Palmman
28.02.2015 в 22:57:58
Варить полуавтоматом с газом я более менее научился. Но своего аппарата не имею. Знакомый выдал мне Ресанта Саипа 165 без баллона со словами "купишь проволку с флюсом и работай". В магазине мне продали флюсовую проволку Wester FW 08045b с припиской "алюминиевая". Я на всякий случай уточнил действительно ли она подходит для сварки черного металла.
Итак, задача: сварка автомобильной кузовщины. Вырезал из кузова не нужный кусок, зачистил до чистого болгаркой и начал пробовать на нем: нормальной ванны получить не удается - все время стреляет, разлетаются шарики с белесым налетом. Пробовал регулировать ток/подачу и напряжение. Вместо шва куча шариков разного размера, которые еще и легко соскакивают если по ним ударить другим куском металла. Один раз получилось что-то более менее "целиковое", но когда ткнул это куском металла оно размазалось как кусок припоя. Кстати, вообще не разу не получалось ванны с красным металлом. В итоге все что я наварил легко посбивалось.
Пожалуйста, подскажите, что я делаю не так. Связаться с хозяином аппарата не могу. Думал, что может быть продавец все же с алюминием напутал, но остаток проволоки, который торчал из горелки был тоже алюминиевого цвета.
Klez
Белгород
28.02.2015 в 23:06:48
Palmman, Вы люминием собрались чернягу варить?:D:applause:
Palmman
28.02.2015 в 23:37:27
Klez; Ну я практически как в том анекдоте, "я не настоящий сварщик, а только маску нашел". Вот ссылка на проволоку которую я купил. Где написано: Флюсовая (порошковая) проволока WESTER FW применяется для сварки в любом пространственном положении низкоуглеродистых и низколегированных сталей в среде защитного газа и без него. Соответствует стандарту AWS HTE71T-1.
Александр12
01.03.2015 в 00:28:56
А полярность вы на аппарате переключили?
Palmman
01.03.2015 в 11:58:59
Александр12; Я подумал раз уж хозяин работал без баллона, то полярность у него правильная должна быть. Я правильно понимаю, что в моем случае + должен быть на проволоке?
Klez
Белгород
01.03.2015 в 12:18:39
Palmman, полярность при порошковой должна быть "прямая"
Palmman
01.03.2015 в 13:28:44
Klez; Ну я догадываюсь, что прямая, это когда + на проволке, а - на детали. Я так и написал. Ответить можно было просто ответить "да". Если хозяин работал "алюминиевой", а не "медной", и баллон с газом не дал, то предполагаю, что все же он тоже варил без газа. Я к тому, что если полярность верная, то в чем еще может быть дело? М.б. нужно более качественно зачищать поверхность? Или как-то аккуратнее регулировку менять?
Klez
Белгород
01.03.2015 в 14:16:52
Palmman написал : Ну я догадываюсь, что прямая, это когда + на проволке, а - на детали. Я так и написал. Ответить можно было просто ответить "да".
Нет! С точностью до наоборот! Прямая (-) горелка Обратная (+)горелка
Mitrich83
Минск
02.03.2015 в 14:27:33
Palmman написал : Klez; Ну я догадываюсь, что прямая, это когда + на проволке, а - на детали. Я так и написал. Ответить можно было просто ответить "да". Если хозяин работал "алюминиевой", а не "медной", и баллон с газом не дал, то предполагаю, что все же он тоже варил без газа. Я к тому, что если полярность верная, то в чем еще может быть дело? М.б. нужно более качественно зачищать поверхность? Или как-то аккуратнее регулировку менять?
В интернетах много разговоров идет о том, какая же прямая, а какая полярность обратная, но господин Klez абсолютно прав.
Попробуйте сменить полярность, проволоку, место подключения на худой конец...
LV007
03.03.2015 в 06:32:10
Palmman написал : В магазине мне продали флюсовую проволку Wester FW 08045b с припиской "алюминиевая"
"Приписка" была от руки? Наверняка просто кладовщики надписали, из соображений "классификации" (как они ее себе понимают ;)) - флюсовые проволоки действительно обычно имеют "металлический" цвет. Ну или просто банальная ошибка.
Palmman написал : Соответствует стандарту AWS HTE71T-1
Кстати, в AWS нет такого стандарта, есть E71T-1. Все иное - "намек" на стандарт и сертификацию, без особой ответственности за это... что-то типа марки "Pauasonic" :). Как, собственно, невозможно в инете найти и сайт такого производителя "WESTER". Наверняка просто рожденный на бумаге "бренд", под "именем" которого в РФ китайцы гонят много чего всякого. Все ссылки на него в гугле - исключительно русскоязычные, как и ссылки на "HTE71T-1" - относятся ТОЛЬКО к этому WESTER. Но будем считать, что все же соответствие E71T-1 тут должно быть.
