08.10.2008 в 08:56:49
Какой газ нужен для качественной гозосварки
Alex_Penza
Пенза
08.10.2008 в 09:37:11
Ацетилен.
Dobryk
10.05.2010 в 19:43:00
Можно ацетилен но он взрывоопасен в ацетиленовых генераторах. Можно МАФ-(метилацетилен-алленовая фракция). Это - смесь метилацетилена и аллена (пропадиена), стабилизированная с целью безопасности изобутаном, изобутиленом, пропаном, пропиленом, бутадиеном или другими углеводородами в различных сочетаниях. МАФ, получаемый из негидрированной углеводородной фракции этиленовых производств, имеет резко выраженный запах, который обнаруживается уже при концентрации 1:100 мг/м3. По токсичности газ относится к четвертой группе (малотоксичные).
Limanec
10.05.2010 в 20:21:07
Плюс как минимум кислород.
sergey1973
25.10.2011 в 19:49:21
Здравствуйте! Подскажите какую заглушку можно поставить на ацетиленовый 40л баллон,при закрытом вентеле при присоеденнённом редукторе газ по маленьку травит видно по стрелке манометра, баллон будет храниться на улице у нас зимой температура опускаеться до -50 градусов,боюсь что ацетилен за зиму весь вытравит! Зарание спасибо!
Andrej Eirig
Междуреченск
25.10.2011 в 20:05:03
sergey1973 прокладку замени на редукторе ну бывают морозы зачем так всех пугать сибирячок землячок;)
Der Kaffee mit den Sahnen
sergey1973
25.10.2011 в 20:12:34
Он не через прокладку травит,а через вентель если отцепить редуктор он будет постепенно травить,,,
Andrej Eirig
Междуреченск
25.10.2011 в 20:17:19
sergey1973 гайка вентиля там есть попробуй ее подтянуть если тянется, если нет то в ремонт его нужно не рискуй лишний раз с ацетиленом
sergey1973
25.10.2011 в 20:22:15
Он не через гайку травит а имменно где выход к редуктору,толи не доконца перекрываеться при присоеденнённом редукторе и закрытом вентеле давление в редукторе по манометру где-то за сутки поднимаеться 05,1 атмосфер...
Andrej Eirig
Междуреченск
25.10.2011 в 20:28:19
sergey1973, такой вариант http://www.armaturka.ru/catalog/item/6304.html на вашем баллоне
sergey1973
25.10.2011 в 20:39:10
Нет не такой,вот такой http://svarsnab.ru/main/04/vba_97.htm редуктор крепиться хомутом к вентелю.
Andrej Eirig
Междуреченск
25.10.2011 в 20:47:13
Andrej Eirig написал : http://www.armaturka.ru/catalog/item/6304.html
на этот тоже хомутом крепиться редуктор, в том месте на картинки заглушка установлена
sergey1973 написал : http://svarsnab.ru/main/04/vba\_97.htm
а такой вентиль первый раз вижу факт
sergey1973
25.10.2011 в 20:57:02
На который я ссылку давал это самые распространённые вентели на 40л баллонах а на Ваш вентель редуктор идёт с гайкой они в основном ставяться на маленькие баллоны 5 10л http://donmet.com.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=246&category_id=39
Andrej Eirig
Междуреченск
25.10.2011 в 21:07:59
sergey1973,я когда на Алтае проживал у меня на баллоне вот мой вариант был установлен, и у других сварных также , вместе с гайкой защитной
sergey1973
25.10.2011 в 21:11:29
Ну а в Новосибе везде встречал на заправочных станциях как у меня вариант!
