26.12.2014 в 06:11:31
например, алюминиевый сплав. самая недорогая цена такого аппарата и что к нему прикупить?
29.12.2014 в 08:53:55
Для начинающего никак. Сначала теория, потом практика. Например, "самая недорогая цена" аппарата для "алюминиевого сплава" в среднем в два раза дороже чем для не алюминиевого.
31.12.2014 в 10:53:59
Да еще и не всякие "алюминиевые сплавы" варятся. Про твердые дюрали забудьте вообще, сплавы с меньшим содержанием меди варятся ограниченно (в той или ной степени), ищите таблицы.
Мягкие сплавы варятся в основном TIG, но процедура требует, как уже говорил brat-h, специальных аппаратов переменного тока, а они заметно дороже аппаратов постоянного тока. Хотя у Eastwood есть несложный, но по отзывам реально работающий
Есть "в природе" и электроды для сварки алюминия способом MMA (ручная сварка), сам не пробовал, но
Варят алюминий и MIG/MAG, основная проблема здесь - слишком мягкая проволока, из-за чего проталкивать ее через шланг как обычную стальную нереально. Для этого есть специальные горелки со встроенной прямо на ней катушкой с проволокой, например, вот
02.01.2015 в 11:35:00
landco написал : например, алюминиевый сплав. самая недорогая цена такого аппарата и что к нему прикупить?
Добрый день. Конечно, аппарат для сварки алюминия будет стоить на порядок дороже, чем просто инвертор для сварки черной стали. Скажу про то, чем я пользуюсь в своей работе. Это сварочный аппарат Aurora PRO INTER TIG 200 PULSE. Варит в режиме AC/DC. Стоимость его сегодня 23 500 pуб. Но мне вдруг пришла идея. Если нужно соединить алюминиевый сплав (практически любой), то его можно не сварить, а спаять! Например, пропановой горелкой. Стоимость горелки, редукторов и баллонов к ней все же ниже, чем сварочника АС. И при пайке припоями Кастолин или 34А, прочность соединения выше, чем прочность деформируемого не упрочняемого алюминиевого сплава, например АМг или АМц. Проверено, разрушается основной металл, а не паяный шов. Если интересно, здесь кое-какая инфа есть
02.01.2015 в 13:38:17
Думал я помянуть и пайку алюминия, но удержался - все же сварка и пайка несколько отличающиеся вещи, в том числе и по прочности и термостойкости. В принципе пайка - соединение с помощью добавочного металла (припоя), температура плавления которого в принципе ниже, чем температура плавления базового металла. Базовый металл при этом не плавится, и из-за этого уже в принципе общая термостойкость изделия оказывается ниже свойств чистого базового металла. А вот механические же свойства соединения могут оказаться даже выше, чем у чистого исходного материала.
В ссылке Сварщик Джо говорится в основном о горелке, которая на самом деле может быть самой разной, а вот о собственно припое - ни слова. Есть разные припои (достаточно набрать в гугле "Aluminium brazing"), но есть так сказать и "готовые изделия", технология использования которых максимально упрощена. Сколько-то лет назад мне довелось такие попробовать. Не помню названия фирмы, кажется в названии было что-то "... XXI", регулярно реклама всплывала в инете. Были они весьма недешевыми, но для ряда случаев - весьма эффективными. Обычно спаиваемые места зачищаются (ничего сверхсложного - просто металлической щеткой), разогреваются до определенной температуры заметно ниже температуры плавления алюминия, после чего по этой разогретой поверхности надо просто поводить концом стержня из этого припоя. Смачиваемость и растекаемость - великолепная, прочность соединения весьма неплохая (на глаз и "на руку", специально не измерял).
Нынешние поиски в инете привели меня на сайт фирмы
Вроде бы где-то говорилось, что припои состоят в основном из сплава алюминия с цинком, из-за чего его температура плавления опускается до величин порядка 400 градусов (у Durafix - 390), против 660 у чистого алюминия. Ну и плюс, очевидно, всякие хитрые "встроенные" флюсы.
PS. ну а возвращаясь к сварке алюминия MIG/MAG - то устройство со встроенной на горелке катушкой называется "Spool Gun", очень много видео
06.01.2015 в 14:06:32
Сварщик Джо написал : ...сварочный аппарат Aurora PRO INTER TIG 200 PULSE. Варит в режиме AC/DC. Стоимость его сегодня 23 500 pуб.
