Доброго всем времени суток. Имеем :инвертор Ресанта САИ-220 и гниловатый фольксваген....Покупать полуавтомат не рентабельно,вот и пришла мысль присобачить к ресанте протяжку проволоки ,клапан и рукав.может у кого есть подобный опыт???
леший32 написал :
в чём не просто?можно поподробнее
Вам ведь нужно идти к мастеру, который возможно но, маловероятно будет заниматься муторной переделкой вместо того что-бы отремонтировать 3, 5, 10 инверторов и заработать за это время во столько же раз больше.
А легко для питания полуавтомата переделываются сварочники вроде Дуги, у них для этого нужно всего-то внутри один провод отключить.
леший32 написал :
Сварщик Джо написал :
Кроме протяжки проволоки ,клапана и рукава к инвертору нужно собрать выпрямитель, который состоит из мощных диодов, дросселя и мощного, емкостью, примерно, 50мкФ, конденсатора. http://svarka-master.ru/samodel-ny-j...j-poluavtomat/
Похоже что писатели по вашей ссылке не только не знают что такое полуавтомат, но и не видят разницы между сварочным трансформатором и инвертором.
Макс 1 написал :
по-моему не нужно обосновывать то что инвертору не нужен выпрямитель - у него и так постоянка. Только по этой фразе уже видно полное отсутствие технической грамотности у этих писателей.
Статеек таких в интернете написанных любителями "пописать," - валом.
похожая ситуация и у меня тока вмсеста фольца 2107 и инвертр кенда 300 , не стал заворачиваться электрод 2мм монолит , единственное раскусываю его на 3 части, двери поварил .жду отпуска начну крылья
Макс 1 написал :
Что обосновывать?
Прочитайте внимательно это
Понятно, что инвертор DC, вопрос в том, как изменить крутопадающую Вольт амперную характеристику ММА-инвертора на "жесткую ВАХ полуавтомата?? Как изменить параметры ВА-характеристики от падающей к жесткой и наоборот?
