Триллипут
Триллипут
Пермь
17.07.2007 в 22:56:11
Требуется: удлинитель для сварочного аппарата L=20м.
Потребитель: сварочник = мощность в районе 3,5кВт. Сеть: U=200В.
Если можете - дайте формулу вычисления(если будут изменения в требованиях), ну и конечно опора на практику приветствуется. Приму любые ответы.
ночной ковыл
ночной ковыл
17.07.2007 в 23:19:48
Триллипут
по меди достаточно 2,5 кв.мм. Лучшее - 4. по алюминию - 4 кв.мм. Лучше 6.
Триллипут
Триллипут
Пермь
17.07.2007 в 23:39:04
Благодарю, Владимир!
Жду ещё ответы от участников форума.
mihey726
mihey726
18.07.2007 в 00:45:08
Я лично уже 2 года эксплуатирую удлиннитель L=15m КГ 3Х5мм^2 он у меня вполне нормально вынес и Дуга 318ма и ТДМ 406 работали стабитьно просадки по напряжению я не не замечал
а по теории чем больше тем лучше если ест возможность купить и таскать удлиннитель в 25мм^2 каждой жылыли то это конечно будет самым лучшм решением
klm_at_home
klm_at_home
18.07.2007 в 12:26:47
У меня инвертор и 30-метровый удлинитель 2,5 квадрата. Проблем пока нет. Как посчитать- по-моему, тут об этом писали. Если исходно 200 В, то из них вычтется то, что "упадет" на сопротивлении удлинителя. Например, если сопротивление удлинителя 1,5 Ом (можно измерить либо рассчитать, берем двойное, те и туда и обратно), то при токе 10 А (это примерно 80-90 сварочных А на инверторе) получим падение напряжения на удлинтеле 15 В. В итоге останется 185 В. Чем больше ток (и нагрузка), тем больше падение напряжения. Сопротивление удлинителя прямо пропорционально длине и обратно пропорционально площади сечения (те квадрату радиуса).
Триллипут
Триллипут
Пермь
19.07.2007 в 23:44:46
Спасибо всем! Сегодня купил удлинитель в двойной изоляции(чёрной) Al 2x10мм.кв. - 40м. Вот так. Появился ещё вопрос - любая оплётка выдерживает солнечные лучи, мороз?
MANGO
MANGO
20.07.2007 в 01:43:57
Какой интересный удлинитель.. Алюминиевая жила... А он многожильный? :) Гнётся?
Лично я варил пятикиловаттным полуавтоматом с удлинителя сорок метров, два по полтора квадрата. Хорошо варилось.
Триллипут
Триллипут
Пермь
20.07.2007 в 02:18:06
Ну, как известно, алюминий - металл мягкий(гнётся). А так, проволока обыкновенная, в изоляции. В магазине, где я купил провод, на выбор предлагали алюминиевые: 2х10 и двойной 1х16. Остальное либо медь, либо жил больше двух, решил брать по минимуму.
ночной ковыл
ночной ковыл
20.07.2007 в 23:25:20
2Триллипут Алюминиевый удлинитель можно использовать,конечно, но он не любит частых сматываний-разматываний. На самом деле используется он для стационарной проводки как самый бюджетный вариант. А провод АВВГ взяли? У него наружная изоляция - ПВХ пластикат. На морозе дубеет. Прекрасно плавится от брызг и т.д. и т.п. Очень бережно с ним надо... http://www.nordcable.ru/catalog/cable/avvg.html Если удлинитель будет часто сматываться-разматываться, если на него могут попадать брызги расплавленного металла, то лучший вариант - КГ: http://www.nordcable.ru/catalog/cable/kg.html
Триллипут
Триллипут
Пермь
21.07.2007 в 01:25:26
Да, вроде АВВГ. Часто разматывать не планирую, он мне нужен как времянка, чтобы дотянуться до источника электричества и подварить гараж. Владимир, подскажите, какой должна быть изоляция у уличного провода, от опоры к дому. Какой срок годности у АВВГ в таких условиях? Если в гофре проложить - 30 лет реальность?
Викторыч
Викторыч
Томск
21.07.2007 в 10:00:18
Триллипут написал : Если в гофре проложить - 30 лет реальность?
Нет. По поводу кабельной продукции есть замечательный сайт http://www.ruscable.ru/