Поискал я такую модель на сайтах продавцов - есть такая, и за примерно упомянутые деньги, но в ней нет AC. Существует другая модель Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE, но она стоит раза в полтора дороже - вот попалось цифра 32 с чем-то тысячи. Попадались, например, у Сварога модели AC/DC - 31 с небольшим тысячи. В любом случае порядок величины начальных моделей AC/DC просматривается, и он уже не тот, что был лет 7 назад, когда я этим активно инетересовался, и когда минимальные цены на них были 53-55 тыс. (с хотя с нынешней истерикой курса доллара скоро снова подойдем к таким рублевым ценам :swoon).
Сварщик Джо написал : Кастолин...
А, ну да - Castolin выпускает массу разных
Сварщик Джо написал : И при пайке припоями Кастолин или 34А, прочность соединения выше, чем прочность деформируемого не упрочняемого алюминиевого сплава, например АМг или АМц. Проверено, разрушается основной металл, а не паяный шов.
Ну это не для всех упомянутых сплавов и не во всех состояниях. Судя по
07.01.2015 в 01:59:09
Что-то слишком сложно. Давайте я сделаю попроще. Треснувший редуктор УШМ из алюминиевого сплава чем и как сварить?
07.01.2015 в 02:12:25
landco написал : Что-то слишком сложно. Давайте я сделаю попроще. Треснувший редуктор УШМ из алюминиевого сплава чем и как сварить?
07.01.2015 в 02:13:35
Ну если еденично,то можно и электродом.. А так,только TIG,либо ПА
08.01.2015 в 02:25:32
Ну это писалось в качестве общей информации - может, тут получится некая такая "накопительная ветка" по цветметам...
Klez написал : Ну если еденично,то можно и электродом..
Да, пожалуй, тут это выход... Не знаю как в Краснодаре, а в Москве на строительных рынках бывает продают всякие "экзотические" электроды поштучно, на Москворецком попадалось такое. В частности и для алюминия. Дерут, правда, но можно торговаться, ну и вообще - на разовые работы вполне терпимо. Если вдруг случится, что еще будет и выбор - они бывают с марганцем (например, ESAB OK 96.20) и кремнием (ESAB OK 96.50), а поскольку корпус почти наверняка из силумина, тут лучше подойдут кремниевые.
08.01.2015 в 03:11:30
LV007 написал : строительных рынках бывает продают всякие "экзотические" электроды поштучно, В частности и для алюминия. Дерут, правда, но можно торговаться,
Есть такое.. Сам часто покупаю.. Пачку дорого брать,а штук 10-20,самый раз.. Нержа 15-30р Чугун 30-40р,люминий также.Выбор хороший у нас. В прошлом году по 250р(пачка 5 кг) 4 шт ЛБшек отдавали,я дурак не взял,теперь жалею.
10.01.2015 в 21:50:48
"Варить цветмет..." Цветмет алюминием не ограничивается, вот вроде
Есть у кого опыт варки меди? Поделитесь, плиз...
10.01.2015 в 23:22:56
LV007 написал : небольшое поверхностное проплавление при весьма короткой и неустойчивой дуге,
Так и будет,в режиме ММА дуга устойчивее,графит гораздо лучше угольных. Лучше данные работы производить TIG горелкой,(с газом)защита больше и качественее.. А так ничего не свариш,прогревать если только.
10.01.2015 в 23:42:38
Klez, Вы лично медь варили? И где взять графит (батарейки не предлагать :))? В продаже вроде только именно угольные электроды, а они вроде больше для стружки (в ютьюбе есть видео - сильно погрубее плазмы, но немногим уступает кислородной резке, правда там со специальными держалками с подачей воздуха, и токи под 300А).
10.01.2015 в 23:51:45
Варил скрутки проводов..листовую нет. Пробывал обычный металл В продаже есть графитовые омеднённые 8-10мм,я лично брал,40р шт.(рынок в покрове) Да,используются для строжки(при наличии строгача) токи там чумовые.. С присадкой может чего и получиться,но качества шва не будет.
