#3317756
И по температуре очень хорошие.
Здравствуйте! Как и у многих здесь присутствующих моя коробочка пустила дымок. Дело было в жаркий день при сварке колитки с частыми отключениями от удлинителя(приходилось включать дрель и болгарку), и хотя варил небольшими кусочками, при очередном включении агрегата вместо привычного гула вентилятора показался дым и я его тут же выключил. Вскрытие показало только подгоревшее R4 , а затем оба транзистора-КЗ всех выводов. Драйвера при прозвонке целые, диоды рекуперации тоже. Самое интересное-аппарат 2006года(судя по штампу на силовом тр) но транзисторы судя по описаниям-"левак" ( как в посте dersp № 1072) без гладкой таблички,шершавые,надписи теже. Такое возможно? Перечитав тему думал в старых аппаратах д.б. оригинал.
Могут ли оригинальные стоить около 200р-1шт.?На вид как и должны быть,"с табличкой". Фото с левым и оригинальным из темы не открылось.
Ну и надеюсь обойтись без осциллографа- видимо замкнуло их как раз в тот момент когда сварку отключили и включили болгарку.
Как доработку к вентилятору,который уже точно прикручу, думаю а не дополнить ли корпус маленьким цифровым вольтметром из китая (buyincoins.com-покупал уже в этом магазине) Digital Voltmeter AC 75V To 300V ?
PS: отдельное спасибо dersp за подробные разъяснения ремонта и доработок в теме.
extr написал :
Если нет больше вариантов, то можно и их попробовать. Так вроде, должны работать не хуже родных, правда они с диодом. Доп. вентилятор не повредит в любом случае. Попробуйте и нам раскажите.
Дополнил:
Вспомнил, что какой то сервисмен говорил, такие на замену им вместо 30n60a4 прислали. Т.Ч. работать будут - факт.
добрый вечер поставил работают но радиаторы ключей сильнее греютя доп. вентилятор необходим хотя работаю без него спасибо за отзывы
evgeniy777 написал :
А насколько сильно и при каких условиях ? Драйвера выдают то, что положено ? Если нет, то погореть могут. Какие резисторы в затворах стоят ? Если все нормально, можно диод добавить в снаббер (параллельно резистору), сделать из RC снаббера RCD, транзисторам закрываться будет легче.
Gal_K, Воспользуйтесь поисковиком, есть много тем про контрофактные детали.
evgeniy777, присоединяюсь к вопросам ГОСТ. Драйвера выдают то, что положено ?
И с чем вы сравниваете? До поломки, обычно, никто свои радиатры на нагрев не проверяет.
Интересны цыфры. Т окружающей среды, Т на радиаторе, после какой нагрузки (продолжительность и ток).
extr написал :
Например, на х.х., без вентилятора, на балласте на определенном токе, при сварке определенным электродом на определенном токе и т.п.
Gal_K написал :
Не надейтесь, ТГР убит на 100%, даже если целыми окажутся элементы драйверов (в чём я очень сомневаюсь). Всё потому, что Ваш аппарат - чистейший "китаец", а потому и ключи в него установлены "левые". А Вы им ещё и "тренировку" пост-перегревом устроили, когда включали/выключали в переноску, не давая остывать на ХХ.
Gal_K написал :
Нет, не могут. Минимальная цена оригинальных транзисторов (у честного продавца), не может быть меньше 350-380 рублей.
Так что, мой Вам совет - тщательно проверяйте драйверы (если выявите неисправные элементы, замените их), впаяйте на место силовых транзисторов балластные сопротивления (220 Ом, 2 Вт в цепь G-E), берите с собой плату в комплекте с сетевым проводом (любой провод на 220V с вилкой), и идите к любому телемастеру. Сообщите ему, что осциллограммы нужно снимать с выводов впаянных балластных резисторов, а ожидаемая частота будет около 70 кГц, и что сигнал будет прерывистым. Не думаю, что Вам в этом откажут.
И только убедившись, что осциллограммы нормальные, впаивайте новые транзисторы (не "левые").
Удачи.
Gal_K написал :
Здравствуйте участники форума. Gal K послушайтесь DERSPa и его совета насчет осциллографа. У моего престижа были точно такие же признаки поломки,как и у вас (сопротивление и транзисторы),но осциллограммы показали ТГР убит.Поменял феррит осциллограммы пришли в норму,но не до конца. Поэтому хочу перепроверить на другом осциллографе. Знакомых с осциллографом нет,но попался под руку паспорт от РЕСАНТЫ 200, а там адреса по городам с сервисными мастерскими и их телефоны. Обратился к ним сказали,что помогут с осциллограммами. Удачи в ремонте.
