AFERIST
AFERIST
Нижнекамск
08.10.2015 в 19:53:14
Всем привет :yu: Ресанта саи-220 свистит транзистор 4n90c.менял емкости вокруг не помогает( Один такой поподал уже не мсог устранитть свист.может сталкивался кто?
joha
joha
Ярославль
09.10.2015 в 17:06:57
А разве транзистор может свистеть?
AFERIST
AFERIST
Нижнекамск
10.10.2015 в 07:47:40
joha написал : А разве транзистор может свистеть?
Еще как))))менял транзюк всеровно свистит.стучиш по нему пропадает свист.потом нарастующим звуком появляется((
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
10.10.2015 в 08:15:18
Свистит у вас трансформатор дежурки. У нормально работающего частота шима выше 20 кгц и его не слышно. Если свист есть, это значит что частота шима по какой то причине снизилась. Поэтому постукиванием отвертки и заменой силового транзистора тут ничего не изменишь.
joha
joha
Ярославль
10.10.2015 в 09:42:34
Вот и я о том же, доставайте осциллограф и меряйте, начиная с генератора, возможно придётся чуть частоту подкорректировать+-10%, Возможно и микротрещина в сердечнике
AFERIST
AFERIST
Нижнекамск
14.10.2015 в 20:34:47
Замена трансформатора и повторное замена микросхемы шим uc3842b и транзистора 4b90c не привело не каким изменениям. :(
joha
joha
Ярославль
14.10.2015 в 20:38:56
А может это вообще силовой?
AFERIST
AFERIST
Нижнекамск
18.10.2015 в 10:56:31
joha написал : А может это вообще силовой?
блин осцила нет проверить частоту(((
joha
joha
Ярославль
18.10.2015 в 11:31:30
Попробуйте просто поменять на новые частотозадающие резистор и конденсатор на ШИМке, А вообще без осциллографа там делать нечего
Tipchic
Tipchic
Сургут
18.10.2015 в 11:57:47
Свистеть начинает при косячном сигнале шима. Частота может быть той, а вот гармоники вторичные приводят ко всяким звукам. (хотя они по частоте выше многократно, странно, но факт)
Скорее всего дело в шимп-плате и свисте силового трансформатора. Варит при этом хуже, кстати.
Я пару раз такое лечил именно заменой шим-платы.
LV007
LV007
19.10.2015 в 14:51:44
Tipchic написал : гармоники вторичные приводят ко всяким звукам. (хотя они по частоте выше многократно, странно, но факт)
Гармоники несинусоидального сигнала, какой и имеет место в ШИМ-управлении, по частоте действительно ВЫШЕ основного (только не МНОГОкратно, а просто в целое число раз - в 2, 3 и т.д.), но в некоторых случаях могут образовываться и СУБгармоноки - сигналы с частотой в целове число раз НИЖЕ основной частоты. Вот они-то и проявляются в виде слышимого свиста. ИМХО, явление крайне вредное, т.к. со временем может разрушить трансформаторы, монтаж и т.п.
Вещь в ШИМ-системах нетривиальная, простого однозначного ответа я не нашел. В книге Р.Мэка "Импульсные источники питания" на стр. 42 (параграф "Управение по току" ) пишется, что субгармоники могут возникать, например, "при коэффициенте заполнения ШИМ свыше 50%", и когда при этом через дроссель непрерывно протекает ток. ... Контроллер с управлением по току можно стабилизировать путем коррекции крутизны нарастания выходного сигнала". Выдержка из книги - в аттаченной картинке. AFERIST, найдите ее, поштудируйте и поэкспериментируйте с RC-цепями обратной связи.
