вадимка
Ханты-Мансийск
08.05.2015 в 10:11:04
пробелема такая,есть сварочный аппарат прораб 160 (полуавтомат) выбивает предохранитель из мотора подачи проволоки искры и легкий дымок,я так понял все это из за мотора,кто как справлялся с этой проблемой,где найти моторчик на подачу проволоки,тему такую находил,но решение не описано фото взял из прошлой темы которую нашел
saval
11.05.2015 в 22:55:38
Моторчик сильно похож на моторчики от китайских аккумуляторных шуруповертов 12V... .Редуктор живой ? Частенько они клинят и зубчики рассыпаются.
вадимка
Ханты-Мансийск
11.06.2015 в 14:38:02
необходимо найти моторчик подачи проволки на сварочный полуавтомат прораб 160,может кто сталкивался с данной проблемой,и знает где заказать
luzgin
Белгород
16.06.2015 в 16:18:41
мотор привода стеклоочистителей с редуктором от ВАЗ класика
Викторыч
Томск
17.06.2015 в 10:21:41
вадимка написал : необходимо найти моторчик
Блин, а модель у моторчика есть? Или вы предлагаете нам самим поискать :mad:?
вадимка
Ханты-Мансийск
03.05.2016 в 15:11:42
Викторыч, маркировок на нем нет,были бы было бы проще найти, обычный моторчик ни наклеек ни надписей
вадимка
Ханты-Мансийск
03.05.2016 в 15:13:20
luzgin, как его туда приспособить?
пардус
Анапа
03.05.2016 в 15:23:29
вадимка, Вазовский большой думаю, вы б свой хоть линейкой размеры замерьте если штангеля нету. На вскидку похож на моторчик от Контрольно-кассовой-машины. Или от принтера.
Viva la KUBAN!!!!!
Exiv65
04.05.2016 в 17:37:03
вадимка, Вполне возможно, что сам моторчик то и цел. Если его клинит редуктор, то мотор при старте жрет очень много. Бывают редукторы совмещенные, а бывают отделяемые от мотора. Если он отделяемый, тогда относительно просто. Снимай редуктор и пробуй запустить мотор. Если полетел редуктор можно попробовать выточить одну-две шестерни, там их внутри 7-8 штук. Если полетел мотор, то на 12вольт аналогичных моторов полно, лишь бы встал на это место и брать надо не менее мощный. Если, все таки, придется точить шестерни, стоит обратить внимание на систему измерения в которой делались шестерни. Если в системе СИ(метрическая), как у нас - проблем не должно быть, только найти токаря. Если система дюймовая, надо искать того, кто может выточить в дюймовой. Такое оборудование есть далеко не у всех. Если точить на станке для метрической дюймовую шестерню, то ее хватит очень ненадолго. На несколько оборотов шестерни будет набег несоответствия, который будет ломать зуб. Проще всего купить редуктор или приспособить от чего то другого. Примеров подобных редукторов море: омыватель (уже сказали), кухонная бытовая техника, теннисные пушки, системы радиоуправления и видеонаблюдения, станки с цифровым управлением и пр.
Редуктор ломается от ненормативных нагрузок при застревании проволоки.
