SUBZero
SUBZero
Южно-Сахалинск
29.06.2009 в 16:07:40
Уважаемые знатоки сварочного трансомотания! Есть пара трансформаторов:
1-й - Ш-железо, 50 кв. см. (100х50 мм), окно 50х120 мм. 2-й - железо П и l, но собран как броневой, 36 кв. см. (60х60 мм), окно 40х140 мм. Что можно намотать на этом чуде и как?
Викторыч
Викторыч
Томск
29.06.2009 в 16:52:45
2SUBZero А шинка медная честно украденная тоже есть?
SUBZero
SUBZero
Южно-Сахалинск
29.06.2009 в 17:24:02
шинки нету, украсть негде. есть провод ПЭЛБО 3 мм. диам. на этих трансах. как мотать я уже нашел, а что после транса посоветуете?
cimon
cimon
Астана
07.07.2009 в 10:14:44
SUBZero написал : а что после транса посоветуете?
Диодный мост и дроссель. Сможете варить любой маркой электрода и нержавейку.
cimon
cimon
Астана
09.07.2009 в 11:05:39
SUBZero написал : Уважаемые знатоки сварочного трансомотания! Есть пара трансформаторов:
Намотать можно хороший сварочный типа такого и примерно так.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
13.07.2009 в 15:14:16
А почему отверстий для охлаждения нет? И что то я не понял - на третьем рисунке. Вы мотаете голую медную шину?
Викторыч
Викторыч
Томск
13.07.2009 в 15:32:19
2Dim_CA изоляция лаковая
cimon
cimon
Астана
14.07.2009 в 13:13:39
Dim_CA написал : А почему отверстий для охлаждения нет? И что то я не понял - на третьем рисунке. Вы мотаете голую медную шину?
Они просто не нужны т.к. при сжигании 10 электродов 4мм, подряд, обмотки нагреваются не более,чем 60град.С. Шинка 44мм2, изолирована стекловолокном и пропитана лаком. С трудом снимается ножом.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
15.07.2009 в 14:04:46
А лак какой? Ищу чем бы пропитывать подобные вещи. Паркетным вроде как не по назначению, МЛ-92 не найдешь. Хотелось бы поиметь что нить прозрачное в отвердевшем состоянии.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
15.07.2009 в 14:29:17
Можете использовать паркетный. Вполне сойдёт.
cimon
cimon
Астана
15.07.2009 в 15:35:01
Dim_CA написал : А лак какой? Ищу чем бы пропитывать подобные вещи. Паркетным вроде как не по назначению, МЛ-92 не найдешь. Хотелось бы поиметь что нить прозрачное в отвердевшем состоянии.
Шинка такая с завода идет. А пропитывать нужно бакелитовым лаком, или специальным обмоточным, с последующей сушкой в муфеле. Я обмотки пропитываю только в том случае, если провод в лаковой изоляции.
