06.01.2008 в 19:07:59
#599236
Уважаемые участники конференции. В продолжении тем с опросами – тема о СВАРОЧНЫХ ИНВЕРТОРАХ.
В теме опрос - кто каким пользуется и комментарии к нему по шаблону:
Опрос будет пополняться моделями, которые укажут пользователи (поэтому, просьба точно указывать маркировку и торговую марку).
Голосовать в опросе можно будет по нескольким моделям и несколько раз.
Модератор будет ежедневно вносить в опросник модели, о которых выскажутся в данной теме. В голосовалке они будут располагаться в алфавитном порядке. Если модель собрана своими силами, то так и указывайте - собственная сборка
P.S. Голосовалка временно недоступна и будет добавлена в ближайшее время
19.02.2008 в 03:33:50
#644373
МОДЕЛЬ: САИ-200
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 11 мая 2007
ДОСТОИНСТВА: сделано для сада-гаража и всяких выездных работ. металлический корпус спасёт , можно даже сидеть ( :) . запас по мощност и ПВ% позволяет работать часами, не донимает отрубанием из-за перегрева. А самое главное - отношение "функциональность/цена" самое оптимальное. куплен за 11 250 р. Проверена и подтверждена возможность работы от бензогенератора.
НЕДОСТАТКИ: слишком низко установлены силовые клеммы, несколько непонятна логика защиты от перегрева - зачем выключать вентилятор ?
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока небыло
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): меня ( и даже наших сварщиков) вполне устраивает !
аппарат вполне окупает свои деньги и для шабашки очень даже ничего
19.02.2008 в 12:49:48
#644748
МОДЕЛЬ: AWELCO -140 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005г. ВРЕМЯ ПРОДАЖИ: 2005г. В эксплуатации около двух месяцев. ДОСТОИНСТВА: дешовый 7100р. НЕДОСТАТКИ: Мала мощность. Через ОДНУ минут отдыхает 15мин! Варить шов более 10см практически не возможно, только прихватки! Через два часа работы отсоединилась клемма в держаке, она была легко обжата, пришлось запаять. При вскрытии аппарата, оказалось, что все так клеммы сделаны! Протяжка/подовалка проволоки вообще никакая - переделывал. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Своими силами ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Полная дрянь, и значит все его семейство сделано так же!
МОДЕЛЬ: ФЕБ 200 НОРМА инверторный полуавтомат ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006г ДОСТОИНСТВА: Работает от сети 180вольт (просадку не мерил) и при таком напряжении сваривал, метал 10мм + 6мм. Варит Люминь. Широкий диапазон регулировок. Подсоединение рукава - евро. Ни разу не сработала защита. НЕДОСТАТКИ: Не удобные ручки регулировок (сверх легкое передвижение). Сверх дотошный подбор сварочного тока и индуктивности (для начинающего будет не понять, но с опытом привыкнуть можно). Тяжеловат. 25 кг. Исходя из этого и цена не очень 1000р/кг ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока только для тюнинга (увеличил по времени горячий старт) стало немного лучше. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Если производитель данного аппарата не будут его совершенствовать, оставаясь в этой ценовой категории, китайцы победят. На данный момент мощнее и качественнее с такими техническими характеристиками на рынке не обнаружил.
19.02.2008 в 17:10:58
#645083
МОДЕЛЬ: ТСС САИ-200
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 11.06.2007г
ДОСТОИНСТВА: Отличное соотношение цена/мощность (брал за 8900р). Удобная ручка регулировки тока. Штатные провода, крокодил массы, держак, сетевая вилка, байонетные разьемы не требуют их замены сразу же после покупки и в процессе эксплуатации тоже. Длины/сечения проводов достаточны. Прочный стальной корпус. Огромный ПВ. Уверенно варит тройкой уже при 67-68А. При токе до 80А не вышибает 10А автомат в щитке 220в. При максимальных нагрузках не вышибает автомат 25А. Режет четверкой при токе свыше 150А металл 10мм толщиной. Слабо забивается пылью. Приемлемый вес 7кг.
