Кирилл Шиман Прикручиваете редуктора к балонам, к ним шланги, к шлангам горелку. Открутить регуляторы на редукторах пока не станут свободно вращаться(не сложно почуствовать, винт перестанет упираться в пружину). Открыть винтель на пропановом балоне, я например открываю на горелке вентиль пропана, и начинаем закручивать регулировочный винт на редукторе, для пропана закручиваю пока давление в шлангах не достигнет 1кг/см2, закрываем пропановый вентиль на горелке. Делаем тоже самое и для кислорода(если не резать а паять, то вполне хватит установить давление в шлангах 2,5-3кг/см2).