Без осциллографа в ремонтах таких устройств делать нечего.
Тамб написал :
А сердечник ТГРа не наклей сажал? А то я свой с начало обмотал изолентой, прихватил на плате, проверил сигнал все в норме, а перед тем как впаивать
склеил сердечник между собой "секундой" сигнал стал как со старым сердечником. Как знал два сердечника покупал, второй просто стянул изолентой
В теме по моему DERSP писал,что склеивать не надо сигнал после этого искажается. Я просто взял изоленту отрезал лишнее и обмотал,плотно прижав ферит. Ножки у ТГР подпилил надфилем (имею в виду диаметр), т.к выпаивал иглой от шприца, что бы в следующий раз было удобнее выпаивать. ТГР пока не заливал.
Да, я об этом уже писал, склеивать не надо, после помещения ТГР-а в родной корпус, и заливки его эпоксидным компаундом, он прочно закрепит половинки сердечника. Если ТГР мотается на другом каркасе, который не вмещается в родную оболочку, для него делается форма из картонки, которая и заливается компаундом. Напоминаю, компаунд - это эпоксидка с добавлением цемента (эпо 2ч : цем 1ч).
В догонку по установке доп. вентиляторов:
Когда делаешь для клинта на потоке цена имеет важное значение! На сколько поднимать ценник за установку вентилятора , если вентилятор SUNON 120*120*38 220v тянет под 15$ ? Уже при 25$ клиент воротит ноc - мол на кой это мне надо... в итоге попробывал ставить наши , СССР-овские - всего то кубов на 70 и по 5$. Как результат не одного эксперемента - этого вполне достаточно , дабы аппарат задышал полной грудью! (необходимости в третьем - шестом вентиляторе НЕ возникает! И это проверено уже неоднакрктно на разных аппаратах и клиентах)
Установка занимает у меня 30 минут и 17$ у клиента (500р) , что всех устраивает...
PS для любителей гигантомании - если на дизаин аппарата забить - то проще врезать прямо с боку корпуса вентилятор 220вольт кубов так на 280 (Именно такое расположение кулеров практикует итальянская контора Fimer) - он (инвертор) будет мерзнуть при +35 на улице ))))))))
PPS а вот по поводу заливки компаудом на основе эпоксидки - я один раз лопухнулся (видать слабовато стянул сердечник) и при застывании смолы она растянула его у меня - с тех пор, дабы избежать собственных ошибок сердечник клею той же смолой , но нанося всего лишь пару капель на их стык , а обмотки после изоляцией бумажным скотчем пропитываю лаком.
[QUOTE=rewa999;1916338]241011987 Внимательно проверь обязку силовых, стабилитроны, резисторы, диоды шотки, транзюки, а потом осцилограму на базах силовых.
Здравствуйте!
Наглядно где можно посмотреть осциллограммы (скрин) на затворах вых. транзисторов? Нормальные, какие должны быть.
Спасибо.
RX4SX написал :
Если не ошибаюсь стр.27 пост DERSPа №1069 и на сайте есть и схема и осциллограммы.
[QUOTE=Тамб;3331512]Если не ошибаюсь стр.27 пост DERSPа №1069 и на сайте есть и схема и осциллограммы.
Сори, что-то не нашел....
[QUOTE=RX4SX;3331375]
rewa999 написал :
Здравствуйте!
Спасибо.
А какие религиозные предубеждения Вам мешают прочитать этот форум (в данной ветке всего 28 страниц) ?
И сразу за вашим вопросом чем ответ не устроил ? - Если не ошибаюсь стр.27 пост DERSPа №1069 и на сайте и схема и осциллограммы. отматайте страничку то одну назад )))))))))
[QUOTE=Black Fire;3331552]
RX4SX написал :
В сразу за вашим вопросом чем ответ не устроил ? - Если не ошибаюсь стр.27 пост DERSPа №1069 и на сайте и схема и осциллограммы. отматайте страичку то одну назад )))))))))
Там всего 11 страниц, либо ссылка кривая.
Здравствуйте!
