Александр12
Александр12
04.03.2015 в 18:09:36
И все же по кузовному металлу лучше варить с газом.Флюсовой проволокой не получить нормальный красивый шов,чтоб его потом еще можно было сделать малоприметным.Пробовал несколько видов флюсовой проволоки,которую у нас можно было найти.
LV007
LV007
04.03.2015 в 18:36:16
Александр12, все верно, но тут тема флюсовой проволоки возникла не от хорошей жизни, прочтите стартовый пост. Кто-то еще пока не разжился баллонами, а еще бывает - газ закончился, и тут вдруг СРОЧНО надо что-то варить... или что-то сварить "на выезде", а баллон тащить влом - в таких случаях это просто спасение. Я вот примерно под такое храню у себя ее остатки.
Александр12
Александр12
04.03.2015 в 19:38:45
Да у меня тоже храниться,на всякий случай,но стараюсь по кузовне ее не применять,мне полученные ей швы совсем не нравяться.Применяю только на выхлопных трассах или снизу,на порогах,где не особо заметно.Да и металл она ослабляет побольше чем при сварке с газом.
Palmman
Palmman
05.03.2015 в 16:27:46
Ну, ребята. Нашел я знакомого, который лучше меня варить умеет. Уже почти швы стали нормально получаться, только вот не держаться они на деталях ни фига. Плюнули, притащили баллон, купли омеденную проволку и дело пошло. Взялся я сегодня за расследование... В документах что мне выдали на покупку значиться WESTER FW08045b, а сама катушка WESTER ALW 08045, которая: применяется для полуавтоматической сварки профилей и металлоконструкций из Al - Mg сплавов, содержащих Mg, таких, как AlMg3, AlMg4, AlMg5, AlMg6 с аналогичными материалами. Сварка на постоянном токе DC Pulse. Защитный газ - Ar. В общем продавец оказался молодец, уверил меня, что все правильно. Уж не говорю, что алюминиевая проволка дороже на 150р. :)
sanya1965
sanya1965
05.03.2015 в 18:15:49
для сварки порошковой проволокой без газа хорошо подходит BlueWeld 802208, она же Telwin 802208 http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/svarochnaya_provoloka/blue_weld/blue_weld_svarochnaya_provoloka_d08_mm__08_kg_s_flyusom_802208/ Wester, кроме косяков с составом флюса, имеет неравномерное распределение флюса в теле проволоки, и при сварке происходит постоянное козыряние.
LV007
LV007
05.03.2015 в 18:35:00
Palmman написал : В документах что мне выдали на покупку значиться WESTER FW08045b, а сама катушка WESTER ALW 08045
А, все же "складские" начудили, но не в "приписке", а просто реально и выдали не то? Бывает... Это в каком же пункте 220-Volt так чудят? Сохраните ее - пригодится как доберетесь до сварки алюминия (а это случится обязательно :)).
Но ведь алюминиевая проволока заметно мягче стальной, Вы что же - этого не заметили? :confused: И тут, кстати, попутный вопрос - как она себя вела механически - не сминалась после податчика перед входом в рукав? Не застревала в рукаве? С алюминиевыми проволоками обычно это проблема, чтобы этого избежать пользуют специальную горелку Spool Gun.
sanya1965 написал : для сварки порошковой проволокой без газа хорошо подходит BlueWeld 802208, она же Telwin 802208
На эти BlueWeld и т.п. цены уже космические - платиновые они там внутри что ли ;)? Кроме того соответствия AWS не прописаны - вообще не угадать какие за эти деньги получишь свойства, покуда на них не потратишься... Посему я их и не поминал (в т.ч. и в мыслях :)).
Palmman
Palmman
07.03.2015 в 11:49:49
LV007, большое спасибо за подробную информацию. Я не думал, что не все проволоки бываю одинаково полезными.
К сожалению я забегался и не увидел Вашего сообщения вовремя. Купил в Леруа Мерлен омедненную ER70S-6, которая "аналог Св-08Г2С-О" (Китай). Дело пошло лучше. Однако при варке листов встык так не удалось получить шва с обоих сторон. Местами шов получается высоковат.
Для получения шва с противоположной стороны пытался увеличивать напряжение, несколько раз даже получалось тогда и с "верхней" стороны шов более плоский получался, но стабильно такого получить не удалось.
LV007
LV007
07.03.2015 в 16:46:20
Palmman написал : Я не думал, что не все проволоки бываю одинаково полезными.
Они все по-своему полезны, просто в разных областях применения. Иначе не выпускались бы и не продавались.
Palmman написал : я забегался и не увидел Вашего сообщения вовремя
Жаль. А у меня там к Вам еще и пара вопросов была... по крайней мере по Вашему опыту Al проволоки в длинном рукаве...
Palmman написал : Купил в Леруа Мерлен омедненную ER70S-6, которая "аналог Св-08Г2С-О" (Китай). Дело пошло лучше.
Но "дело пошло" - все же с газом? ER70S-6 также НЕ предназначена для сварки без газа. Буква 'S' в этой позиции обозначения типа проволоки по AWS означает Solid, т.е. сплошная, т.е. НЕ флюсовая (в отличие от буквы 'T' в типах вроде ER71T-8, которая означает Tubular - трубчатая, среди которых только и бывают САМОзащитные).
Palmman
Palmman
08.03.2015 в 11:33:31
LV007 написал : Жаль. А у меня там к Вам еще и пара вопросов была... по крайней мере по Вашему опыту Al проволоки в длинном рукаве...
Эта проволока пока у меня на руках. Хочу попробовать сдать ее обратно в магазин. Что вас интересует?
LV007 написал : Но "дело пошло" - все же с газом?
Да, я раздобыл газ.
LV007
LV007
08.03.2015 в 13:22:17
Palmman,
LV007 написал : Но ведь алюминиевая проволока заметно мягче стальной... как она себя вела механически - не сминалась после податчика перед входом в рукав? Не застревала в рукаве?
Palmman
Palmman
09.03.2015 в 21:44:11
Да, она мягче. Руками гнется гораздо легче, но при работе у меня проблем не было: подача хорошая, без застреваний. М.б. у вас в аппарате небольшое смещение податчика относительно рукава или рукав изношен?
