Anat78
Anat78
Серов
12.05.2012 в 12:50:29
Techred написал : У мну 150 ватт
у меня двигатель 60 ватт от вентилятора диски 150, да и еще в однофазном режиме и мне достаточно, только иногда при точении больших железок можно задушить, есть еще точило 400 ватт но его доставать всегда лень :) Крупные работы проще сделать болгаркой.
Tul
Tul
12.05.2012 в 13:05:59
уговорили, алмазная заточка меня не интересует)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.05.2012 в 13:33:25
Anat78 написал : Вот насухо будете точить и получите трещины
Все правильно, СОЖ должна подаваться во время обработки, что бы исключить перегрев. А я имел ввиду нельзя точить и потом охлаждать в воде, противопоказан резкий перепад.
sanya1965
sanya1965
12.05.2012 в 13:47:44
Vadim63 написал : Все правильно, СОЖ должна подаваться во время обработки, что бы исключить перегрев. А я имел ввиду нельзя точить и потом охлаждать в воде, противопоказан резкий перепад.
Вы не путаете с черновой обдиркой закаленных сталей? Сколько надо снять при ЗАТОЧКЕ, чтобы появилась необходимость постоянной подачи СОЖ?
Uncle_James
Uncle_James
12.05.2012 в 14:47:10
От бьющего диска вроде помогал такой инструмент как шарошка, пока на заводе трудилсо, сделал себе данный девайс и зведочек низку прихватил, даже на моем совковом точиле БЕШТАУ-1 очень действенно.
12.05.2012 в 19:27:54
Tul написал : какое точило взять - интерскол или что подешевле?
Tul написал : буров
Anat78 написал : алмазным точите? берите на 150 круг
Берите с посадочным местом под круг 32мм...
Tul написал : а зачем на точилах вообще 2 круга?) с виду почти одинаковые
Должны быть с разной зернистостью... Но даже если с одной, что то удобней точить слева, что то справа...
Tul написал : опять же, переплачивать за интерскол или калибр
:eek:
Anat78 написал : фирменные буры точатся только алмазом с водой
Вода то зачем?
Anat78 написал : Алмазный круг для заточки очень дорогой
Для заточки твёрдого сплава без него не обойтись... Карбид кремния не лучший вариант...
Vadim63 написал : Твердый сплав с водой вроде нельзя, появляются микротрещины.
Это если допускать сильный нагрев... Если опускать затачиваемое в воду почаще (не доводя до того что инструмент начинает обжигать руки...) то ничего страшного не произойдёт...
sanya1965 написал : чтобы начать шарить в точилах, включите в магазине для начала точило Бош.
Или Макиту...
sanya1965 написал : круги на 150 -минимум, меньшие диаметры это выброшенные деньги. мощность -от 400Вт.
Опять же круги диаметром 150мм с посадочным 32мм в большом ассортименте имеются отечественные...
Anat78 написал : не нельзя а нужно Твердые сплавы чувствительны к условиям нагрева и охлаждения,
Нельзя резко охлаждать перегретый инструмент...
Не будет, если не опускать нагретый до красна инструмент в воду...
Vadim63 написал : А я имел ввиду нельзя точить и потом охлаждать в воде, противопоказан резкий перепад.
Именно так.
Uncle_James написал : От бьющего диска вроде помогал такой инструмент как шарошка,
Или кусок карборундового стержня (или круга...)
Anat78
Anat78
Серов
12.05.2012 в 19:35:48
Alex___dr написал : Не будет, если не опускать нагретый до красна инструмент в воду...
пока нагреете до красна у вас уже давно твердосплавная насадка отпадет, греть можно не более 300 градусов
Alex___dr написал : Вода то зачем?
для охлаждения конечно, просто для буров на 6-8 это не актуально, а вот для фильер это необходимость
12.05.2012 в 19:51:43
Anat78 написал : пока нагреете до красна у вас уже давно твердосплавная насадка отпадет, греть можно не более 300 градусов
Нет. Красностойкость паяного инструмента из твёрдого сплава 750—900 °C
Anat78 написал : для охлаждения конечно, просто для буров на 6-8 это не актуально, а вот для фильер это необходимость
Координатно-шлифовальный станок (работает только с алмазными головками...) Hauser подачей СОЖ не оборудован... [h=3][/h]
Anat78
Anat78
Серов
13.05.2012 в 06:57:32
Alex___dr написал : Нет. Красностойкость паяного инструмента из твёрдого сплава 750—900 °C
вы забыли про то как она крепится :)))))
Alex___dr написал : Hauser подачей СОЖ не оборудован...
даааа у нас только такие и стоят в мастерской :)))) Вообще то там еще довоенных много :)
13.05.2012 в 15:03:19
Anat78 написал : вы забыли про то как она крепится ))))
Не забыл... И рад бы, но на работе ежедневно сталкиваюсь... Пайкой... Латунью, или медью...
Anat78 написал : даааа у нас только такие и стоят в мастерской ))) Вообще то там еще довоенных много
Что бы не продолжать дальше, хотелось бы знать Ваше отношение к металлообработке... Точнее откуда взяты столь интересные факты -
Anat78 написал : греть можно не более 300 градусов
*Boston*
*Boston*
Самара
13.05.2012 в 23:34:07
Alex___dr написал : Или кусок карборундового стержня (или круга...)
на чипмейкере по этому поводу много страниц что лучше - карандаш алмазный или всякие шарожки, обдиралки. Мнения разделились.
Uncle_James написал : даже на моем совковом точиле БЕШТАУ-1 очень действенно
У мну такой наждачек тоже есть
