08.07.2008 в 23:36:05
Всем доброго времени суток! У моего товарища вышел из строя сварочник САИ200. При включении сразу загорается "перегрузка".Так как у меня есть небольшой опыт ремонта (но не инверторов), товарищ предложил мне разобраться с этим вопросом (у друга есть еще один сварочник). Естественно, покопал интернет, в том числе и темы этого сайта. По ремонту ничего особенного не нашел. Может кто-нибудь имел дело с ремонтом таких аппаратов и мог бы поделиться опытом. Заранее всем благодарен.
16.07.2008 в 15:51:07
Давно не был тут. Что-то никто не пишет. То ли никому не интересно, то ли никто делиться не хочет. Ну да ладно. Открывал я этот ящик и ужаснулся. САИ дает по паспорту максимальный сварочный ток 200А. Это значит, что он потребляет из сети, примерно, 6кВт. Следовательнj, из сети он тянет в максимуме 27А. НО! обратите внимание на его вилке написано, что допустимый для него ток 16А. Такое же значение указано на кнопке включения. 16А по входу дает максимум 3,5кВт, по выходу это 117А. Получается, что фирма ТСС просто в наглую обманывает потребителя. Кроме того, видал я еще пару таких аппаратов. У обоих вилки оплавленные (кнопки внутри, наверняка, то же). Уважаемые сварщики, часто ли Вам приходится варить на токах более 120А? В каком состоянии у вас вилки?
16.07.2008 в 18:52:32
kep написал : Такое же значение указано на кнопке включения. 16А по входу дает максимум 3,5кВт, по выходу это 117А.
16а на вилке это при ПВ100 при ПВ 40 вилка может тянуть 40а - на пределе , но при хорошей розетке жить будет.
16.07.2008 в 21:53:19
Уже целый месяц варю САИ -200 , в основном электрод четверка, 170 ампер ток. Перегрева не было ни разу. Провода и сам аппарат всегда холодные. Вилка в идеальном состоянии. Сетевой кабель очень толстый, судя по внешнему виду он выдержит все 40 ампер.
16.07.2008 в 23:06:36
kep, максимальный ток бытовых розеток - 16А, и превышать его запрещено. Но это средний ток. У сварочника повторно-кратковременный режим работы и средний ток равен максимальному умножить на ПН ака ПВ. Это кстати одна из причин, почему серьёзные производители не делают аппараты на 220В с высоким ПН на большом токе. Также вы вряд ли найдёте у брэндов такие аппараты на ток более 160А, и совсем не потому, что они такие не умеют делать. Ну а у менее серьёзных свои понятия, им эти нормы не указ. Ну и, как известно, юзеру однофазный 200-амперник за шапку сухарей - этож ну просто щасте.
17.07.2008 в 20:27:40
Уважаемый чукча (равно как и всем остальным), Вам ни разу не приходилось варить, ну скажем, 2 минуты подряд с очень короткими остановками? А это уже 100% нагрузка. Или такого не бывает в практике у сварщика?
Что касается розеток. Да. Они должны быть "правильными" и вилку надо устанавливать прочно, на всю.
Да, забыл про "пеегрузку".
Причина в том, что вылетели два силовых полевика, включенные в диагональ силового моста. Называются они 18N50. На рынке нашел K2837 (кажется, так). Типа это аналог. Но из-за особенностей схемы не знаю стоит ли их туда устанавливать. Если кто подскажет, буду благодарен.
17.07.2008 в 23:49:55
kep написал : Вам ни разу не приходилось варить, ну скажем, 2 минуты подряд с очень короткими остановками? А это уже 100% нагрузка.
С чего это вдрух 100%? Продолжительность нагрузки (ПН) это процент от длительности цикла 5 мин. (или иногда 10 мин.), а 2 мин. это ПН 40% от цикла 5 мин.
18.07.2008 в 08:15:06
чукча написал : С чего это вдрух 100%? Продолжительность нагрузки (ПН) это процент от длительности цикла 5 мин. (или иногда 10 мин.), а 2 мин. это ПН 40% от цикла 5 мин.
Так вилка с розеткой про ПН не знают, а то бы в течении минуты ампер 80 держали бы без напряга. :)
18.07.2008 в 09:49:23
kep написал : САИ дает по паспорту максимальный сварочный ток 200А. Это значит, что он потребляет из сети, примерно, 6кВт. Следовательно, из сети он тянет в максимуме 27А. НО! обратите внимание на его вилке написано, что допустимый для него ток 16А. Такое же значение указано на кнопке включения. 16А по входу дает максимум 3,5кВт, по выходу это 117А.
В паспорте же вроде указано, что с бытовой вилкой (идет с аппаратом которая) можно варить током до определенного предела. Если ток выше, то сетевую вилку следует заменить на промышленную на соответствующий ток. Сетевые выключатели слабоваты. Сейчас на новых ставят 32А автоматы. ВВ.
18.07.2008 в 09:54:34
kep написал : Называются они 18N50. На рынке нашел K2837 (кажется, так). Типа это аналог. Но из-за особенностей схемы не знаю стоит ли их туда устанавливать. Если кто подскажет, буду благодарен.
На некоторых моделях они и установлены. Но установлены все K2837, как в разнопарку будет, не знаю. ВВ.
18.07.2008 в 16:21:17
Уважаемый VV-21! 1) Я не видел в паспорте про ограничение тока и использовании (замене) штатной вилки. Зато видел, что ТСС позиционирует этот сварочник в том числе и как профессиональный, хотя, из нутри он на это не тянет (по-моему). А вот автоматы они не зря стали устанавливать! Они там плюгавенькие, но это уже не кнопка. 2) Вы занимаетесь ремонтом данной техники? Тут возник еще вопрос. Не запускается блок питания для схемы управления. 3) Про замену. Наверно, придется менять по-хитрому. Одно плечо укомплектую из неполного другово, а второе - полностью на К2837. Думаю так пойдет (во всяком случае будет правильнее).
18.07.2008 в 17:50:43
kep написал : Не запускается блок питания для схемы управления.
В сообщении от 08.07.2008. Вы говорите о том, что горит светодиод "Перегрузка". А он питается от блока питания схемы управления. Или Вы говорите о платке с двумя микросхемами, стоящей вертикально, и нет напряжения +12В?
21.07.2008 в 06:59:51
Уважаемый shoolia! Я своим последним вопросом (о блоке питания) ввел Вас в заблуждениею. Извиняюсь. В данном случае речь идет о другом аппарате (еще подкинули). Вопрос о "перегрузке", надеюсь, будет снят после замены полевиков.
21.07.2008 в 19:33:35
Викторыч написал : Так вилка с розеткой про ПН не знают, а то бы в течении минуты ампер 80 держали бы без напряга.
еще как знают они про ПН - теплоемкость контактов корпуса и подводящих проводов совсем не нулевая и 40а в течение минуты вполне реально пока до критических температур нагреются . с последующим охдаждением конечно. (проверено) ПС 80а конечно круто надо бы через выход сварника прогнать - сколько секунд выдержит...
23.07.2008 в 22:06:59
VV-21 написал : На некоторых моделях они и установлены. Но установлены все K2837, как в разнопарку будет, не знаю. ВВ.
Советую менять все MOSFET на Toshiba K2837, т.к. одно время производители ставили дешёвый аналог (как раз таки 18N50) и эти транзисторы и были основной причиной выхода из строя 200-х аппаратов. Неполная замена скорее всего в дальнейшем приведёт к выгоранию остальных транзисторов. Или проще всю плату заменить.
