01.08.2009 в 10:55:45
#1305100
Здравствуйте! Собираюсь купить Piko 162, звонил в магазин, продавец сказал что в комплекте нет ничего(ни проводов ни кейса). Подскажите! Какие клеммы на на этом инверторе, и легко ли сделать самому. В живую инвертор не видел а смотреть ехать далеко, если поеду то сразу лучше купить. И если можно пару слов о выборе. Выбираю между Престижем 210(там полный комплект и ехать никуда не надо), Иола ВД 230 (не понравился при осмотре), EWM Пико 162(не видел в живую). Сварка чёрного металла электрод 3ф(в основном) и 4ф, сеть 220В Варить не умею. Заранее спасибо!
02.08.2009 в 20:23:37
#1306419
В сварке инвертором я новичок, но трансом варил лет пять. Двух недель не прошло как купил Pico 162. К маркам которые Вы упоминаете даже не приценивался :cool:.
Уже немного поработал на даче - собирал из уголков 50*50 раму для душа. Аппаратик - прелесть. Работает замечательно, собрано на советь (немцы) и выглядит как конфетка, что тоже не последнее дело. Успел сжечь 25-30 электродов, в основном 3 мм, немного 4 мм - придраться можно только ко мне как "сварщику". Привыкнуть пока не успел к новой Технике.
Проводов действительно нет.
Вам понадобится:
1) Провод 16-25 мм кв. (я себе взял два по 3 метра сечением 25 кв мм в резиновой оболочке, привык ставить подальше от места работы)
2) Две силовые клеммы (спросите в магазине там-же где и сварочник), зажимаются винтом на проводе, используется ключ шестиграник (в том варианте что достался мне)
3) Держатель электродов, выбирайте что понравится но учитывайте: максимальный ток, удобство, надежность зажима.
4) Держатель "массы" (большая металлическая прищепка с медными контактами)
Для соединения держателя и "прищепки" к проводу удобно использовать клемники. Это луженая трубка в которую вставляется провод, зажать можно молотком. Другая сторона клемника плоская с отверстием, ею и прикручиаем к болту на держателе и "прищепке".
А ещё категорически рекомендую маску "хамелион" - не пожалеете.
Со всеми этими мелочами Вам помогут в профильном (сварка) магазине, а может сразу и соберут, если не поленятся:p.
З.Ы.1 К первому моему сварочнику тоже был комплект:nо: :маску сразу отдал ребенку - смотреть на солнышко; провода - коротки пришлось через неделю менять на более длинные-толстые; держатель электрода развалился через месяц:mad: .... так что подумайте над этим. Лучше купите книжку о сварке да посмотрите фильмы (пусть и на английском)! З.Ы.2 О! Вспомнил! Молоток-щетка тоже была, воспользовался два раза, металлическая щитина вылезла, а как молоток - убожество!
03.08.2009 в 11:05:19
#1307062
Bateur написал : 2) Две силовые клеммы (спросите в магазине там-же где и сварочник), зажимаются винтом на проводе, используется ключ шестиграник (в том варианте что достался мне)
Вот здесь поподробней, если можно. Силовые клеммы - они специальные для инверторов, или обычные под болт как на трансе. Прблема может возникнуть в магазине, в котором не будет клемм. В этом случае смогу сам сделать соединение.
С проводами,держаком, и прщепкой все понятно Спасибо!
И раз речь зашла о хамелионе, скажите пару надежных фирм, а то в моём колхозе я масок нашёл только 1) Ямал(похожа на б/у) 2) За 3т.р не помню как называется (её включать не хотят не работает наверно).
03.08.2009 в 15:34:29
#1307409
Силовые клеммы - как раз специальное изделие см. фото. Заменить из подручных материалов не получится - ток большой - контакт должен быть надежным! Стоимость от 80 рублей за штуку. А если прикрутить кабели капитально, то как Вы будите полярность-то менять? Присоединить клеммы очень просто: 1 Снимаете резиновый кожух 2 Надеваете обратной стороной на провод 3 Снимаете с провода изоляцию на 15 мм 4 Вставляете в клемму и зажимаете винтом 5 Надеваете резиновый кожух обратно Все.
...включать не хотят...