НЕДОСТАТКИ: Винтики держака самопроизвольно раскручивались, пришлось воспользоваться стопрезьбой. Место крепления провода массы к крокодилу плохо продумано и требует протяжки.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Тфу, тфу, тфу. Бог миловал.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Пять с минусом. Минус за сборку. В общем нравица.
20.02.2008 в 10:51:01
#645840
МОДЕЛЬ: ИНЭУМ-180Т (Инвертор Электронный Управляемый Микропроцессорный) ВРЕМЯ ПОКУПКИ:21 декабря 2007г. ДОСТОИНСТВА:ММА/ТИГ Мощный универсальный инвертор для российских эл. сетей. Допустимый диапазон напряжения сети 160-290В. При нормальной напруге 220В допускается использование переноски 2,5 мм кв длиной до 100м. Микропроцессорное управление позволяет выставлять сварочный ток с шагом 5А в режиме ММА и варить электродами от 1,5 до 4 мм. Величина сварочного тока отображается на экране. Импульсный режим сварки даёт возможность варить тонкий металл 1 мм влегкую, облегчает сварку вертикальных и потолочных швов. Ну и конечно "антистикинг, форсирование дуги, защита от перегрева, перенапряжения, короткого замыкания". Запоминание режимов сварки. В память можно занести 32 программы. Да забыл сказать про ПН при макс нагрузке и 25 С, не менее 60. Небольшой вес 5,5 кг. Скромные размеры 310х190х140. НЕДОСТАТКИ:Несколько устаревший дизайн прочного металлического корпуса. У пользователей-сварщегов старшего поколения и возможно некоторой части среднего поколения сварщегов возникнут проблемы с установкой параметров сварки. У молодого поколения таких проблем не возникнет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:Пока нет. Но радывает обещанная гарантия 3 года. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Он лучший. Я выбирал полгода.
20.02.2008 в 21:55:55
#646591
МОДЕЛЬ: BLUEWELD Prestige 164
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 22.12.07
ДОСТОИНСТВА: Цена 7150р. Небольшие габариты и вес. Нет соргания лампочек, на слабых сетях до 10А, вполне можно варить небольшими швами по 10-15см- тройкой. Готовый комплект для сварки в кейсе, только купить электроды и в путь! Вполне приличный аппрат для дома-гаража-дачи. Термозащита пока не разу не срабатывала.
НЕДОСТАТКИ: Довольно низкий(по паспортным данным)ПВ(140А)-10%, (70А)-60%. Имет склонность к быстрому забиванию пылью. Комплект в кейсе скорее тестовый чем рабочий.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: небыло. гарантия 1год.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Опыта сварщика у меня нет, поэтому сравнивать нечем. Но я считаю что для дома-гаража-дачи подходит идеально. Но для зарабатывания денег аппарат явно слабоват. Опять же цена, если у вас он продается по 9тыс. думаю есть смысл посмотреть а строну других производителей. Варить мне понравилось, легко и в принципе непринужденно, даже тыкнув первый раз в жизни электродом быстро научился разжигать дугу не прилипая.
TO ADMIN: Прошу добавить данную модель в список.
23.02.2008 в 17:59:05
#648985
МОДЕЛЬ: ВМ 160
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1 год
ДОСТОИНСТВА: маленький легкий
НЕДОСТАТКИ: ручка тока не имеет фиксации
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ремонтировал но в гарантии отказали я варил от итвертора (от аккум) и аппарат сгорел хотя в инструкции про это не сказано!!!!!!
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): все ок вот только сервисмены казлы торговались о стоимости ремонта такое ощущение что у них не фирма а так забегаловка в подвале!
несерьезные ребята! бедные мои нервы!!!!!!!! лучше б сам в какой нить ремонт сдал (дешевле бы было!) А так аппарат мне нравиться!))
23.02.2008 в 21:40:18
#649129
BLUEWELD Prestige 220 S ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 6 мес. ДОСТОИНСТВА: Просто зверь. Варю четверкой не разу не вырубался. НЕДОСТАТКИ: Большой - хотелось бы по меньше. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: я доволен.