Palmman написал : Я подумал раз уж хозяин работал без баллона, то полярность у него правильная должна быть.
Э-ээ, тут лучше всегда надеяться на себя, тем паче проверить совсем нетрудно. Где и как - в мануале, найти его в инете наверняка несложно. Но - полярность для разных порошковых проволок требуется РАЗНАЯ, надо смотреть спецификации по конкретному типу. В частности для E71T-1 требуется как раз "+" на проволоке (см. ссылку ниже).
Palmman написал : нормальной ванны получить не удается - все время стреляет, разлетаются шарики с белесым налетом. Пробовал регулировать ток/подачу и напряжение. Вместо шва куча шариков разного размера, которые еще и легко соскакивают если по ним ударить другим куском металла.
Ну а теперь - главное. Порошковые проволоки делятся на два класса - самозащитные (FCAW-S, т.е. "self-shielded") и для сварки в среде защитного газа (FCAW-G, т.е. "gas-shielded"). Т.е. бывают проволоки хоть и флюсовые, но все же ТРЕБУЮЩИЕ внешнюю газовую защиту. К сожалению, проданная Вам проволока типа E71T-1 относится как раз к последним, см., например, эту статью по флюсовым проволокам от Linkoln Electric. Отчего без газа и такой результат.
Так что придется Вам эту проволоку отложить до времен, когда сами разживетесь газом (либо подарить хозяину аппарата, у которого газ есть), а самому покупать другую. Наиболее продаваемая из самозащитных - E71T-GS (например, ), но для "тонких" работ она грубовата, т.к. заметно депозитная - имеет большой перенос металла и быстрое его застывание, поскольку предназначена для массового заполнения швов (буква "S" тут означает single-pass - однопроходная). Действительно дает высокие валики с плохим растеканием. Из продаваемых у нас в этом смысле лучше, полагаю, должна быть T-8 (из московских фирм тут, например, вроде есть в прайсе и по весьма неплохой цене, но надо звонить), по характерисктикам она как раз вроде наиболее хороша для кузовного железа - мультипроходность, все пространственные положения, малое тепловое воздействие.
Еще можно подумать о E71T-11, например - от БАРСа (судя по всему - тот же Китай, но, надеюсь, есть хоть какой-то пригляд за качеством), тем паче что в тех же ВсехИнструментах проволока T-GS от такого же малоизвестного NWT ее уже почти догнала по цене (~800р/кг). Однако в характеристиках по ссылке выше на этот тип меня смущают слова про High-Speed и Spray Type Transfer - это режимы совсем НЕ для аккуратных кузовных работ... Самому из флюсовых реально ничем кроме T-GS варить не доводилось - разжился газом и эксперименты с порошковыми проволоками прекратил, по этим прочим сужу по характеристикам и косвенным отзывам в инете.
СергейКл
Ульяновск
03.03.2015 в 07:39:53
LV007, +
Александр12
04.03.2015 в 18:09:36
И все же по кузовному металлу лучше варить с газом.Флюсовой проволокой не получить нормальный красивый шов,чтоб его потом еще можно было сделать малоприметным.Пробовал несколько видов флюсовой проволоки,которую у нас можно было найти.
LV007
04.03.2015 в 18:36:16
Александр12, все верно, но тут тема флюсовой проволоки возникла не от хорошей жизни, прочтите стартовый пост. Кто-то еще пока не разжился баллонами, а еще бывает - газ закончился, и тут вдруг СРОЧНО надо что-то варить... или что-то сварить "на выезде", а баллон тащить влом - в таких случаях это просто спасение. Я вот примерно под такое храню у себя ее остатки.
Александр12
04.03.2015 в 19:38:45
Да у меня тоже храниться,на всякий случай,но стараюсь по кузовне ее не применять,мне полученные ей швы совсем не нравяться.Применяю только на выхлопных трассах или снизу,на порогах,где не особо заметно.Да и металл она ослабляет побольше чем при сварке с газом.
Palmman
05.03.2015 в 16:27:46
Ну, ребята. Нашел я знакомого, который лучше меня варить умеет. Уже почти швы стали нормально получаться, только вот не держаться они на деталях ни фига. Плюнули, притащили баллон, купли омеденную проволку и дело пошло. Взялся я сегодня за расследование... В документах что мне выдали на покупку значиться WESTER FW08045b, а сама катушка WESTER ALW 08045, которая: применяется для полуавтоматической сварки профилей и металлоконструкций из Al - Mg сплавов, содержащих Mg, таких, как AlMg3, AlMg4, AlMg5, AlMg6 с аналогичными материалами. Сварка на постоянном токе DC Pulse. Защитный газ - Ar. В общем продавец оказался молодец, уверил меня, что все правильно. Уж не говорю, что алюминиевая проволка дороже на 150р. :)