11.08.2009 в 00:25:59
#1318631
Bateur написал : А вот проверить работу очень просто: наденьте маску,
И чиркнете перед ней зажигалкой.Всё сразу увидите.
19.08.2009 в 07:05:22
#1330258
Отличный выбор! Поздравляю!
01.09.2009 в 21:21:32
#1349630
По поводу кейса...
Приспособил для аппарата портфель из толстой кожи (5 мм). Теперь довольно удобно перевозить в машине и носить к месту сварки. Опять-же защита защита от любопытных взглядов и пыли-грязи-повреждений. Пластмассовый кейс отдыхает :yu (личное мнение)
Ремень для переноски тоже заменил на кожаный, так как ношением на плече не проникся :confused:
В первое отделение сам Pico 162 и книжку с картинками Во второй сварочные провода два по три метра сечением 25 мм кв., на дне отделения два пакета с электродами (LB52U, OK46, АНО по 20 штук)
16.09.2009 в 12:44:27
#1371726
тоже собираюсь пику взять 162 вопросы: 1) потребляемый ток? обычная розетка выдержит? 2) с каким удлинителем можно использовать, нужен 30-50 метров, какое сечение жилы, с землей или без? 3) 4кой нормально работать? 4) предельная толщина металла которую он может сварить? 5) ссыльку бы еще на магаз с доставкой по москве :) чтоб сразу инвертор и полный набор принадлежностей плс
16.09.2009 в 15:40:50
#1371964
а на остальные вопросы не ответите? задача варить стойки и трубы, на них будет положено дерево и тонны нагрузки. толщина металла до 5мм-1см. берется в замен
16.09.2009 в 15:59:59
#1371987
2riffraff
16.09.2009 в 16:03:28
#1371994
riffraff написал : 1) потребляемый ток? обычная розетка выдержит? 2) с каким удлинителем можно использовать, нужен 30-50 метров, какое сечение жилы, с землей или без? 3) 4кой нормально работать? 4) предельная толщина металла которую он может сварить?
1 заявленный ток макс 6квт . рекомендуемый автомат 16а . можность ген. 8.1 квт 2 удлинитель лучше 3х2.5 заводится и на 1.5 - загляни в обсуждение инверторов там чуток поподробней 3 не пробовал но 3 варит уверенно на 100а - поидее должно хватить 4 вопрос не имеет смысла- по технологии положено делать разделку при тощинах более 3мм глубина провара при рдс составляет примерно 2-4 мм(у любых сварочников при соблюдении технологии -ессно в расчет не берется откровенное фуфло)
16.09.2009 в 16:29:19
#1372049
Bateur написал : В сварке инвертором я новичок, но трансом варил лет пять
Я вообще новичок, даже что такое инвертор - толком не знаю... А чем отличается сварка трансформатором и инвертором?
16.09.2009 в 16:37:39
#1372057
Ник-Ник написал : Я вообще новичок, даже что такое инвертор - толком не знаю... А чем отличается сварка трансформатором и инвертором?
инвертор грубо говоря выпрямитель(высокочастотный) сожрет любые электроды - транс тока переменку.
16.09.2009 в 18:09:59
#1372199
2 riffraff
1) Скорее всего выдержит, но вопрос (ответ) не совсем корректен - ещё есть провода и прочее до розетки. 2) У меня удлинитель 25 метров 3*2,5 - полёт нормальный. Думал над ещё одним удлинителем, потолще и подлиннее, но столкнулся с проблемой: все евро-вилки-розетки, какие видел, рассчитаны на провод до 2,5 мм кв. :confused: . Буду думать, искать... Земля должна быть - техника безопасности. Если земли ну никак нет - работаете на свой страх и риск. Ну как, например с незаземленной дрелью ;) Ну не будите-же варить стоя в луже, под проливным дождем и т.д. Заявленная работоспособность при низких напряжениях - :applause: , подтверждаю - работает! У меня в гараже выше 190 не видел. Pico варил тройкой и в голову не брал, что там в розетке. 3,4) 4-ой работал, но мало. Максимальный ток при этом не ставил - не было необходимости. И ваще, спрашивается нафига варить четвёркой? Как купил Pico, забросил я толстые электроды. Пользуюсь только тройкой нескольких видов. Повторю сказанное ранее уважаемыми Свариком и Викторычем: правильно готовьте детали, выбирайте ток и электроды. Иллюстрированное пособие сварщика - коротко, красиво, информативно! Еще фильмы посмотрите, ссылки сверху конференции. 5) Инвертор покупал в "Город инструментов" ввв.citytool.ru, провода и принадлежности в ввв.masterweld.ru (просто мне удобно - живу рядом)
По инвертору Pico-162 расскажу что знаю, задавайте вопросы - отвечу в меру сил и знаний.