23.02.2008 в 21:46:07
#649133
Модель: POWERMAN 200A. Время покупки: июль 2007. Достоинства: отличная работа, отличный поджиг и горение электродов с основным покрытием, высокий ПВ, ограничитель напряжения ХХ. Недостатки: не выявлено. Обращение в сервис: нет. Личная оценка: идеальныи аппарат для небольших мастерских и личного подсобного хозяйства. TO ADMIN: Прошу добавить данную модель в список.
24.02.2008 в 00:01:42
#649245
BLUEWELD Prestige 210
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: около года.
ДОСТОИНСТВА: Перегрева не отмечалось, запас по току достаточный. Работает при пониженном напряжении.
НЕДОСТАТКИ: ТИГ скорее декоративный, чем рабочий. Поджиг чирканьем - туфта. Своебразное поведение дуги - требует привыкания.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Рабочая машинка. Зря воткнули убожеский ТИГ, лишние деньги.
26.02.2008 в 11:05:12
#650792
МОДЕЛЬ: IMS 1600 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Апрель 2007г. ДОСТОИНСТВА:Вес,широкая регулировка сварочного тока.Меньше просаживает сеть.Т.е. 10 А автомат держит сожженые 2-3 электрода подряд.Функции антизалипания и поджиг(хотя у самодела не хуже)."Ест" практически все электроды НЕДОСТАТКИ:Длина сварного кабеля(решаемо).Требует более бережного отношения чем самодел.Нет кнопки выключения от сети. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) Достойный инвертор,субьективно больше понравился чем 164 Престиж. Окупился;) на 3 халтурах
27.02.2008 в 16:33:44
#652129
МОДЕЛЬ: Инвертор GYSMI 165 ММА/TIG ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006 ДОСТОИНСТВА: Легкий, по-моему симпатичный, просто настраивается, легко варить, на электроде 3 можно варить без перерывов, 2-й варил от генератора у которого Рмах= 2квт. - вполне удовлетворительно. НЕДОСТАТКИ: Ну разве что, можно было бы подлинее сварочные провода, хотя я часто варю, повесив инвертор на плечо - вполне терпимо. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было (тфу-тфу). ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Трудно оценивать т.к. варил только им. Но по степени удовлетворенности - оч. хороший аппарат, желания поменять - нет.
04.03.2008 в 17:37:53
#657859
МОДЕЛЬ: IMS1600 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2007 ДОСТОИНСТВА: вес, легко на гвоздик подвешивается, варит при плохой сети (просадка до 160 вольт при сварке двойкой на выставленном токе по указателю 100 ампер), легкий поджиг - искра проскакивает до 3мм (может это только на моем апарате), электрод не греется при залипании, мелаллический корпус (уже разбирал и чистил - особенно пыли не нахватал, но так, для профилактики), клеммы еще держат хорошо, не разбалтались. Спалил все электроды, накопленные за все "сознательное время" - никаких капризов небыло, все хорошо варилось; держак и кроколил не подводили. Остальное хорошее - оценить не могу, т.к. несчем сравнивать. НЕДОСТАТКИ: нет подсветки регулятора тока, могли бы сделать от светодиода индикации работы, при недостатке освещения надо снимать маску чтоб выставить правильно ток, кабеля могли бы на метр хотя сделать длиннее. Цена - 500$. Больше нареканий нет пока. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: небыло, слава Богу.. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хороша вещь для мастерить. Давал варить профи - непрывычно ему было, у него САК в почете :) , а потом приловчился. Если все инверторы для сварки такие как ИМС1600 - то жаловаться неначто, покупать и варить, варить.. :)
06.03.2008 в 09:21:52
#659442
Модель: IMS-1700 Время покупки Май 2007г. Достоинства Вес всего 5 кг. Варит при плохой сети. Сеть почти не просаживает. Впервые взял держак в руки и практически сразу получилось варить ! Дал попробовать профи. Сначала он не мог понять как такой маленький ящик может вообще варить. Потом сказал, что варить им очень легко и просто по сравнению с его рабочим монстром. Довольно высокий %ПВ. При сварке 3-кой не удалось добиться перегрева аппарата.
