15.02.2009 в 12:59:10
У меня счетчик от 5до 17ампер выдержит ли он, сварочный инвертор электрод 4 скорее даже 3.2 провод от счетчика 4мм до гаража 4м медь, внутри гаража 2.5мм Сгорит или нет
15.02.2009 в 13:19:37
Провод не сгорит. Счетчик не должен:)
15.02.2009 в 14:05:03
dred80 написал : 5до 17ампер
странный какой то у вас счетчик...
15.02.2009 в 14:08:28
Зависит от инвертора, а не от провода.
15.02.2009 в 14:26:39
А поменять счётчик на 16А??? Была бы Москва - подарил-бы( без доков, но почти новый..).
15.02.2009 в 14:40:24
johnlc написал : странный какой то у вас счетчик...
Старый...
15.02.2009 в 15:26:56
У меня старый был на 5А. Заменил на новый, электронный - 60А. До этого старый тож неплохо справлялся. Горели только 25А автоматы.
15.02.2009 в 23:33:44
Да старый походу у меня такой же на даче, он даже без дробных значений по моему, там год 60тый выбит на нем :). Все лето варил, живой пока.
01.03.2009 в 10:54:12
марка счетчика со-и446 вроде 84 года рождения
01.03.2009 в 11:36:28
На старых счетчиках токовая обмотка такогоже сечения как и на новых 10-40А. Так что выдержит, главное чтоб контакт на клемах был хороший.
03.03.2009 в 17:22:09
у меня старый на 5А. Варил тройкой, выдерживает без проблем.
24.01.2012 в 02:12:13
а что подразумевается по номинальным и максимальным током счетчика? какое время нагрузки свыше номинальной допустимо? например, имеется счетчик 5(100)А, хочу регулярно пользоваться электросварочным инвертором (по паспорту - до 5000 Вт). есть ли угроза для счетчика в таком случае? какое УЗО по амперажу в этом случае поставить?
24.01.2012 в 02:26:07
ilus написал : есть ли угроза для счетчика в таком случае? какое УЗО по амперажу в этом случае поставить?
Для такого счетчика угрозы нет - два дня "держал" такой же 120-140 А в каждой фазе, трехфазный, потом взорвался. А 5000 Вт это 22,73 А при 220 В. УЗО, обычно, ставится на ступень по току выше, чем автомат в той же линии, т.е. автомат на 16 А - УЗО на 25 А и т.д.
24.01.2012 в 03:25:55
7351 написал : УЗО, обычно, ставится на ступень по току выше, чем автомат в той же линии, т.е. автомат на 16 А - УЗО на 25 А и т.д.
А зачем УЗО на ступень выше?
24.01.2012 в 05:27:04
чукча написал : А зачем УЗО на ступень выше?
Чтобы автомат успел сработать до того как узо сгорит.УЗО по току не сработает само,если это конечно не дифавтомат. А счетчик конечно выдержит,но лучше заменить.