Спасибо.[/QUOTE]
Могу сбросить наглядное руководство по ремонту, с картинками (рус), там и осцилки есть.
Здравствуйте!
Спасибо.[/QUOTE]
Могу сбросить наглядное руководство по ремонту, с картинками (рус), там и осцилки есть, и схему.
Если , что то не понятно пишите в личные сообщения, поясню.
ГОСТ написал :
Здравствуйте!
Спасибо.
Могу сбросить наглядное руководство по ремонту, с картинками (рус), там и осцилки есть, и схему.[/QUOTE]
Буду признателен.
На сайте пятая страничка ищите Престиж 164.
По TELWIN_Tecnica_144
Все хорошо, но на самом деле интересует аппарат Best 210. Хотя как понимаю я схемотехника похожая Prestige. Может я и не прав.
Посмотрите там же на восьмой странице Престиж 210. Только там всё на итальянском. Может поможет.
casmith написал :
Вот картинки осциллограмм (затвор, коллектор, эмиттер общий):
Q8
Q5
Диагноз и рекомендации?
По рекомендациям на начал ремонт ТГР.
В магазинах (доступных) не нашел Ш ферритов, купил кольца (по маркировке 3500). Намотал по 20 витков, осцилограммы практически не изменились, намотал по 27 витков - загогулина стала в четверть (вместо половины).
Что порекомендуете, увеличивать далее кол-во витков (не чревато ли это?), или искать Ш (вроде следов пробоя нет, обмотки звонятся)?
casmith, а что за сигнал снизу? На что нагружен ТГР, ключи или резисторы? Возьмите ферит с фильтра АТХ БП, это гораздо проще найти.
casmith написал :
За все время не попадались битые ТГР в 210 престиже (если это Telwin/BlueWeld) - скорее всего косяк в драйвере или грузили неправильно его - а ферит из БП ставте - уже не один десяток БП АТХ таким образом в ведро отправил )))))))
Black Fire написал :
Солидарен полностью, но у casmith 164-й, он просто выподал из темы на некоторое время и без приамбулы вернулся.
Приветствую. Уже было достаточно много фотосессий о ремонте Техники 144-164. Покажу и свой ремонт, может кому пригодится. Документ в формате PDF. Сергей.
Может кому пригодится информация. Я заказывал ферритовый сердечник в , B66311-G-X187, N87, E20/10/6 (12 руб одна половинка) доставку оформлял через Автотрейдинг,но можно и через почту. Доставка обошлась до Тамбова 200руб
Всем добрый день отдал в ремонт свой 164 заменили транзисторы на RJH60F5 скажите как они вплане надёжности?
Нет - далеко не надежные
den80,
Я бы даже добавил - совсем никакие. Если в ремонт приходит аппарат у которого их 4 шт, а вылетело 2, то оставшиеся раздариваю. Я ими не пользуюсь.
Сергей
Ради эксперимента сейчас сжег 3 электрода за раз ,дрожащей рукой с мыслью лишбы не рванули, итог аппарат варит и не нагрелся .
den80,
Дай бог, что бы надолго
s237 написал :
Спасибо, красиво !
extr написал :
здраствуйте драйвера выдают такие же осцилограммы как на рабочем греется сильнее пробовал как всегда после спаленных двух электродов на 100 ампер извините за примерность пока работает но греется меньше чем диоды заметно сильно в каневской они по 180 р а родные привезли 380 р
Может, поставить доп. термостат на радиатор нижнего транзистора, на всякий случай.
extr написал :
Точно.
Нашел магазинчик, купил Ш ферриты, правда без маркировки (продавцы тоже не знают, какой марки).
Поставил на снятую старую катушку.
Товарищи, вот осцилограммы с балластных резисторов, оцените, пожалуйста:
А что оценивать то - все ок (по сигналу видно , что нагружен драйвер на резистивную нагрузку , при нагрузке на реальные транзисторы картинка изментится чуток - как никак нагрузка станет ёмкостной)
И у меня были иглы с сопротивлениями 220 ОМ, но после того как поставил транзисторы и запитал от 24В на С18 иглы пропали.
В том-то и беда, что она там не чисто емкостная. Я, и мой товарищ, неоднократно пытались установить в качестве балласта ёмкости, различных номиналов. Картинка осциллограмм получается такой, как без нагрузки, или с битым сердечником. И только подбором соответствующего номинала резистора (220-240 кОм), удалось сэмулировать адекватную транзистору нагрузку на драйвер.