Недостатки Вроде нет, но я не спец в сварке. Обращения в сервис Нет Личная оценка: Для дома и для "чайников" вроде меня чтобы научиться варить отличный аппарат. Очень доволен покупкой.
12.03.2008 в 19:26:41
#665553
МОДЕЛЬ: Самодельный из одного ЛАТРа (На основе схемы Терминатор-200)
ВРЕМЯ ПОСТРОЙКИ: 2007г.
ДОСТОИНСТВА: НХХ-регулируется 0-65 вольт,выдает от 10 до 140А.Регулировка тиристорным выпрямителем и переключателем сетевой если сеть слабая.На ХХ потребляет 1 А(вентилятор, электроника и все такое) Вес 10 кг ,но размеры 30*20*25 см. Используется еще и как зарядное и пускач.
НЕДОСТАТКИ: Тяжелый
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Один раз варил а вентилятор не включил дыму было вооо, выключил, остыл, включил все работает странно(внутрь даже лазил все пропитано эпоксидкой)
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) самое то чтобы таскать по обьектам
Удачная модель получилась по наитию и нескольких проб и ошибок так как делал его 1 год с перекурами.
Еще один сварочник
МОДЕЛЬ: Самодельный из одного трехфазного трансформатора ТС-3
ВРЕМЯ ПОСТРОЙКИ: 2000г.
ДОСТОИНСТВА: НХХ-регулируется 0-65 вольт,выдает от 10 до 250А.Регулировка тиристорным выпрямителем. На ХХ потребляет 2 А(2 вентилятора, электроника и все такое) Вес 80 кг ,но 2 одинаковых блока (отдельно трансформатор и выпрямилель с дросселем) размеры блока 30*50*30 см. Можно использовать еще и как зарядное и пускач.
НЕДОСТАТКИ: Тяжелый, если в сети автомат 25 А то работать будет 5 электродов 5 мм на полной мощи когда режеш, поэтому подцепляется прямо на ввод
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: его убить невозможно пробовал коротить на 2 минуты
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) самое то чтобы он стоял и его не трогали а то натсадишся
Удачная модель получилась по наитию и нескольких проб и ошибок так как делал его 2 года с перекурами.
15.03.2008 в 18:47:35
#668326
МОДЕЛЬ: Telwin Tecnica 144 ВРЕМЯ ПОКУПКИ:06.03.2008 ДОСТОИНСТВА:Цена 7150руб.(в "ВОЛЬТРЕ").Очень небольшие габариты и масса,можно взять куда угодно(где есть электричество :-) ) При работе не мигают лампочки и не тускнеют, т.е. хорошо ведет себя на слабых сетях.Много полезных для новичка в сварочном деле функций:Anti-Stick - препятствование "прилипанию" электрода, функция горячий старт,оптимизация возбуждения дуги. Сварочный коплект "под ключ",купил и работай НЕДОСТАТКИ: Так как я начинающий сварщик недостатков пока не заметил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:Нет. Личная оценка: доволен как слон! Не думал что варить так просто,а может только инвертором.Хорошо что не купил транс,намучалси бы наверное с ним.
20.03.2008 в 22:11:34
#673069
МОДЕЛЬ: BLUEWELD Prestige 164 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2,5 года назад ДОСТОИНСТВА: Очень небольшие габариты и масса. Термозащита работает как надо. В комплекте имеется все для работы (купил и можешь варить). Хотя маска отстой. НЕДОСТАТКИ: Очччень чувствителен к напруге (в гараже варить эл. > 3,2 нереально, а на работе пробовал 4-кой варить (1,5 эл. и термозащита срабатывает), так варит нормально). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: тьфу-тьфу-тьфу небыло ЛиЧНАЯ ОЦЕНКА: Нормальный аппарат для дома-гаража-дачи.
