denislam
Уфа
01.08.2009 в 10:55:45
Здравствуйте! Собираюсь купить Piko 162, звонил в магазин, продавец сказал что в комплекте нет ничего(ни проводов ни кейса). Подскажите! Какие клеммы на на этом инверторе, и легко ли сделать самому. В живую инвертор не видел а смотреть ехать далеко, если поеду то сразу лучше купить. И если можно пару слов о выборе. Выбираю между Престижем 210(там полный комплект и ехать никуда не надо), Иола ВД 230 (не понравился при осмотре), EWM Пико 162(не видел в живую). Сварка чёрного металла электрод 3ф(в основном) и 4ф, сеть 220В Варить не умею. Заранее спасибо!
Bateur
02.08.2009 в 20:23:37
В сварке инвертором я новичок, но трансом варил лет пять. Двух недель не прошло как купил Pico 162. К маркам которые Вы упоминаете даже не приценивался :cool:. Уже немного поработал на даче - собирал из уголков 50*50 раму для душа. Аппаратик - прелесть. Работает замечательно, собрано на советь (немцы) и выглядит как конфетка, что тоже не последнее дело. Успел сжечь 25-30 электродов, в основном 3 мм, немного 4 мм - придраться можно только ко мне как "сварщику". Привыкнуть пока не успел к новой Технике. Проводов действительно нет.
Вам понадобится: 1) Провод 16-25 мм кв. (я себе взял два по 3 метра сечением 25 кв мм в резиновой оболочке, привык ставить подальше от места работы) 2) Две силовые клеммы (спросите в магазине там-же где и сварочник), зажимаются винтом на проводе, используется ключ шестиграник (в том варианте что достался мне) 3) Держатель электродов, выбирайте что понравится но учитывайте: максимальный ток, удобство, надежность зажима.
4) Держатель "массы" (большая металлическая прищепка с медными контактами) Для соединения держателя и "прищепки" к проводу удобно использовать клемники. Это луженая трубка в которую вставляется провод, зажать можно молотком. Другая сторона клемника плоская с отверстием, ею и прикручиаем к болту на держателе и "прищепке". А ещё категорически рекомендую маску "хамелион" - не пожалеете. Со всеми этими мелочами Вам помогут в профильном (сварка) магазине, а может сразу и соберут, если не поленятся:p.
З.Ы.1 К первому моему сварочнику тоже был комплект:nо: :маску сразу отдал ребенку - смотреть на солнышко; провода - коротки пришлось через неделю менять на более длинные-толстые; держатель электрода развалился через месяц:mad: .... так что подумайте над этим. Лучше купите книжку о сварке да посмотрите фильмы (пусть и на английском)! З.Ы.2 О! Вспомнил! Молоток-щетка тоже была, воспользовался два раза, металлическая щитина вылезла, а как молоток - убожество!
denislam
Уфа
03.08.2009 в 11:05:19
Bateur написал : 2) Две силовые клеммы (спросите в магазине там-же где и сварочник), зажимаются винтом на проводе, используется ключ шестиграник (в том варианте что достался мне)
Вот здесь поподробней, если можно. Силовые клеммы - они специальные для инверторов, или обычные под болт как на трансе. Прблема может возникнуть в магазине, в котором не будет клемм. В этом случае смогу сам сделать соединение.
С проводами,держаком, и прщепкой все понятно Спасибо! И раз речь зашла о хамелионе, скажите пару надежных фирм, а то в моём колхозе я масок нашёл только 1) Ямал(похожа на б/у) 2) За 3т.р не помню как называется (её включать не хотят не работает наверно).
Bateur
03.08.2009 в 15:34:29
Силовые клеммы - как раз специальное изделие см. фото. Заменить из подручных материалов не получится - ток большой - контакт должен быть надежным! Стоимость от 80 рублей за штуку. А если прикрутить кабели капитально, то как Вы будите полярность-то менять? Присоединить клеммы очень просто: 1 Снимаете резиновый кожух 2 Надеваете обратной стороной на провод 3 Снимаете с провода изоляцию на 15 мм 4 Вставляете в клемму и зажимаете винтом 5 Надеваете резиновый кожух обратно Все.
...включать не хотят...
  • что за бред :mad: По маскам я не эксперт, у меня простейшая, только купил отдельно фильтр "хамелеон" да вставил. Получился экстремально бюджетный вариант :o. А вот проверить работу очень просто: наденьте маску, повернитесь к источнику света (не обязательно) и быстро махните ладонью перед фильтром - фильтр приблизительно на секунду включится (потемнеет), потом опять вернётся в "дежурный режим".
svetliy1963
11.08.2009 в 00:25:59
Bateur написал : А вот проверить работу очень просто: наденьте маску,
И чиркнете перед ней зажигалкой.Всё сразу увидите.
newcomer
Самара
19.08.2009 в 07:05:22
Отличный выбор! Поздравляю!
Bateur
01.09.2009 в 21:21:32
По поводу кейса...
