06.04.2010 в 21:24:58
Не нашлась в какой раздел написать. Кто-нить есть специалисты по паяльным лампам? Как настроить,отрегулировать паяльную лампу? Была у нас чудная лампа. Через полминуты уже начинала ровно гудеть. Но какой-то злодей похитил. Купили новую и начались наши мучения. Лампа разжигается минут за 10,сгорает чуть-ли не полбачка бензина на розжиг.Начинает фукать.То пламя на полметра выскочит,то чуть коптит. Когда разгорится,то горит относительно стабильно. Может есть какие способы по регулировке? Или нам просто не повезло с покупкой. И как правильно выбрать паяльную лампу в магазине?
06.04.2010 в 21:41:00
Практически никак, точнее элеметарно подобрав форсунку чтобы бензин равномерно распылялся. В подборе лишь одна сложность- их не продают. Проще обменять лампу. Есть еще вариант- форсунка засорилась . Взять нихромовую проволочку от фена и попроборать пропихнуть сквозь дырочку.
Вообще вы грубо нарушаете требования ТБ- чистым автомобильным бензином паяльные лампы не заправляют из-за возможности взрыва паров . Только осветительным керосином или газойлем.
Читайте инструкцию.
06.04.2010 в 22:07:08
DSP007 написал : Вообще вы грубо нарушаете требования ТБ- чистым автомобильным бензином паяльные лампы не заправляют из-за возможности взрыва паров . Только осветительным керосином или газойлем.
Работала я в связи,а там с ТБ очень строго,тем не менее монтёрам выдают паяльные лампы и бензин. Один старый монтёр рассказывал,что были раньше специально паяльные лампы для керосина. У них внешняя часть сопла горелки была выполнена в виде спирального змеевика. А прочистка форсунки ничего не даёт,пробовали уже.Слышала,что как-то можно калибровать диаметр отверстия форсунки?
07.04.2010 в 00:00:19
DSP007 написал : чистым автомобильным бензином паяльные лампы не заправляют
как это? я люблю читать инструкции.. четко было написано БЕНЗИН - причем про октановое число было сказано только то, что чем выше, тем выше температура... одно правило, которое я обязательно выполняю - сначала прогреваю лампу- наливаю половинку "тазика" под соплом, пожигаю, когда почти догорает открываю подачу - все сразу без проблем работает... в том году по осени 3 бачка сжег, когда террасу покрывал покрытием с "горячей" укладкой (обычно газовой горелкой делают), зимой картер трактора подогревал... в -20 градусов разжигается без проблем, горела по 30-40 мин без проблем
... пс : из статьи по ссылке: Категорически запрещается применять в качестве горючего для паяльных ламп, работающих на керосине, бензин или смесь бензина с керосином.
07.04.2010 в 01:49:32
2IRINA-22 Я тоже пару лет назад покупал лампу, после того как старая умерла и получил точно такой же эффект, как и Вы:( ИМХО, щас эти лампы делают китайцы, качество ниже плинтуса. Лучше один раз на хорошую газовую горелку разорится.
07.04.2010 в 01:55:39
Я сопло своей лампы (маленькая лампа в виде пистолета) прогреваю небольшой газовой горелкой. Примерно через минуту после прогрева лампа сразу запускается в рабочем режиме.
07.04.2010 в 11:08:31
*abс* написал : Лучше один раз на хорошую газовую горелку разорится.
А 50кг газовый баллон как оперативно перетаскивать? В маленьких газ у нас не бывает.
07.04.2010 в 11:25:47
IRINA-22 написал : А 50кг газовый баллон как оперативно перетаскивать?
Легко:), он не тяжелый, вот с кислородным или ацетиленовым потяжелее будет...;) А вообще я не то имел ввиду:D Я имел ввиду подобную горелку -
А вообще, продают готовые посты, на тележке с 10 литровым кислородным и 5 литровым пропановым, очень мобильные, стоят около 7-8 тыщ. руб. Если есть гараж для хранения, то ИМХО, это лучший вариант. Помимо "паяльной лампы" будет ещё газовый резак, что иногда очень полезно:)
07.04.2010 в 22:47:56
Есть подозрение, что при розжиге сильно накачиваете давление насосом и сильно открываете. Нужно накачать, чтобы струйка еле текла. При розжиге полное корытце нацедить прямо из форсунки, закрыть ее полностью краником. Поджечь в корытце, дождаться, пока всё выгорит и уже под конец чуть открыть краник. Дальше видно будет. Если плюется - бензин не весь испаряется, поскольку испаритель еще холодный. В этом случае нужно убавлять, чтобы пламя было небольшое, но стабильное. Дополнительно накачивать никогда не нужно - при нагреве в бачке давление само хорошо повышается. Пишут, что хорошие лампы - "Мотор Сич", у меня такая, очень мало использовал, но проблем не было.
07.04.2010 в 22:50:12
ssrr написал : Есть подозрение, что при розжиге сильно накачиваете давление насосом и сильно открываете.
В данном случае проблема с лампами, они изначально не рабочие:(
08.04.2010 в 09:32:49
Согласитесь,что лампа более транспортабельна и мобильна, чем всякие перекатные газовые агрегаты. Так что во всём городе мастеров нет специалистов по настройкам паяльных ламп? Тоже мне мастера...купи то,купи это,отвези в сервис.... А вот в газовых плитах я знаю регулируют отверстие жиклёра в зависимости от газа (пропан или природный) и этим устраняется коптение(муж маленьким молоточком зачеканивал отверстие). А в лампе если немного зачеканить отверстие форсунки? Может кто-нить представляет(хорошо) физику процесса горения?