20.04.2008 в 02:09:25
#701374
МОДЕЛЬ: ESAB -130 CADDY
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Далекий 1993год
ДОСТОИНСТВА: По тем временам классный и легкий аппарат, тем более, что был приобретен
за треть стоимости - видно был 'приватизирован' где-то. Тогда мало кто знал, что это за
зверь такой - инвертор, поэтому цена в 300 зеленых была заоблачной и на меня при покупке
смотрели как на дурака. И то- такие деньги за СВАРОЧНИК! Просто тогда очень немного людей
в нашей стране знали, а тем более имели такие вещи. Пластиковый корпус, легкий 6,5 кг, варил
по сравнению с отечественными монстрами прекрасно, держак удобный-больше нигде такой
не видел. Два отверстия 3 мм: одно на 90, другое на 45 градусов на держаке. Вставляешь
туда электрод и поворачиваешь головку держака по часовой стрелке градусов на 30.
Электрод зажимается намертво. Тогда еще небыло функции антистик, поэтому зто имело
очень большое значение. К нему также давалось подробное описание : ДАЖЕ, ПРЕДСТАВЬТЕ,
С ЭЛЕКТРОСХЕМОЙ! Служил он мне верой и правдой почти 15 лет
НЕДОСТАТКИ: За это время ничего серьезного, кроме того, что пришлось раз в несколько лет
разбирать и наращивать силовой провод, который ломался у входа в аппарат из-за
изгибов. Сам я электромеханик, позтому мне это не влом-заодно и продую внутренности.
НО! Наступил видимо мой черный день. Пришлось варить гараж осенью в сырую погоду, да
еще на удлиннителе 150 метров. И "бобик" сдох. Я очень с ним сроднился и честно пытался
реанимировать и дать вторую жизнь.Мои похождения см ниже.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Обращение в представительство фирмы ESAB в Москве повергло
меня в шок-мне ответили, что ( вы только это представьте) НУЖНО ЗАПРОСИТЬ ГОЛО
ВНОЙ ОФИС В ШВЕЦИИ! Как я загордился!!! И все зто быстро очень-в течение каких-то
двух недель. Как я уже писал я-элекромеханик. И при разборке я обнаружил,что сгорели
2 из 4 MOSFET транзисторов, кои в ЧИПЕ и ДИПЕ СТОЯТ ПРИМЕРНО 50р штука.
После моей информации им о поломке они замялись и на вопрос о сумме ремонта сказали
так: у вас старая модель аппарата на транзисторах и очень маловероятно, что фирма возьмется за ремонт, т.к. на новых уже стоит большой блок злектроники, который меняется целиком.
Совет от фирмы состоял в покупке нового аппарата уже приблизительно за 1000 УЕ!
Отсюда вывод: не только китайцы, но и солидные фирмы не любят свои старые изделия и
стараются не связыватся с их ремонтом, т.е. и их продукция одноразовая.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Помыкавшись по ремонтам и полазив по этому форуму, ввиду отсутствия времени, купил IMS 1700 и благополучно доварил гараж. А вообще-то у меня
четыре сварочника. По появлении свободного времени расскажу по порядку обо всех.
20.05.2008 в 15:50:09
#728558
МОДЕЛЬ: GYSMI 161 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Декабрь 2007 ДОСТОИНСТВА: небольшой вес, регулировка тока, не просаживает сеть( соседи не чувствуют), варит при 185 В в сети, все прелести инвертора, приличное исполнение для своего класса. НЕДОСТАТКИ: Сварочные кабели коротковаты, и смущает контакт выходных клемм с печатной платой, пока все нормально. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Аппарат для души, очень доволен!!! Кстати, этой модели нет в списке для голосования.
06.06.2008 в 05:13:20
#745880
МОДЕЛЬ: китаец Mea Ler 160 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Декабрь 2007 ДОСТОИНСТВА: небольшой вес, регулировка тока, не просаживает сеть 16А автомат не вырубает, варит при 170 В в сети, Недорого 8500р. НЕДОСТАТКИ: пока все нормально. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Аппарат супер. Брал у знакомого торгующего/ремонтирующего сварочники. По его оценке сделан на уровне чуть хуже 220го BlueWeld престижа. И на порядок лучше 164го - 210го. спокойно варил при 170в когда 164й даже не пытался . ПВ 100% при 120А, 150А 70% если неичего не путаю. В общем я доволен... особенно взглянув как сделан 164й престиж ....ГГГГ полное. такое ощущение что это слегка увеличеный блок питания от компъютера. 210й ненамного лучше. А здесь все по взрослому серьезный радиатор со взрослым вентилятором.
