LV007
LV007
10.01.2015 в 21:50:48
"Варить цветмет..." Цветмет алюминием не ограничивается, вот вроде накопал, что и медь кроме как Комсомолцем-100 (который не довелось пока попробовать) можно варить также и угольным электродом. На эти "каникулы" запасся в т.ч. и таковыми, но что-то не впечатлило. "Поискрил" было электродом 8мм амперах на 120-140 на тонкой стали - что-то увидел лишь необнадеживающее небольшое поверхностное проплавление при весьма короткой и неустойчивой дуге, больше току моему старичку "гусю" давать не решился. Вроде как перед этим жег какими-то кусками от алкалиновой батарейки, вроде было что-то поэффективнее, но там, полагаю, был графит, который в итоге рассыпАлся и сгорал. С TIG'ом также не экспериментировал долго - пронаблюдал лишь, как 8мм трубка с какого-то момента мгновенно сплавляется в соплю, на этом пока и бросил.
Есть у кого опыт варки меди? Поделитесь, плиз...
Klez
Klez
Белгород
10.01.2015 в 23:22:56
LV007 написал : небольшое поверхностное проплавление при весьма короткой и неустойчивой дуге,
Так и будет,в режиме ММА дуга устойчивее,графит гораздо лучше угольных. Лучше данные работы производить TIG горелкой,(с газом)защита больше и качественее.. А так ничего не свариш,прогревать если только.
LV007
LV007
10.01.2015 в 23:42:38
Klez, Вы лично медь варили? И где взять графит (батарейки не предлагать :))? В продаже вроде только именно угольные электроды, а они вроде больше для стружки (в ютьюбе есть видео - сильно погрубее плазмы, но немногим уступает кислородной резке, правда там со специальными держалками с подачей воздуха, и токи под 300А).
Klez
Klez
Белгород
10.01.2015 в 23:51:45
Варил скрутки проводов..листовую нет. Пробывал обычный металл В продаже есть графитовые омеднённые 8-10мм,я лично брал,40р шт.(рынок в покрове) Да,используются для строжки(при наличии строгача) токи там чумовые.. С присадкой может чего и получиться,но качества шва не будет.
LV007
LV007
11.01.2015 в 00:44:23
Klez написал : Да,используются для строжки...
Ах, ну да - "строжки", конечно, а не "стружки" :)
Klez написал : С присадкой может чего и получиться,но качества шва не будет.
Ну по приведенной мной ссылке речь вообще шла о сварке аж под флюсом, я-то себе думал попробовать для начала поэкспериментировать обдувать снаружи CO2 (аргон свой к тому моменту уже весь "съел" :)), но до этого и не дошло из-за плохого прогрева вообще... А TIG, как говорил, сплавлял трубочку махом... с подборами режимов пока не эскпериментировал, поставлю себе все это в планы на будущее :). А так на даче из силовой электрики есть несколько красивых "кандидатов" на сварку меди :)
Викторыч
Викторыч
Томск
12.01.2015 в 14:41:30
Klez написал : Нержа 15-30р Чугун 30-40р, люминий также.Выбор хороший у нас. В прошлом году по 250р(пачка 5 кг) 4 шт ЛБшек отдавали,я дурак не взял,теперь жалею.
Красиво живете... У нас Лбшки поштучно продают. По червонцу за штучку :(. А электроды по цветмету у нас примерно в ту же цену, хотя есть и по 120 рублев за штучку
