18.12.2006 в 22:37:15
Сегодня купил маску Х. Возникли несколько неприятных вопросов. Хочу посоветоваться, что с ней (маской) делать? Во-первых после длительной паузы, задержка затемнения оч. большая, в результате проскакивает, ха-а-а-ароший заяц, ослепляет на несколько секунд. К этому еще как-то можно приспособиться, но есть еще один неприятный минус, неравномерность затемнения по полю. По середине приличный клин (сверху-вниз) явно более темный , чем края (в разы), при увеличении затемнения, он расширяется и на макс. занимает примерно 70% общей площади. Не смертельно конечно, но почему-то неприятно, сбивает с толку, часть шва как в дыму. Третий вопрос, вроде и не минус, но действует на нервы, при большой площади чистого (блестящего) металла, блики от освещения врубают затемнение и приходится тенью от головы ловить место сварки, или вертеть ей, как дурачок, наводя на темное место, а потом переводить на место сварки. Гиморойно жуть... :( Регулировка чувствительности на мин. помогает, но не много.
Короче, по первым двум пунктам, нормально ли такое поведение для фильтра?
Маска S998a (e) , HELVI Италия (?) диллер "Энтузиаст" Москва.
18.12.2006 в 23:18:05
andrey_o написал : Сегодня купил маску Х.
Большое колличество непорядочных продавцов и других деятелей живет именно в мОСКВЕ. Правду врятли предоставят. А по маске меня давно отсоветовали - к одному удобству прилипает куча неудобных нюансов. Может и есть супер умные (понимать блики) и супер быстрые (быстрее скорости света), но я не слышал. Мне тоже весьма интересно, стоит ли выкладывать 150 евро, и получить огромное удовольствие. Сам варю маской, у каторой приподымается затемненное стело как передний люк у танка, иногда даже удобно;)
19.12.2006 в 01:25:48
271440 Оставим столицу в покое. :)
По теме... плюс есть и очень серьезный - в "тонких" работах каждая "точка" должна попасть на свое место, промахнулся на пару милиметров, потом скоблить замучаешься, или тонкую стенку "подрежешь". На Ваших снимках (фото шва ФЕБ), кстати видно, шов, как запятая, чуть изогнут. Потому, что не попал сначала точно, потом чуть поправил.... кривой шов получился, заметно батенька.
19.12.2006 в 04:49:35
Подозреваю, что если место сварки осветить мощным прожектором, то станет полегче.
19.12.2006 в 09:59:01
andrey_o написал : 271440 Оставим столицу в покое. :)
В этом нет необходимости в данной ситуации (просто баловался). Такой шов можно проделать и без маски и без запятой. Как правило в хамелеоне всеравно приходится прикрыть веки на долю секунды, что бы не поймать зайца. А приимущество я вижу беспорное, когда заняты руки, и надо без прихватки прогнать шов, держа в этот мамент трубу и вращая ее. Кароче для такой маски нажны то же своеобразные условия (типа светоподготовки) - это как правило в производстве сидя на одном месте. Поздравляю с дорогим приобретением я лично как то не решился, хотя была возможность, когда ездил в Финляндию купить там, скорей всего китайскую за 80 евриков, предопочел собрать на "дорагой" ФЕБ и пока не жалею. Возникнет необходимость в маске Х купим и ее - хотя наврятле, так справляюсь.:)
19.12.2006 в 20:53:51
Еще один косячок вылез, не держится в верхнем положении, падает. Барашки подкрутил, до конца опускаться перестала, и опускается медленно... и печально.
Radj написал : Подозреваю, что если место сварки осветить мощным прожектором, то станет полегче.
Можно... но тогда супер-пупер маска не нужна. И так хорошо видать. :)
19.12.2006 в 21:02:14
71440 написал : предопочел собрать на "дорагой" ФЕБ
Что такое ФЕБ?
20.12.2006 в 09:53:33
старыймастер В Москве есть представительство - звоните узновайте.
20.12.2006 в 20:25:34
"Я вам не скажу за всю Одессу...", но на Gusmatic (фиксированной, 11DIN) за 3060р - ни одной из вышеперечисленных проблем. Чуть больше чем за год эксплуатации она только один раз слегка запоздала с включением, но это было после перерыва месяца в полтора, когда маска лежала в темноте в коробке; - чистое нарушение инструкции по эксплуатации с моей стороны...
20.12.2006 в 20:52:49
2Artie Не пойму в чём дело... :( Брак или они все такие? Думаю, пойду в магазин, меняться.
Кстати, вопрос - Какие регулировки на вашей маске имеются? На "моей" аж три "Уровень затемнения", "чувствительность", "скорость затемнения" (??? в инструкции наоборот пауза после затемнения).
21.12.2006 в 20:24:24
Imho, с чисто пользовательской точки зрения, это брак - даже если они все такие.... И я бы однозначно менял, а в случае неудачи (в смысле, если действительно "все такие") - сдавал такое счастье взад, и брал бы "что-нибудь более другое", бо, судя по описанию, в этой маске не работа получается, а сплошное мучение.
А вот регулировок у меня нет никаких, бо маска простейшая, с фиксированным затемнением 11 din. - Может она потому и работает хорошо, что ломаться там нечему: фотоэлементы да стекляшка... ;) У того же Gysmatic'а была и другая модель - с регулировкой (ручка степени затемнения там вынесена наружу, к левому виску, но еще какие-то крутилки, вроде, были изнутри; какие именно и сколько - не помню). Стоило раза в полтора дороже моей, требовало батареек. Мне не понравилась тем, что у нее стекло изначально значительно темнее (еще до включения дуги), но если работать профессионально, да еще и часто менять виды сварки - наверное, регулируемая лучше.
27.12.2006 в 16:38:11
(для andrey_o) Имею маску Х. (больше полугода). Проблем вообще нет, очень доволен. Думаю, что у Вас брак. Советую обменять. Кстати, если на маске есть регулятор затемнения, то глядя на небо днем (если только не совсем пасмурно) и крутя регулятор - видно как меняется затемнение.
27.12.2006 в 18:27:36
2Ignatovich В магазине очень хитро расписали - гарантии нет, есть 12-ти дневный период проверки работоспособности... и усё :( Дальше завод изготовитель обещает 6 лет нормальной работы.
27.12.2006 в 22:56:53
andrey_o написал : 12-ти дневный период проверки работоспособности
Это все ерунда. Если гарантийный срок не установлен производителем, то он равен двум годам. Магазин не может уменьшить этот срок по своему желанию. А вот то что они написали 12-дневный срок, то это они насчет того, что примут товар даже если он исправен, но просто не понравился.
31.12.2006 в 18:38:40
2Radj Ребята в сельпо ("Мир инструментов" напротив Московского рынка) на честном глазу клялись, что гарантии нет. Если не секрет откуда эта информация:
Radj написал : Если гарантийный срок не установлен производителем, то он равен двум годам
Спасибо заранее.
