Аватар пользователя
Klez
Белгород
01.10.2015 в 13:46:36
trotilicus написал : Вы можете ответить для какой мощности ПН 30%, и как долго можно варит электродом 3, с основной обмазкой, с мощностью 100-120А?
Для максимальной,т.е 200А..(если они там есть))) При таких токах ПН,должен быть 100%.
Аватар пользователя
Harvest
01.10.2015 в 14:02:14
trotilicus, извиняюсь, конечно, но я сварщик-любитель, причём очень начинающий, варю мало и достаточно редко, а посему ответить вам квалифицированно не смогу. Аппарат не выключался во время сварки ни разу, но это неудивительно. Вы скажите как протестировать, я попробую, если получится - запитываюсь в квартире, а там проводка на сопельках, люмений 1,5, кажется, :eek: Боюсь совсем всё спалить.
Аватар пользователя
trotilicus
Симферополь
01.10.2015 в 14:52:57
Harvest, ПН 30% это означает что при определенной температуре воздуха (обычно 25 или 40 градусов), и определенной нагрузке (какой в ТТХ не сказано), аппарат варит 3.3 минуты из 10. Если вы говорите что защита у вас не срабатывала, это показатель указан при максимальном токе (200 А) и максимальной нагрузке (сварка электродом 5). И это есть ГУД Делать ни чего не надо, варить и радоваться
Аватар пользователя
trotilicus
Симферополь
01.10.2015 в 14:56:07
Klez, Не скажи, есть уникальные китайские аппараты которые при заявленных 180А, тройкой варят на 120А 3 минуты через 3 минуты.
Аватар пользователя
Klez
Белгород
01.10.2015 в 17:28:30
trotilicus написал : Не скажи, есть уникальные китайские аппараты которые при заявленных 180А, тройкой варят на 120А 3 минуты через 3 минуты.
Какие,например?
Аватар пользователя
Harvest
05.10.2015 в 12:11:49
trotilicus написал : и как долго можно варит электродом 3, с основной обмазкой, с мощностью 100-120А?
Сегодня попробовал сжечь пару электродов уонии 3мм на 140А, но 2мм железо проплавляется насквозь, а кусок маленькой конструкции из 4мм железа так нагрел место сварки, что задымилась деревяшка под ним и пришлось заливать водой. ТАК интенсивно я никогда не варил и вряд ли буду.
Аватар пользователя
Klez
Белгород
05.10.2015 в 14:54:02
Harvest написал : ТАК интенсивно я никогда не варил и вряд ли буду.
Улыбнуло..:applause: Чёж вы тогда делать будете при 350А и 6мм электроде :swoon
Аватар пользователя
Leonidd
05.10.2015 в 16:44:02
Harvest написал : Сегодня попробовал сжечь пару электродов уонии 3мм на 140А, но 2мм железо проплавляется насквозь
140А многовато для 2мм железа.
Harvest написал : а кусок маленькой конструкции из 4мм железа так нагрел место сварки, что задымилась деревяшка под ним и пришлось заливать водой.
Тоже как то было,подпирал конструкцию деревянными клиньями,так там не только дымилось но и пламя вспыхивало :a
Аватар пользователя
Harvest
05.10.2015 в 16:44:07
Klez написал : делать будете при 350А и 6мм электроде
01? :D
Аватар пользователя
Harvest
05.10.2015 в 18:11:47
Leonidd написал : 140А многовато для 2мм железа.
Да, я на всякий случай ток задрал, Klez говорил, что Корунд занижает ток, хотя мне казалось, что с этим всё нормально - совпадает с рекомендациями по оптимальным токам для различных типов и диаметров электродов. Вот моё не очень оптимальное место для овладевания сварочными навыками(уонии 13/55, 3мм, 140А): https://www.youtube.com/watch?v=pssTlQsFauE
Аватар пользователя
Harvest
23.10.2015 в 14:37:47
Сегодня попробовал варить перфорированное железо 2мм на токе 20А электрод ок.46 D2.5... Варит.)
Аватар пользователя
Klez
Белгород
23.10.2015 в 18:06:30
Harvest написал : Сегодня попробовал варить перфорированное железо 2мм на токе 20А
Почему не должен? Что за "сопли"в перемешку со шлаком? ;)
Аватар пользователя
Harvest
23.10.2015 в 18:50:28
Klez написал : Почему не должен?
Китаецъ...
Klez написал : Что за "сопли"в перемешку со шлаком?
Дезигн, панимаешь(с) :)
Аватар пользователя
Harvest
15.03.2016 в 11:11:00
Ну вот, прошло уже 7 месяцев пользования аппаратом. Из "поломок": провод земли начал вылазить из клеммы(см. фото). Купил медную клемму, заклепал в ней провод и пользуюсь дальше. С кабелем держака проблем нет, держит хорошо. Штатные кабеля не менял - нет необходимости, варю на балконе, длины хватает. )) В остальном никаких претензий, что неудивительно в таких любительских условиях. Сожжено килограмм 5 электродов, всего, так что швы приходится зачищать, ибо получаются недостаточно красивыми - не хватает регулярной тренировки. Попробовал варить МР3 5мм - варит, но для моих целей это слишком толстая палка.)
Аватар пользователя
Harvest
12.07.2016 в 09:44:02
Сегодня в гараж варил из 50го уголка с 5й полкой, опять таки , полку.) Длину в 3,4м(ширина гаража, полка над входом на всю ширину) сваривал из 3х кусков уголка, итого 6 швов. Использовал 5мм МР-3 на токе 180А. Электроды изначально покупались из-за подходящего диаметра проволоки для применения её в изготовлении конструкции с удалением обмазки и довольно успешно. А тут жалко стало палить ОК-46 D3. И должен сказать, что Корунд вполне справился с этой задачей.
Назад