19.06.2008 в 12:33:47
#757815
Время покупки: на работе с 2005 г(у нас их несколько штук)., где и взял варить на даче забор...
Достоинства: на даче варил при пониженном напряжении 3мм электродом
Недостатки: Тяжелый для перевозки/переноски в руках на большие расстояния :(
Личная оценка: Это мой был мой первый опыт сварки - мне понравилось :)
Сейчас решаю вопрос о покупке сарочного аппарата для себя..... смотрю в сторону более легкиих конкурентов типа Gysmi-161, IMS 1600LC или ТСС САИ-200
31.07.2008 в 08:35:45
#794918
МОДЕЛЬ: BlueWeld Prestige 220/S
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:июль 2008
ДОСТОИНСТВА:Зажигает легко, дугу держит супер (даже очень длинную), небольшой вес (10 кг) и габариты, понравилась функция антиприлипания. Работает тихо по сравнению с трансформаторами.
НЕДОСТАТКИ:для моего дачно-гаражного применения недостатков не обнаружено
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Весьма достойный аппарат, варил и резал пока только тройкой, при этом сеть практически не просаживает (только небольшие пульсации освещения). Надо будет попробовать 4-кой, а то 3-ка как солома, замаялся электроды менять. Брал аппарат без кабелей, кабели сделал сам, поэтому и здесь доволен инвертором. 3-кой варит без перерывов, не перегревается.
11.08.2008 в 13:44:47
#805479
МОДЕЛЬ: Торнадо 180М п\а.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2000 г.
ДОСТОИНСТВА: Цена, качество сварки проволокой, надежность, ремонтопригодность по запчастям.
НЕДОСТАТКИ: Сварка электродом не лучшая, ремонтопригодность по неудобству доступа, держатель проволоки наружный, за все цепляется и падает. Удочка не евроразъем, проблемы с заменой.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. Все неисправности следствие износа. Заменен канал для проволоки, проточены ролики подачи, заменен кулер, несколько раз менялся воздушный клапан (от ВАЗовской классики), надолго закоротив электрод, сожгли электролит, поменяли.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): за свою цену - отличный аппарат. Понастоящему фирменных я не пользовал, но из тех что пробовал варит существенно лучше ПДГ, практики и пр. китайцев, хуже трехфазника (неизвестной модели, выпуска СССР, очень здоровый)
11.08.2008 в 14:03:01
#805511
МОДЕЛЬ: ИНЭУМ 180 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2008 ДОСТОИНСТВА: много, описаны йцукер-ом, ПВ100%, перегреть не удалось ни разу, работа на низком напряжении прекрасная. НЕДОСТАТКИ: для потолка и вертикали не лучшая ВАХ, погасить дугу отрывом непросто. Вскоре обещается программа для управления с ПК с возможностью изменения всех параметров (ВАХ тоже). Впрочем, используя импульсный режим, проблема легко решается. Регулятор маловат и легко крутится (сбивается). Управление импульсом для кого-то м.б. непростым. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Однозначно, стоит своих денег, когда (и если) реализуют управление с ПК, это будет идеал электродного сварочного аппарата.
18.08.2008 в 08:57:23
#811531
Приобрели для выполнения долгоиграющего заказа СТРАТ 160КС. Первое впечатление - просто класс.
Условия работы: низкое напряжение в сети (при работе самодельным трансформаторным с тиристорным регулятором тока по первичке проваливается до 170 в а иногда и ниже), надежд на улучшени сети никаких. Привозили какой-то инверторный "итальянец" так им вообще ничего сделать не смогли - гаснет.
СТРАТом извел больше полпачки обычных МР3 местного разлива практически без перерывов (размороженные баки из ржавой 4-5 мм железяки и стойки для них из 115 мм труб).
Защита по перегреву ни разу не включилась, воздух из аппарата гонится чуть теплый. Судя по лампам напряжение заметно не падает. Из недостатков - не особо удобно таскать его за длинный ремень, остальное время подскажет.