Что касается кривуль у обоих пользователей, то они говорят о том, что драйвер исправен, и можно смело цеплять транзисторы.
dersp написал :
А он и не утверждал, что она станет только ёмкостной. Имелось в виду , что добавится ёмкостная нагрузка.
Здравствуйте, ткните пожалуйста носом где рыть. Суть проблемы такова, после замены сердечника ТГР (не перематывал) проверил сигнал с нагрузкой 220ом амплитуда сигнала относительно 2U3 и затворов одинакова меандр как по мануалу, после впайки ключей аппарат запускается (включение через лампочку 150 вт) и уходит в защиту и так циклично, амплитуда сигнала на затворах разная причём сильно , напряжение на выходе около 40в., на 1U3 напряжение 14,5 на 3U3 около 13 вольт, греются R18. R35, заменил С17,С20,С18,С29, драйвера соответственно восстановил. D11,D8 исправны.
вот сигнал при подачи напряжения на С18 20в ток при этом ток 180мап, кстати вот такого закругления на Q5 до в пайки ключей не было. Сигнал относительно земли кренки., Это уже вторые ключи, картина таже.
Q5 Q8 а вот сигнал при подаче напряжения через лампочку 150 вт. относительно земли кренки. Судя по амплитуде разница получается около 200в.
Мерить надо эмитер-затвор , замля кренки тут никаким боком. Если при правильном замере сиггналы разные - значит косяк в драйвере пропустили.
tehsvar написал :
Black_fire написал конкретно следующее:
Но суть не в том, какая там будет нагрузка после установки на место транзисторов, а в том, как правильно организовать нагрузку драйвера. Именно это я хотел сказать в своём предыдущем посте.
dersp написал :
Солидарен. Главное - суть.
Да наврят ли виноват драйвер, ведь на балласте кривули правильные. Тут надо рыть вторичку, или проверять транс на межвитковое (что скорее всего). Если через 3 минуты работы на ХХ, он будет чувствительно тёплым, то так оно и есть.
 вот сигнал затвор-эмиттер, последнее фото с выхода амплитуда 50в. Кстати покрутил сопротивление тока аппарат в определённых положениях запускается. но всё равно на выходе 35в по китайскому мульту. и на кренке напряжение далеко не внорме.
Asafei48 написал :
Я же написал, где смотреть, ведь ШИМ не зря ужат (на ХХ там должен быть меандр).
А средняя осцилла вообще ни в какие ворота, нужно проверять фиксирующие диоды.
Включил аппарат без лампочки замерил напряжение на входе, а там 157в, (кто то из предков увёл последнюю лампочку на 150вт и по тихому в крутил в шнур на 40вт, (прям беда, они сейчас дефицит)) , с таким напряжением он не запустится. На кренке напруга норма, на выходе почти 61в, радиаторы холодные , кривуля в норму не пришла завтра попробую аппарат включить через латор, может помехи идут на ослик. Фиксирующие диоды я так понимаю Д14, Д31 выпаивал проверял вроде гуд, по поводу сопротивления (регулировка тока) провалы, работает только в крайних положениях.
dersp написал :
Впаял ключи, снял осцилограммы (24Вт на конденсатор С18).
Меандр сильно не меандр.
Включать штатно?
Q8 Q5
Сигнал относительно затвор-эмиттер, с впаянными ключами, щуп 1:10 0,5В на клетку, включал через латор, диоды Д14, Д35, Д21, Д31 заменил на новые, из-за чего такой сигнал на Q5, относительно чего я его только не снимал так меандр не увидел. Повторюсь до впайки ключей меандр был нормальный. Аппарат проработал с пол часа радиаторы холодные.
А у меня не ломается Отдыхает пока Дерпсу - привет!
Asafei48 написал :
Да и нормально выглядит. А под нагрузкой ?
Здравствуйте, вопрос по поводу R23 (регулировка тока) в схеме указано номинал 10Ком, измеряю сопротивление своего 17,3Ком (такого конечно не бывает) ставить номинал который указан в схеме?
Asafei48, А на маркировке переменника что написано, того что стоит?
Asafei48 написал :
Да все, что угодно бывает. У меня часто переменники 10к звонятся от 8,5к ... до 12,5к. Но 17к - многовато. Хотя, там он как делитель, и разницы не должно быть.
В10К значит ставлю 10ком правильно?
