Admin
Админ
06.01.2008 в 19:07:59
Уважаемые участники конференции. В продолжении тем с опросами – тема о СВАРОЧНЫХ ИНВЕРТОРАХ.
В теме опрос - кто каким пользуется и комментарии к нему по шаблону:
  • МОДЕЛЬ
  • ВРЕМЯ ПОКУПКИ
  • ДОСТОИНСТВА
  • НЕДОСТАТКИ
  • ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС
  • ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий)
Опрос будет пополняться моделями, которые укажут пользователи (поэтому, просьба точно указывать маркировку и торговую марку).
Голосовать в опросе можно будет по нескольким моделям и несколько раз.
Модератор будет ежедневно вносить в опросник модели, о которых выскажутся в данной теме. В голосовалке они будут располагаться в алфавитном порядке. Если модель собрана своими силами, то так и указывайте - собственная сборка
P.S. Голосовалка временно недоступна и будет добавлена в ближайшее время
Dyak
Красноярск
19.02.2008 в 03:33:50
МОДЕЛЬ: САИ-200
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 11 мая 2007
ДОСТОИНСТВА: сделано для сада-гаража и всяких выездных работ. металлический корпус спасёт , можно даже сидеть ( :) . запас по мощност и ПВ% позволяет работать часами, не донимает отрубанием из-за перегрева. А самое главное - отношение "функциональность/цена" самое оптимальное. куплен за 11 250 р. Проверена и подтверждена возможность работы от бензогенератора. НЕДОСТАТКИ: слишком низко установлены силовые клеммы, несколько непонятна логика защиты от перегрева - зачем выключать вентилятор ? ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока небыло
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): меня ( и даже наших сварщиков) вполне устраивает ! аппарат вполне окупает свои деньги и для шабашки очень даже ничего
71440
Великие Луки
19.02.2008 в 12:49:48
МОДЕЛЬ: AWELCO -140 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005г. ВРЕМЯ ПРОДАЖИ: 2005г. В эксплуатации около двух месяцев. ДОСТОИНСТВА: дешовый 7100р. НЕДОСТАТКИ: Мала мощность. Через ОДНУ минут отдыхает 15мин! Варить шов более 10см практически не возможно, только прихватки! Через два часа работы отсоединилась клемма в держаке, она была легко обжата, пришлось запаять. При вскрытии аппарата, оказалось, что все так клеммы сделаны! Протяжка/подовалка проволоки вообще никакая - переделывал. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Своими силами ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Полная дрянь, и значит все его семейство сделано так же!
МОДЕЛЬ: ФЕБ 200 НОРМА инверторный полуавтомат ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006г ДОСТОИНСТВА: Работает от сети 180вольт (просадку не мерил) и при таком напряжении сваривал, метал 10мм + 6мм. Варит Люминь. Широкий диапазон регулировок. Подсоединение рукава - евро. Ни разу не сработала защита. НЕДОСТАТКИ: Не удобные ручки регулировок (сверх легкое передвижение). Сверх дотошный подбор сварочного тока и индуктивности (для начинающего будет не понять, но с опытом привыкнуть можно). Тяжеловат. 25 кг. Исходя из этого и цена не очень 1000р/кг ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока только для тюнинга (увеличил по времени горячий старт) стало немного лучше. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Если производитель данного аппарата не будут его совершенствовать, оставаясь в этой ценовой категории, китайцы победят. На данный момент мощнее и качественнее с такими техническими характеристиками на рынке не обнаружил.
Himon
19.02.2008 в 17:10:58
МОДЕЛЬ: ТСС САИ-200
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 11.06.2007г ДОСТОИНСТВА: Отличное соотношение цена/мощность (брал за 8900р). Удобная ручка регулировки тока. Штатные провода, крокодил массы, держак, сетевая вилка, байонетные разьемы не требуют их замены сразу же после покупки и в процессе эксплуатации тоже. Длины/сечения проводов достаточны. Прочный стальной корпус. Огромный ПВ. Уверенно варит тройкой уже при 67-68А. При токе до 80А не вышибает 10А автомат в щитке 220в. При максимальных нагрузках не вышибает автомат 25А. Режет четверкой при токе свыше 150А металл 10мм толщиной. Слабо забивается пылью. Приемлемый вес 7кг. НЕДОСТАТКИ: Винтики держака самопроизвольно раскручивались, пришлось воспользоваться стопрезьбой. Место крепления провода массы к крокодилу плохо продумано и требует протяжки. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Тфу, тфу, тфу. Бог миловал. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Пять с минусом. Минус за сборку. В общем нравица.
