Tul
Tul
12.05.2012 в 11:03:37
понадобилось точило, сейчас - для заточки сверл и ножей, буров и другой мелочи в точилах не шарю посмотрел в леруа - есть практил около 800р., на 125мм круг, и интерскол за 1300р на тот же круг с виду отличается наличием подсветки на интерсколе, что не критично. между этими двумя есть калибр и еще что-то, цена соответственно в этом диапазоне стОит ли переплачивать? или вообще на 150мм круг? (интерскол за 1600р)
Anat78
Anat78
Серов
12.05.2012 в 11:36:56
Tul написал : буров
алмазным точите? берите на 150 круг
Tul
Tul
12.05.2012 в 11:41:51
Anat78 написал : алмазным точите?
да никаким пока не точу) планирую только. надо алмазный? а зачем на точилах вообще 2 круга?) с виду почти одинаковые
Anat78 написал : берите на 150 круг
опять же, переплачивать за интерскол или калибр или еще что-то, или дешевый практил достаточно?
Anat78
Anat78
Серов
12.05.2012 в 11:57:27
Tul написал : или дешевый практил достаточно?
вам же бытовой нужет, так что любой китай пойдет А 2 круга стоят просто с разной зернистостью, можно например полировальный поставить вместо крупнозернистого :)
Tul написал : надо алмазный?
фирменные буры точатся только алмазом с водой, китайское барахло проще покупать новое чем его точить. Алмазный круг для заточки очень дорогой
Tul
Tul
12.05.2012 в 12:24:32
Anat78 написал : так что любой китай пойдет
я такие моменты имел ввиду: качество диска (равномерность и т.п.), то что они вращаются в одной плоскости и т.д. везде значит крутятся одинаково и нет биений
Anat78
Anat78
Серов
12.05.2012 в 12:33:14
Tul написал : везде значит крутятся одинаково и нет биений
нет конечно, но вы же будете проверять при покупке и все увидите, просите запускать вместе с дисками, заодно и послушаете
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.05.2012 в 12:33:26
Anat78 написал : фирменные буры точатся только алмазом с водой
Твердый сплав с водой вроде нельзя, появляются микротрещины.
sanya1965
sanya1965
12.05.2012 в 12:34:58
Tul написал : ...качество диска (равномерность и т.п.), то что они вращаются в одной плоскости и т.д. везде значит крутятся одинаково и нет биений
качество диска весьма неплохое, к тому же это расходка. насчет биений есть мнение, что китайские бьют все. хотя я покупал два точила Einhell, и выбрал оба идеальных. чтобы начать шарить в точилах, включите в магазине для начала точило Бош. а потом сравните. круги на 150 -минимум, меньшие диаметры это выброшенные деньги. мощность -от 400Вт.
Anat78
Anat78
Серов
12.05.2012 в 12:41:25
Vadim63 написал : Твердый сплав с водой вроде нельзя, появляются микротрещины.
не нельзя а нужно Твердые сплавы чувствительны к условиям нагрева и охлаждения, а они всегда имеют место при пайке пластин твердого сплава к инструменту, при шлифовании и заточке изделий во избежание образования трещин в изделиях из твердых сплавов следует применять оптимальные режимы при шлифовании и обильное охлаждение. Вот насухо будете точить и получите трещины
Techred
Techred
12.05.2012 в 12:42:34
Винтовые сверла по дереву, ИМХО, удобнее точчить бормашинкой.
Techred
Techred
12.05.2012 в 12:44:24
А про точило, про ее мощьность, соглашусь. У мну 150 ватт. Так точить нужно очень нежно. Легко придушить. Какой то безродный, вал не бъёт но круги кривые.