Я его выпаял, измерения на крайних ножках.
Тогда конешно под замену. На 10к линейный ставьте. Вы могли его при выпайке повредить, т.к. вывода к подковке приделаны прижимом.
Благодарю.
Здравствуйте. Начну с того, что транзисторы поставил G4PC50W. Попробовал варить тройкой держут,а вот после эксперимента с четвёркой не выдержали,бахнули.Зацепило и драйвера. Восстановил. Подумал и ТГРу конец опять пришёл. Выпаял.Хотел было уже разбирать. ( Собирал по рекомендации участника под ником extr. Феррит обматывал нитками в один слой и пропитывал лаком, так ,что получается искусственный каркас). Потом впаял на ножках для проверки осциллограмм ,они показали норму. Но это только для проверки осциллограмм, буду пробовать электродом впаяю на место, т.к более опытные участники темы не советуют оставлять длинные ноги. . Феррит фирмы Epcos. Фото прилагаю.
Тамб написал :
Если транзисторы были нормальные, то бахнуть не должны были, возможно перемарк. С пары G4PC50W и 200А снять можно. Или с управлением нелады. А ножки ТГР действительно лучше покороче сделать. И диоды размагничивания лучше заменить.
Всё возможно в нашем мире, это по поводу транзисторов. Хочу попробовать поставить по два в плечо, согласно поста DERSP № 709.
Тамб написал :
А их было по одному в плече ? я имел ввиду - по 2-а в плече. Когда он холодный (25 градусов) у него ток 50А, когда горячий (100 град) - меньше 30А. т.е. ток выхода с 2-х горячих, грубо, 2 х 30А = 60А х 3 = 180А. А с одного горячего = 30А х 3 = 90А.
Конечно, их пару в плечо ставить нужно.
У меня есть реле мах. тока(до 100А), на нём снимал ток потребления. На четвёрке показывало до 26А по сети 220В(смотрел мельком).
Тамб написал :
На четвёрке показывало до 26А(смотрел мельком).
Так и есть.
Asafei48 написал :
Если осциллы сняты на ХХ, то здесь что-то не так. Их вид, должен быть точно таким, как у casmith-а, в его посте выше Вашего (#1155), не понимаю, почему он недоволен такими хорошими кривулями. У Вас же ШИМ ужат, как при нагрузке. Если и после замены установочного потенциометра, будет наблюдаться такая же картина, следует искать замыкания во вторичке.
Тут может быть два варианта, об одном я уже писал выше - это межвитковое в силовом трансе (Вы так и не написали, греется ли он к Вас на ХХ), а второй - появляющийся неполный пробой в одном из диодов выпрямителя (при этом он будет греться).
POG65 написал :
POG65, рад за Вас.
Тамб написал :
Фото прилагаю
Андрей, я все же посоветовал бы сделать под ТГР формочку из плотной бумаги, и залить его в ней эподсидным компаундом (эпоксидка + цемент).
Q5 затвор-эмиттер включение от сети, выходные диоды звонятся как исправные, не греются, выходной транс тоже, нагрев только R18.R35 градусов 70, остальное всё холодное, конечно кроме R46,R63. Что ещё проверить или может мне его на помойку, раз умочку не хватает
может мне его на помойку, раз умочку не хватает [/QUOTE]
Я бы не спешил. Москва тоже не сразу строилась.
dersp написал :
...здесь что-то не так. Их вид, должен быть точно таким, как у casmith-а, в его посте выше Вашего (#1155), не понимаю, почему он недоволен такими хорошими кривулями.
Не нравилось начало импульса.
По совету extr нагрел ТГР (взял у девчонок фен, врубил его на полную, струю направил между радиаторов ключей). Кривулины "поплыли", "откус зуба" увеличился спустя непродолжительное время нагрева.
P.S.
Проклятье какое-то этот ТГР! Уже залил эпоксидкой с цементом. Может Ш расходятся при нагреве, может сам феррит ни к черту. Все снимать и заново. Наверное, буду тороидальный дожимать.
casmith написал :
Да нормальная картинка. Какая амплитуда импульса ?
casmith, если на вложениях картинки с прогретого ТГР, то ГОСТ прав, всё нормально и не понятно что изменилось с прогревом.
