ilus
ilus
24.01.2012 в 02:12:13
а что подразумевается по номинальным и максимальным током счетчика? какое время нагрузки свыше номинальной допустимо? например, имеется счетчик 5(100)А, хочу регулярно пользоваться электросварочным инвертором (по паспорту - до 5000 Вт). есть ли угроза для счетчика в таком случае? какое УЗО по амперажу в этом случае поставить?
7351
Донецк
24.01.2012 в 02:26:07
ilus написал : есть ли угроза для счетчика в таком случае? какое УЗО по амперажу в этом случае поставить?
Для такого счетчика угрозы нет - два дня "держал" такой же 120-140 А в каждой фазе, трехфазный, потом взорвался. А 5000 Вт это 22,73 А при 220 В. УЗО, обычно, ставится на ступень по току выше, чем автомат в той же линии, т.е. автомат на 16 А - УЗО на 25 А и т.д.
чукча
чукча
24.01.2012 в 03:25:55
7351 написал : УЗО, обычно, ставится на ступень по току выше, чем автомат в той же линии, т.е. автомат на 16 А - УЗО на 25 А и т.д.
А зачем УЗО на ступень выше?
старик
старик
Шахты
24.01.2012 в 05:27:04
чукча написал : А зачем УЗО на ступень выше?
Чтобы автомат успел сработать до того как узо сгорит.УЗО по току не сработает само,если это конечно не дифавтомат. А счетчик конечно выдержит,но лучше заменить.
7351
Донецк
24.01.2012 в 12:20:37
УЗО, нормальных производителей, стоит намного дороже автомата, а УЗО для несинусоидальных нагрузок, типа "А", еще в два раза дороже - чисто, чтобы уменьшить нагрузку на контакты при отключениях, и увеличить срок службы УЗО. Рекомендуется не реже раза в месяц проверять исправность УЗО кнопкой "тест", так у меня на работе, например, никак не могу приучить сначала отключить нагрузки, а потом тестировать.
чукча
чукча
24.01.2012 в 13:52:13
старик написал : Чтобы автомат успел сработать до того как узо сгорит.УЗО по току не сработает само,если это конечно не дифавтомат.
Насколько знаю (хотя не абсолютно уверен), в УЗО и автоматах на равный ток сами исполнительные контакты сделаны одинаково, во всяком случае у одного производителя. Соответственно и допустимые перегрузки у них одинаковые. Но дело даже не в этом. Контакты наиболее сильно страдают как раз при размыкании в момент отсечки. И если автомат срабатывает, а УЗО остаётся замкнуто, то контактам УЗО кагбэ пофиг, ну или почти.
7351 написал : УЗО, нормальных производителей, стоит намного дороже автомата, а УЗО для несинусоидальных нагрузок, типа "А", еще в два раза дороже - чисто, чтобы уменьшить нагрузку на контакты при отключениях, и увеличить срок службы УЗО.
Ну, разве что для такой перестраховки. Но это до того увлекательное занятие, и важно вовремя остановиться. :)
7351
Донецк
24.01.2012 в 14:31:39
чукча написал : и важно вовремя остановиться.
У меня просто "специфика" на работе. Строится очередной магазин, под нагрузку, например 20 кВт, потом (стандарт) аппетиты шефа растут, количество оборудования увеличивается в разы, при этом "эксплуататоры" считают нужным заменить только вводной автомат (я курирую только строительство). Уже два раза взрывались трехфазные счетчики от перегруза (экономим на трансформаторах тока :) ), один раз и считок разнесло в клочья :) Ампервольтметры (Lovato electric) я ставлю - только на них никто не смотрит - отсюда привычка в перестраховке :)
IgArt
IgArt
Магнитогорск
24.01.2012 в 20:40:26
7351 написал : Уже два раза взрывались трехфазные счетчики от перегруза (экономим на трансформаторах тока :) ), один раз и считок разнесло в клочья :)
Улыбнуло, представил физиономию того шефа :D
УЗО ставится на ступень выше АВ и только 30 мА. УЗО защищает Вас, а АВ защищает электропроводку от пожара.
чукча
чукча
24.01.2012 в 21:33:43
IgArt написал : УЗО ставится на ступень выше АВ и только 30 мА.
Аднака вопрос "а почему собсно и зачем?" так и не раскрыт.
IgArt написал : УЗО защищает Вас, а АВ защищает электропроводку от пожара.
Хороший слоган для плаката, но не более.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
25.01.2012 в 07:51:23
чукча написал : Аднака вопрос "а почему собсно и зачем?" так и не раскрыт.
чукча, я не электрик, читал и тоже пытаюсь это усвоить. "В зависимости от типа конструкции, устройства дифференциального тока (УЗО) подразделяются на ВДТ (без защиты от сверхтоков), АВДТ (со встроенным автоматическим выключателем) и БДТ (блоки дифференциального тока для обязательного соединения с автоматическим выключателем). Устройства дифференциального тока без защиты от сверхтоков (ВДТ) ВДТ чувствительны не только к токам замыкания на землю. Они должны использоваться последовательно с модульным автоматическим выключателем или плавким предохранителем, который защищает их от потенциально разрушительных тепловых и динамических усилий любых сверхтоков. Эти устройства используются в системах, уже оборудованных модульными автоматическими выключателями, которые избирательно ограничивают прохождение определенной энергии." Вот как-то так, УЗО спасает Вас, но его надо защитить от токов КЗ, ДифАВ - защитит и Вас и себя и проводку. ИМХО.
чукча
чукча
25.01.2012 в 09:17:33
IgArt, вроде из этого никак не следует, что
Но вы ведь откуда-то это взяли и почему-то так решили. Вы можете сказать, откуда и почему?