16.09.2009 в 18:21:39
#1372226
как пика аргоном варит и не мешает ли не регулируемый хот старт при сварке тонкого металла
16.09.2009 в 18:27:07
#1372240
2сварик Не знаю, оборудования ТИГ нет :o.
16.09.2009 в 18:57:47
#1372302
Батеур спасибо, варить буду не я, а сварщик варивший лет 10 на трансе, сначала ссср, потом торнадо 250. Просто мне требования дали и я разместил объяву :) заказал в тулсити.ru Вот думаю, заказал евм заземление и держатель, а они ,по вашим словам, через месяц рассыпались? Зря заказал получается?
16.09.2009 в 19:05:06
#1372315
2riffraff вроде бы речь шла о тех заземлении и держателе что идут в комплекте к китайским сварочникам
16.09.2009 в 19:11:40
#1372322
ну надеюсь, что немцы есть немцы.
16.09.2009 в 19:16:09
#1372328
больше зависит от того кто работать будет - бывают такие что кувалду доверить нельзя - сломают а кбели какие заказал? лучше всего в резине- в пвх плавятся сильно , положиш на свежий шов зайскрить может- потом бегай ищи изоленту
16.09.2009 в 19:19:41
#1372335
Прищепка заземления врядли развалится, там ломатся нечему. И потом EWM - немцы! Им стараться надо чтобы GoVnO получилось.
P.S. мой ник "Bateur" - читается и пишется на русском языке - Бато (ударение на первом слоге). Редко кому удаётся прочитать правильно.
16.09.2009 в 19:58:17
#1372404
Электрододержатель для инвертора PICO 162 Ewm WK16QMM4MKL (094-005314)
Кабель заземления для инвертора PICO 162 Ewm EH16QMM4M (094-005313)Длина: 3 м, Площадь сечения: 16 мм кв. Германия
такие. 16мм\3метра. Надеюсь качество соответствует цене. Предстоит много и тяжелой работы. Не до гарантиек.
16.09.2009 в 20:12:43
#1372432
riffraff написал :
Как получите провода, напишите, дайте свою оценку качеству исполнения.
16.09.2009 в 20:24:46
#1372454
ок, сначала отпиши свое мнение(дилетанта), а потом отпишу то, что скажет сварщик.
16.09.2009 в 20:34:18
#1372477
2riffraff
Вы в каком магазине инвертор заказали?
16.09.2009 в 20:46:36
#1372499
тулсити.ру а что подделка может быть в зависимости от магаза?
16.09.2009 в 21:06:00
#1372529
2riffraff
Посмотрел сайт, цена вроде самая низкая из тех что мне попадались, да и еще бесплатная доставка по Москве.
А вот комплект проводов.... Электрододержатель для инвертора PICO 162 Ewm WK16QMM4MKL (094-005314) Длина: 3 м, Площадь сечения: 16 мм кв. Германия 1059р
Кабель заземления для инвертора PICO 162 Ewm EH16QMM4M (094-005313) Длина: 3 м, Площадь сечения: 16 мм кв. Германия Упаковка: специальная. 1361р
Что-то мне кажется это дороговато :( Или я неправ, и сварочные кабели реально такие дорогие?
Сколько стоят простые нормальные сварочные кабели сечением 25мм в резиновой изоляции по 3 метра (в других магазинах)?
16.09.2009 в 21:31:50
#1372582
не знаю сколько, но точно дешевле. Эти кабеля вроде как фирменные EWM? за маркировку видать и цена такая
16.09.2009 в 21:36:47
#1372595
я брал 10м за 65р/метр 16кв + держак + магнитная клемма заземления всего получилось 1550 р и электроды уони 13/55 сычевские -5 кг 500 р правда сам пико обошелся в 24к руб
