Harvest
14.08.2015 в 13:14:05
Купил недавно "Корунд-200" и решил создать темку, чтоб остальные владельцы постили сюда свои отзывы, т.к. в инете их нет совсем, кроме 3х рекламных роликов. :) Это мой первый аппарат и опыта сварки не имею, но ведь не боги горшки обжигают(с).
Тех.характеристики: Напряжение питания 180-240V 50Hz Напряжение холостого хода, В 78 Диапазон сварочного тока, А 20-200 Продолжительность нагрузки (ПН, %) 30 Облегченный поджиг Да Встроенные стабилизация дуги Да Функция Hot-Start, % Да Режим Anti-Sticking Да КПД (%) / Коэффициент мощности (cos ?) 85 / 0.93 Класс изоляции / защиты F / IP21S Ремень для переноски Да Комплект сварочных кабелей Да Вес, кг 5,3 Размер, мм 300х140х230
Является, судя по надписи на корпусе, бюджетным изделием конторы под именем FoxWeld. Был приобретён для мелких любительских работ, по совету форумчанина и из-за доступной цены в 5900р, а сэкономленных денег хватило на маску-хамелеон(кстати отлично работает) и переноску в 15 метров из ПВС 2х2,5, сделанную из купленных частей. Надо сказать, что аппарат сделан довольно небрежно: металл П-образной крышки тонкий, да ещё и отверстия в корпусе и крышки не совпадают, видимо поэтому крышка отстаёт в двух местах от корпуса.) Силовые кабеля алюминиевые, покрашенные под медь, вонючие, длиной 180 и 220 см(примерно). Пришепка массы без медных контактов в месте крепления к изделию, а потому быстро выйдет из строя(как говорят спецы). Но мой первый сварочный день всё оборудование выдержало достойно. Держатель электрода держит крепко. Когда варил первый раз никаких затруднений не испытал: антистик работает и др.заявленные фичи тоже, судя по тому, что удалось в первый раз сварить таки изделие, не больше, ни меньше. :D Дальше идут фото того, чего я сегодня наварил. Если есть вопросы, спрашивайте.
Harvest
14.08.2015 в 13:17:27
Фото процесса и результатов: :)
Harvest
18.08.2015 в 10:40:43
Ну что, сегодня потестил аппарат на других электродах, отличных от АНО21 D3мм(пользовался на токе 70-80А, см.фото), а именно ОК46 и уонии 13/55, оба D4мм. В прошлый раз у меня был неизвестный электрод D4мм, который мне понравился больше, чем АНО21 и, судя по ущущениям, это был именно ОК46(ток 120-130А) - хороший электрод, лучше, чем АНО21 - не брызгает, горит медленно, шов ровнее. Но больше всех мне понравился уонии 13/55 D4мм. Помня слова местных спецов о том, то это "трудный" электрод я сразу поставил ток на 145-150А и не прогадал - шов получается ровный, в меру выпуклый с легко отделяющимся блестящим, полупрозрачным шлаком, который остывая трещит.) И да, я почувствовал на практике, что уонии для особо ответственных швов: если 5мм прихватку на АНО21 и ОК.46 можно поправить руками, прилагая усилия к свариваемым деталям в нужном направлении(иногда прихватка тупо отваливалась), то попробовав такой метод после уонии я не добился результата даже наваливаясь своим весом(118кг) на изделие: оно гнётся, но возвращается на исходную позицию. Помог только молоток. :) Дальше идут фото того, чего я наварил.
Klez
Белгород
18.08.2015 в 10:57:29
А фото внутренностей будут?
Harvest
18.08.2015 в 11:06:26
Вряд ли, во всяком случае желания, разбирать исправно работающий гарантийный аппарат нет никакого.
Harvest
18.08.2015 в 12:00:09
Ещё несколько слов о Корунд-200. Ортодоксальным сварщикам необходимо будет сменить короткие и вонючие кабеля из омеднённого алюминия и жиденькую прищепку на более кошерные. Я это если и буду делать, то по необходимости, которой, пока, не ощутил. Считаю, что держак понравится всем - он имеет сильную и упругую пружину.Несколько фото, иллюстрирующих вышенаписанное.
Klez
Белгород
18.08.2015 в 12:36:39
Harvest, Осталось только внутренности увидеть. Если пломба не стоит,и так сложно снять крышку открутив винты.:swoon Или производитель не рекомендует продувать аппарат?:) Кабеля и прочее,у китайцев почти у всех "одноразовые"... ведь это лишняя цена. А все хотят как можно сильнее удешевить производство.
Harvest
18.08.2015 в 12:41:53
Klez написал : Или производитель не рекомендует продувать аппарат?
Хм, кстати, надо бы инструкцию почитать...
Klez
Белгород
18.08.2015 в 12:44:50
Harvest, p/s Держак напильником-магнитом проверяли? А то поди тоже с "покрытием".. ;)
Harvest
18.08.2015 в 12:49:39
Klez, варить не мешает и это главное.
Klez
Белгород
18.08.2015 в 12:57:40
Harvest написал : варить не мешает и это главное.
Это будет видно..,когда 10-20 кг электродов сожгёте.:)
Harvest
18.08.2015 в 18:20:09
Klez написал : Это будет видно..,когда 10-20 кг электродов сожгёте.
Harvest написал : Я это если и буду делать, то по необходимости,
Klez
Белгород
18.08.2015 в 18:42:09
Конечно,примерно столько уходит,что бы хоть как то швы научиться ложить. ;) А уж после 100 кило,показать не стыдно.:a
Harvest
18.08.2015 в 18:46:50
Klez написал : Конечно,примерно столько уходит,что бы хоть как то швы научиться ложить.
При наличии желания и рук из плеч гораздо меньше, как показывает практика. ;) Но эти разговоры уже оффтоп в этой теме.
trotilicus
Симферополь
01.10.2015 в 11:01:25
Ув. Harvest. Вы можете ответить для какой мощности ПН 30%, и как долго можно варит электродом 3, с основной обмазкой, с мощностью 100-120А?