Приспособил для аппарата портфель из толстой кожи (5 мм). Теперь довольно удобно перевозить в машине и носить к месту сварки. Опять-же защита защита от любопытных взглядов и пыли-грязи-повреждений. Пластмассовый кейс отдыхает :yu (личное мнение)
Ремень для переноски тоже заменил на кожаный, так как ношением на плече не проникся :confused:
В первое отделение сам Pico 162 и книжку с картинками Во второй сварочные провода два по три метра сечением 25 мм кв., на дне отделения два пакета с электродами (LB52U, OK46, АНО по 20 штук)
riffraff
Щелково
16.09.2009 в 12:44:27
тоже собираюсь пику взять 162 вопросы: 1) потребляемый ток? обычная розетка выдержит? 2) с каким удлинителем можно использовать, нужен 30-50 метров, какое сечение жилы, с землей или без? 3) 4кой нормально работать? 4) предельная толщина металла которую он может сварить? 5) ссыльку бы еще на магаз с доставкой по москве :) чтоб сразу инвертор и полный набор принадлежностей плс
Викторыч
Томск
16.09.2009 в 15:00:32
2riffraff http://www.voltra.ru/default.asp?catalogID=185&brand=156
riffraff
Щелково
16.09.2009 в 15:40:50
а на остальные вопросы не ответите? задача варить стойки и трубы, на них будет положено дерево и тонны нагрузки. толщина металла до 5мм-1см. берется в замен http://www.teh-snabgenie.ru/index.php?productID=1328 подойдет. Торнадо фигово с 4кой работает. ps с тоннами переборщил :)
Викторыч
Томск
16.09.2009 в 15:59:59
2riffraff
  1. До 16А выдержит :), на вольтре в его ТТХ заявлено "Сетевой предохранитель 1х16 А" (только почему-то "Макс. потребляемая мощность 5.5 кВт ", а это уже 25А)
  2. опять с вольтры "Идеально подходит для строительных работ благодаря надежной эксплуатации с длинными сетевыми кабелями (до 50 метров) и от генератора", сечение не меньше 2,5кв.мм, при таких длинах лучше 4, с "землей" или без зависит от того, куда вы его включать собрались, если у вас в месте подключения есть заземление-то с "с", а если нет, то зачем переплачивать за третью жилу. 3.вольтра и 2Bateur (см. пост #2, к стати, задайте вопросы ему, он реальный обладатель Pico 162) утверждают что да.
  3. С разделой кромок и подогревом можно и рельсу сварить
сварик
16.09.2009 в 16:03:28
riffraff написал : 1) потребляемый ток? обычная розетка выдержит? 2) с каким удлинителем можно использовать, нужен 30-50 метров, какое сечение жилы, с землей или без? 3) 4кой нормально работать? 4) предельная толщина металла которую он может сварить?
1 заявленный ток макс 6квт . рекомендуемый автомат 16а . можность ген. 8.1 квт 2 удлинитель лучше 3х2.5 заводится и на 1.5 - загляни в обсуждение инверторов там чуток поподробней 3 не пробовал но 3 варит уверенно на 100а - поидее должно хватить 4 вопрос не имеет смысла- по технологии положено делать разделку при тощинах более 3мм глубина провара при рдс составляет примерно 2-4 мм(у любых сварочников при соблюдении технологии -ессно в расчет не берется откровенное фуфло)
Ник-Ник
Минск
16.09.2009 в 16:29:19
Bateur написал : В сварке инвертором я новичок, но трансом варил лет пять
Я вообще новичок, даже что такое инвертор - толком не знаю... А чем отличается сварка трансформатором и инвертором?
сварик
16.09.2009 в 16:37:39
Ник-Ник написал : Я вообще новичок, даже что такое инвертор - толком не знаю... А чем отличается сварка трансформатором и инвертором?
инвертор грубо говоря выпрямитель(высокочастотный) сожрет любые электроды - транс тока переменку.
Bateur
16.09.2009 в 18:09:59
2 riffraff
1) Скорее всего выдержит, но вопрос (ответ) не совсем корректен - ещё есть провода и прочее до розетки. 2) У меня удлинитель 25 метров 3*2,5 - полёт нормальный. Думал над ещё одним удлинителем, потолще и подлиннее, но столкнулся с проблемой: все евро-вилки-розетки, какие видел, рассчитаны на провод до 2,5 мм кв. :confused: . Буду думать, искать... Земля должна быть - техника безопасности. Если земли ну никак нет - работаете на свой страх и риск. Ну как, например с незаземленной дрелью ;) Ну не будите-же варить стоя в луже, под проливным дождем и т.д. Заявленная работоспособность при низких напряжениях - :applause: , подтверждаю - работает! У меня в гараже выше 190 не видел. Pico варил тройкой и в голову не брал, что там в розетке. 3,4) 4-ой работал, но мало. Максимальный ток при этом не ставил - не было необходимости. И ваще, спрашивается нафига варить четвёркой? Как купил Pico, забросил я толстые электроды. Пользуюсь только тройкой нескольких видов. Повторю сказанное ранее уважаемыми Свариком и Викторычем: правильно готовьте детали, выбирайте ток и электроды. Иллюстрированное пособие сварщика - коротко, красиво, информативно! Еще фильмы посмотрите, ссылки сверху конференции. 5) Инвертор покупал в "Город инструментов" ввв.citytool.ru, провода и принадлежности в ввв.masterweld.ru (просто мне удобно - живу рядом)
  • правильно выбирайте метал и электроды, потренируйтесь на кошк.. (пардон) на обрезках Ваших труб Личное мнение - LB52U - супер!!
По инвертору Pico-162 расскажу что знаю, задавайте вопросы - отвечу в меру сил и знаний.
Ещё больше ответов в нашем Telegram канале