04.09.2008 в 17:52:38
#828323
МОДЕЛЬ: Контур 150
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 2008
ДОСТОИНСТВА: Мало весит,инверторный,компактный,Тиг,Миг,Маг,ММА
НЕДОСТАТКИ: Пока не обнаружил,т.к. ещё не работал.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Будем надеяться что не подведёт :)
10.09.2008 в 23:11:50
#834321
Прежде всего, БОЛЬШОЕ спасибо всем кто мне ответил в личной переписке и помог определиться с выбором.
МОДЕЛЬ: IMS1600 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 2008, покупал в есва ДОСТОИНСТВА:
Кстати запах проводов уже выветрился, просто меньше надо держать технику взаперти и почаще использовать.
НЕДОСТАТКИ: единственное, что пока вылезло - если при закрепленном проводе массы, часто переставлять инвертор с места на место в пределах длины проводов, то он просто выворачивается из своей клеммы, что пока с этим делать не знаю, такое произошло уже трижды за 1,5 месяца работ.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хороша вещь для работы. Уже сварено стеллаж из уголка, калитка и часть забора. Принимая во внимание вес и габариты - легко помещается в рюкзак вместе с проводами, болгаркой и дрелью, а также его характеристики вещь стоит своих денег. Если нормально заниматься сварными работами очень быстро себя окупит.
Также при покупке инвертора там же купил маску хамелеон Delux ADF-700S 9-13 по ней отписался вот здесь
С уважением и НП.
11.09.2008 в 12:32:38
#834837
Alvari написал :
- практически без перерыва сжег 10 электродов АНО21 3мм в солнечный день (32С на улице) аппарат не перегрелся, всего за день сжег практически пачку - проблем не возникло.
Видите,я Вас не обманул ;)
Alvari написал : то он просто выворачивается из своей клеммы, что пока с этим делать не знаю, такое произошло уже трижды за 1,5 месяца работ.
Да,такое случается(точнее началось после нескольких частых втыков(месяца через 2),можно смело заменить провода на более длинные(у меня 3.5 м)
11.09.2008 в 18:09:22
#835211
МОДЕЛЬ: GYSMI TIG 180 AC/DC ВРЕМЯ ПОКУПКИ: АВГУСТ 2008г ДОСТОИНСТВА: в режиме TIG работает отлично , дугу зажигает без чвирканья благодаря осцилятору. НЕДОСТАТКИ: В режиме ММА в момент зажигания дуги повышенный ток что затрудняет прихватки тонкого металла. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока небыло. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Для аргона в самый раз. Не жалею потраченных денег.
14.09.2008 в 23:18:44
#837986
НЕОН 160
Позиционируется в магазине ЭНКОР как профессиональный. Косвенный признак профессиональности указанный продавцом - это отсутствие чего-либо в комплекте и картонная коробка даже без рисунка в качестве упаковки. Возможно они и правы потому как сравнивая комплектность с TELWIN заметил что вобщем-то в кейсе лежит всё фуфло, начиная от щитка и заканчивая проводами пластиковыми диаметром 10 мм. таким образом цена образуется якобы только самим аппаратом.
после покупки пришлось потратиться ещё на 1750 руб на всё необходимое для старта, причём по очень разумному минимуму.
Оценка. Варит хорошо, 2-кой начиная с минимальной отметки 30-40 А (что характерно, в паспорте и на сайте завода разные данные, что про ток, чтопро вес, но это не критично, лижбы не ломался). Остальные размеры электродов показали потенциальную возможность варить даже 5-кой, которой не было под рукой, а то бы попробовал. Опытный сосед сварщик попробовав все имеющиеся типы(АНО, МР, УОНИ и даже нонеймы) электродов до 4-ки сделал заключение - ЗЕР ГУТ! При этом по его лицу было видно, что эмоции от использования аппарата значительно сильнее зависти, и недоумения по поводу огромной суммы (14 000 примерно за всё). Я лично не жалею. деньги всё равно съест инфляция а купить прфессиональный аппарат всегда приятно. к тому же как жизнь повернётся кто знает...
Из недостатков отмечу неудобную ручку регулировки тока, которая была заменена через пару дней на советский "клювик", купленный в радиотоварах за 7 рублей.
