09.10.2009 в 20:54:54
Прошу помощи в следующем вопросе. Имеется китайский компрессор с ресивером на 24 литра. На патрубке из ресивера стоит блок автоматики и что-то похожее на распределительную гребенку. С этим все ясно, но есть еще тонкая трубка подключенная от напорной линии компрессора и идущая к блоку автоматики. Кто может подсказать, для чего эта линия? Заранее благодарен
09.10.2009 в 23:00:30
Наверняка это устройство облегченного запуска. Позволяет двигателю набрать номинальные обороты, а потом затыкает трубку и все идет в ресивер.
10.10.2009 в 21:38:38
пробовал отсоединить эту трубку от обратного клапан через который воздух идет в баллон. Результат-воздух качается через это отверстие
11.10.2009 в 05:16:04
Эта трубка измеряет давление по входу в ресивер, при достижении критического давления срабатывает автоматика. Ставиться на линию нагнетания из-за того, что на линии отбора, давление не стабильно и при отборе падает.
11.10.2009 в 09:26:17
SampleCom. вот эже похоже на правду. Пытаюсь разобраться для чего этот патрубок по той причине, что хочу компрессор с автоматикой переставить на баллон пропановый 50 литровый , 24 литра ну очень мало.
11.10.2009 в 21:45:02
Когда пропановый баллон будешь переделывать, сразу предусмотри, либо слив конденсата/масла из баллона, либо ставь воздухоотделитель, потому что со временем из-за влаги баллон начнёт гнить изнутри.
12.10.2009 в 10:54:56
слив предусмотрел. спасибо
26.10.2009 в 16:03:18
Привет Всем!!!
Это трубка нужна для сброса остаточного давления из магистрали компрессора, в ресивере достигается максимальное давление 8 атм и автоматика отключает двигатель и компрессор при этом открывается клапан, в который входит эта трубка(тем временем закрывается обратный клапан) и происходит сброс давления с магистрали для холостого запуска компрессора.
Вот. пишите!
26.10.2009 в 17:43:25
А зачем переделывать компрессор, я просто подсоединил еще рессивер на 50л. Если по полному давлению, там заглушка с торца есть.
24.11.2014 в 22:27:02
Подскажите, имеется на работе Китайский компрессор, у него возникла проблема с трубкой на автоматику (про плавилась).
Общий вид компрессора такой
На гибкой трубке есть два конуса, которые как я понимаю одноразовые. Один раз трубку поменяли, но поставили низкотемпературную. Сегодня нашли другую, я снял старую, но конусы нужны новые. Но возникла проблема, а как вообще они правильно называются эти конусы? И где их можно найти?
24.11.2014 в 23:11:23
Saymer написал : как вообще они правильно называются эти конусы? И где их можно найти?
Это двухконусная муфта. У нас ее найти невозможно, они идут в комплекте с пресостатом (блоком автоматики). Два однотипных пресостата от разных производителей, а муфты разные. Разве, что найти токоря и бронзу. В мастерской в заначке у мастера.
