?) на выходе генератора диодный мост , или регулируем сварочный ток на выходе генератора электронной схемой ( не знаю какой) . Подскажите варианты ( реостаты всякие не катят ) . Спасибо .
25.12.2014 в 14:24:06
develop написал : как регулировать сварочный ток в такой установке ?
Вы бы сначала теорию почитали, у п/а ток регулируется скоростью подачи проволоки
25.12.2014 в 18:22:43
Викторыч написал : Вы бы сначала теорию почитали, у п/а ток регулируется скоростью подачи проволоки
Спасибо оочень конструктивно .
25.12.2014 в 18:39:27
Неудачная шутка ;) develop, Может поискать в сети схемы регулировки постоянного тока на тиристорах?
25.12.2014 в 19:08:37
Холостяк написал : Может поискать в сети схемы регулировки постоянного тока на тиристорах?
Работаю над этим вопросом пока толкового ничего не попадается . Раньше никогда не строил сварочных аппаратов дело для меня новое поэтому и прошу совета .
25.12.2014 в 19:54:14
Увидел вот такие аппараты
25.12.2014 в 21:47:15
Так это ММА-электроды.Во втором ролике частые залипания,а автор 3-го откровенно песдит: у него 3 мм еле горит,а он говорит про замену на 4,5 мм.Какое отношение эти ролики имеют к ПА?И регулировке тока?
25.12.2014 в 22:04:45
Ток сварки можно изменять изменением возбуждающего напряжения генератора.Точно немогу судить про супертанковый генератор,но суть возбуждения его наверняка идентична автомобильному(отдельная обмотка возбуждения).Так изменяя напряжение возбуждения изменяется и выходное напряжение.Нужно попробовать этот путь регулировки
26.12.2014 в 09:56:08
Холостяк написал : Так это ММА-электроды.Во втором ролике частые залипания,а автор 3-го откровенно песдит: у него 3 мм еле горит,а он говорит про замену на 4,5 мм.Какое отношение эти ролики имеют к ПА?И регулировке тока?
Используем ДВС с генератором Г-6,5 для питания полуавтомата . Вот такая задача . У нас не возможно варить от сети ( если не хочешь скандала с соседями ) а сварки предвидеться много .
26.12.2014 в 09:57:03
Антонович написал : Ток сварки можно изменять изменением возбуждающего напряжения генератора.Точно немогу судить про супертанковый генератор,но суть возбуждения его наверняка идентична автомобильному(отдельная обмотка возбуждения).Так изменяя напряжение возбуждения изменяется и выходное напряжение.Нужно попробовать этот путь регулировки
Тоже думаю в этом направлении .
26.12.2014 в 10:44:12
Холостяк написал : Неудачная шутка
Еще один...