Q5 относительно затвор-коллектор амплитуда 350в. Похожая ситуация была у lamaster87 пост 674 у него тоже нормальный сигнал на Q5 относительно затвор-эмиттер не получилось снять. Вроде сигнал схож, что скажете по этому поводу? Просто не хочется второго баха ключей, первый из-за неисправности тгр в виду отсутствия осциллографа понадеялся авось, на втором электроде бах. Вот теперь мучают сомнения.
Картинки до нагрева.
После нагрева расстроился, не стал фотографировать. Завтра покажу "нагретые".
Вот они.
такое впечатление, что при нагреве зазор появляется
Asafei48 написал :
Затвор-коллектор ??? У меня не хватило ни разу фантазии там померять.
Эмиттер - коллектор же ?
Asafei48, осцилка больше похожа на снятую с эммитера относительно коллектора))) Ваша картинка далека от той, что была у Ламастера87 да и случай значит другой. Порою требуется чётко осознавать, что и как мы мерим. Подключаетесь непосредственно к выводам транзистора?
ГОСТ опять опередил)
Эмиттер - коллектор сигнал такой же один в один амплитуда 350в. Как в посте 1179
Пост 664: Сообщение от dersp Придется всё же снять сигналы с затворов, так как сигналы С-Е, ни о чём не говорят.
Сигналы снимайте щупом 1:10, на Q5 - относительно его эмитера, а на Q8 - относительно его коллектора. Так всё же на Q5 c чего и относительно чего снимать сигнал?
О, я смотрю тут опять переливают из пустого в порожнее.
Asafei48 написал :
Относительно эмиттера.
Q5 Q8 сигнал снят C-E
Asafei48 написал :
Вторая картинка, на Q8 - правильная, вверху справа, на спаде есть загиб - транс размагнитился. А левая картинка - перевернутая, похоже. Где там земляной щуп стоял ?
И лучше подписывать, сколько на деление/В и развертку.
да на Q5 картинка перевёрнутая, земляной щуп стоял на коллекторе, наоборот никак не получилось увидеть нормальный сигнал, щуп 1:10, 5 вольт на клетку точно, развёртка 0,02мс? наверное, если я правильно понял инструкцию осциллографа.
Asafei48 написал :
На Q8 - идеальная картинка, мечта просто. Такие красивые вертикальные фронт и спад нечасто встретишь.
Но щупы лучше по человечески ставить, понятнее будет.
Я с Вами согласен что щупы надо правильно ставить, но повторюсь если как надо сигнал не очень понятный
На Q8 же нормальный. А в чем непонятность была ?
Если не спится сейчас сфоткаю выложу.
Asafei48 написал :
Да не к спеху.
это сигнал если по нормальному щупы подключать
Asafei48 написал :
Не должно быть такого. А если луч ниже опустить, или делитель увеличить ? Похоже ещё на помеху. Щупы нормальные ? Может колечко ферритовое на провод щупа одеть, бывает помогает.
Asafei48 написал :
Что Вы тут развели базар бессмысленный, у Вас сигнал нормальный, смело варите аппаратом, а на фото в последнем посте, сигнал просто не стабилизирован, или масса плохая на щупе. Выведите стабилизацию ручками СТАБ. и УРОВЕНЬ так, стобы картинка была устойчивой.
Чтобы больше не спорить о том, откуда снимать осциллограммы, пишу ещё раз (для тех, у кого рация на танке): Измерительный щуп осциллографа ставите на ЗАТВОР транзистора, а заземляющий щуп - на ЭМИТЕР этого же транзистора. На любом другом транзисторе (пусть их будет хоть 10 штук) измеряете точно так же. При рабочем напряжении используйте делитель. И уберите с контактов лак и канифоль, тогда и осциллы будут правильными. А ещё проверьте на растяжение щуп осциллографа, там внутренний проводник из тонюсенького провода, так он частенько переламывается.
dersp написал :
Что Вы тут развели
Ну почему же. Добиться правильного показания приборов зачастую куда важнее просто ремонт одного аппарата.
ГОСТ, Доброй ночи друзья ! Подскажите ,стабилитроны D30 D 29 обязательно менять, или если звонятся нормально, то оставить?
zentr написал :
Сбросьте схему, где они стоят, чтобы путаницы не было. А вообще, после баха транзисторов с некоторых пор меняем всё - и диоды размагничивания, т.к. тестером они могут звониться нормально. а по ВЧ - чудить. И чревато это потом сгоранием силовых транзисторов, которые стоят намного больше. Так делаем и не только мы.