йцукер
Рязань
20.02.2008 в 10:51:01
МОДЕЛЬ: ИНЭУМ-180Т (Инвертор Электронный Управляемый Микропроцессорный) ВРЕМЯ ПОКУПКИ:21 декабря 2007г. ДОСТОИНСТВА:ММА/ТИГ Мощный универсальный инвертор для российских эл. сетей. Допустимый диапазон напряжения сети 160-290В. При нормальной напруге 220В допускается использование переноски 2,5 мм кв длиной до 100м. Микропроцессорное управление позволяет выставлять сварочный ток с шагом 5А в режиме ММА и варить электродами от 1,5 до 4 мм. Величина сварочного тока отображается на экране. Импульсный режим сварки даёт возможность варить тонкий металл 1 мм влегкую, облегчает сварку вертикальных и потолочных швов. Ну и конечно "антистикинг, форсирование дуги, защита от перегрева, перенапряжения, короткого замыкания". Запоминание режимов сварки. В память можно занести 32 программы. Да забыл сказать про ПН при макс нагрузке и 25 С, не менее 60. Небольшой вес 5,5 кг. Скромные размеры 310х190х140. НЕДОСТАТКИ:Несколько устаревший дизайн прочного металлического корпуса. У пользователей-сварщегов старшего поколения и возможно некоторой части среднего поколения сварщегов возникнут проблемы с установкой параметров сварки. У молодого поколения таких проблем не возникнет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:Пока нет. Но радывает обещанная гарантия 3 года. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Он лучший. Я выбирал полгода.
Задов
20.02.2008 в 21:55:55
МОДЕЛЬ: BLUEWELD Prestige 164 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 22.12.07 ДОСТОИНСТВА: Цена 7150р. Небольшие габариты и вес. Нет соргания лампочек, на слабых сетях до 10А, вполне можно варить небольшими швами по 10-15см- тройкой. Готовый комплект для сварки в кейсе, только купить электроды и в путь! Вполне приличный аппрат для дома-гаража-дачи. Термозащита пока не разу не срабатывала.
НЕДОСТАТКИ: Довольно низкий(по паспортным данным)ПВ(140А)-10%, (70А)-60%. Имет склонность к быстрому забиванию пылью. Комплект в кейсе скорее тестовый чем рабочий. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: небыло. гарантия 1год. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Опыта сварщика у меня нет, поэтому сравнивать нечем. Но я считаю что для дома-гаража-дачи подходит идеально. Но для зарабатывания денег аппарат явно слабоват. Опять же цена, если у вас он продается по 9тыс. думаю есть смысл посмотреть а строну других производителей. Варить мне понравилось, легко и в принципе непринужденно, даже тыкнув первый раз в жизни электродом быстро научился разжигать дугу не прилипая. TO ADMIN: Прошу добавить данную модель в список.
paxai
Нижневартовск
23.02.2008 в 17:59:05
МОДЕЛЬ: ВМ 160 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1 год ДОСТОИНСТВА: маленький легкий НЕДОСТАТКИ: ручка тока не имеет фиксации ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ремонтировал но в гарантии отказали я варил от итвертора (от аккум) и аппарат сгорел хотя в инструкции про это не сказано!!!!!! ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): все ок вот только сервисмены казлы торговались о стоимости ремонта такое ощущение что у них не фирма а так забегаловка в подвале!
несерьезные ребята! бедные мои нервы!!!!!!!! лучше б сам в какой нить ремонт сдал (дешевле бы было!) А так аппарат мне нравиться!))
23.02.2008 в 21:40:18
BLUEWELD Prestige 220 S ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 6 мес. ДОСТОИНСТВА: Просто зверь. Варю четверкой не разу не вырубался. НЕДОСТАТКИ: Большой - хотелось бы по меньше. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: я доволен.
AlRu
23.02.2008 в 21:46:07
Модель: POWERMAN 200A. Время покупки: июль 2007. Достоинства: отличная работа, отличный поджиг и горение электродов с основным покрытием, высокий ПВ, ограничитель напряжения ХХ. Недостатки: не выявлено. Обращение в сервис: нет. Личная оценка: идеальныи аппарат для небольших мастерских и личного подсобного хозяйства. TO ADMIN: Прошу добавить данную модель в список.
andrey_o
Казань
24.02.2008 в 00:01:42
BLUEWELD Prestige 210
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: около года. ДОСТОИНСТВА: Перегрева не отмечалось, запас по току достаточный. Работает при пониженном напряжении. НЕДОСТАТКИ: ТИГ скорее декоративный, чем рабочий. Поджиг чирканьем - туфта. Своебразное поведение дуги - требует привыкания. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Рабочая машинка. Зря воткнули убожеский ТИГ, лишние деньги.
Холостяк
26.02.2008 в 11:05:12
МОДЕЛЬ: IMS 1600 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Апрель 2007г. ДОСТОИНСТВА:Вес,широкая регулировка сварочного тока.Меньше просаживает сеть.Т.е. 10 А автомат держит сожженые 2-3 электрода подряд.Функции антизалипания и поджиг(хотя у самодела не хуже)."Ест" практически все электроды НЕДОСТАТКИ:Длина сварного кабеля(решаемо).Требует более бережного отношения чем самодел.Нет кнопки выключения от сети. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) Достойный инвертор,субьективно больше понравился чем 164 Престиж. Окупился;) на 3 халтурах
Ignatovich
27.02.2008 в 16:33:44
МОДЕЛЬ: Инвертор GYSMI 165 ММА/TIG ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006 ДОСТОИНСТВА: Легкий, по-моему симпатичный, просто настраивается, легко варить, на электроде 3 можно варить без перерывов, 2-й варил от генератора у которого Рмах= 2квт. - вполне удовлетворительно. НЕДОСТАТКИ: Ну разве что, можно было бы подлинее сварочные провода, хотя я часто варю, повесив инвертор на плечо - вполне терпимо. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было (тфу-тфу). ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Трудно оценивать т.к. варил только им. Но по степени удовлетворенности - оч. хороший аппарат, желания поменять - нет.
Voyutichi
Львов
04.03.2008 в 17:37:53
МОДЕЛЬ: IMS1600 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2007 ДОСТОИНСТВА: вес, легко на гвоздик подвешивается, варит при плохой сети (просадка до 160 вольт при сварке двойкой на выставленном токе по указателю 100 ампер), легкий поджиг - искра проскакивает до 3мм (может это только на моем апарате), электрод не греется при залипании, мелаллический корпус (уже разбирал и чистил - особенно пыли не нахватал, но так, для профилактики), клеммы еще держат хорошо, не разбалтались. Спалил все электроды, накопленные за все "сознательное время" - никаких капризов небыло, все хорошо варилось; держак и кроколил не подводили. Остальное хорошее - оценить не могу, т.к. несчем сравнивать. НЕДОСТАТКИ: нет подсветки регулятора тока, могли бы сделать от светодиода индикации работы, при недостатке освещения надо снимать маску чтоб выставить правильно ток, кабеля могли бы на метр хотя сделать длиннее. Цена - 500$. Больше нареканий нет пока. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: небыло, слава Богу.. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хороша вещь для мастерить. Давал варить профи - непрывычно ему было, у него САК в почете :) , а потом приловчился. Если все инверторы для сварки такие как ИМС1600 - то жаловаться неначто, покупать и варить, варить.. :)
Serg_M
Курск
06.03.2008 в 09:21:52
Модель: IMS-1700 Время покупки Май 2007г. Достоинства Вес всего 5 кг. Варит при плохой сети. Сеть почти не просаживает. Впервые взял держак в руки и практически сразу получилось варить ! Дал попробовать профи. Сначала он не мог понять как такой маленький ящик может вообще варить. Потом сказал, что варить им очень легко и просто по сравнению с его рабочим монстром. Довольно высокий %ПВ. При сварке 3-кой не удалось добиться перегрева аппарата.
Недостатки Вроде нет, но я не спец в сварке. Обращения в сервис Нет Личная оценка: Для дома и для "чайников" вроде меня чтобы научиться варить отличный аппарат. Очень доволен покупкой.
Anat78
Серов
12.03.2008 в 19:26:41
МОДЕЛЬ: Самодельный из одного ЛАТРа (На основе схемы Терминатор-200) ВРЕМЯ ПОСТРОЙКИ: 2007г. ДОСТОИНСТВА: НХХ-регулируется 0-65 вольт,выдает от 10 до 140А.Регулировка тиристорным выпрямителем и переключателем сетевой если сеть слабая.На ХХ потребляет 1 А(вентилятор, электроника и все такое) Вес 10 кг ,но размеры 30*20*25 см. Используется еще и как зарядное и пускач.
НЕДОСТАТКИ: Тяжелый ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Один раз варил а вентилятор не включил дыму было вооо, выключил, остыл, включил все работает странно(внутрь даже лазил все пропитано эпоксидкой) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) самое то чтобы таскать по обьектам Удачная модель получилась по наитию и нескольких проб и ошибок так как делал его 1 год с перекурами.
Еще один сварочник МОДЕЛЬ: Самодельный из одного трехфазного трансформатора ТС-3 ВРЕМЯ ПОСТРОЙКИ: 2000г. ДОСТОИНСТВА: НХХ-регулируется 0-65 вольт,выдает от 10 до 250А.Регулировка тиристорным выпрямителем. На ХХ потребляет 2 А(2 вентилятора, электроника и все такое) Вес 80 кг ,но 2 одинаковых блока (отдельно трансформатор и выпрямилель с дросселем) размеры блока 30*50*30 см. Можно использовать еще и как зарядное и пускач.
НЕДОСТАТКИ: Тяжелый, если в сети автомат 25 А то работать будет 5 электродов 5 мм на полной мощи когда режеш, поэтому подцепляется прямо на ввод ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: его убить невозможно пробовал коротить на 2 минуты ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) самое то чтобы он стоял и его не трогали а то натсадишся Удачная модель получилась по наитию и нескольких проб и ошибок так как делал его 2 года с перекурами.
