Suever
Suever
Оренбург
08.04.2010 в 09:45:50
*abс* написал : Лучше один раз на хорошую газовую горелку разорится.
+1.
IRINA-22 написал : В маленьких газ у нас не бывает.
Перелейте из большого баллона.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
08.04.2010 в 09:47:11
2IRINA-22 Где-нибудь у алкашей на рынке купите старую советскую паяльную лампу,и будет Вам счастье.
08.04.2010 в 09:55:06
IRINA-22 написал : Так что во всём городе мастеров нет специалистов по настройкам паяльных ламп?
Так если это изначально не рабочие лампы? Что Вы с ней сделайте? Я помучался пару часов, и выбросил её в ближайший бачёк. Жалко конечно 500 рублей, но что поделать, г... есть г... ИМХО, паяльная лампа, это пережиток прошлого, нормальные производители их уже и не производят. Современный её вариант - газовая горелка с одноразовыми баллонами.
IRINA-22 написал : Согласитесь,что лампа более транспортабельна и мобильна, чем
газовая горелка? Не соглашусь - крайне неудобный, капризный и опасный агрегат, работать можно только на улице... А раз работа на улице, то там что лампа, что маленький переносной постик, что газовая горелка - без разницы.
amidant написал : Где-нибудь у алкашей на рынке купите старую советскую паяльную лампу,и будет Вам счастье.
Как вариант, только не факт, что она окажется рабочей:)
Suever
Suever
Оренбург
08.04.2010 в 09:58:25
*abс* написал : только не факт, что она окажется рабочей
Они и советского производства,не отличались сильным рвением к работе.:) Особенно на морозе.
08.04.2010 в 10:07:41
Suever написал : Они и советского производства,не отличались сильным рвением к работе.
Советского хоть как то работали, их разобрать-собрать можно было, жиклёры выкручивались (у некоторых), а современные китайские поделки только внешне похожи на лампы, а так полностью нерабочие агрегаты. И ничего там не сделать, всё не разборное и одноразовое.
ssrr
ssrr
08.04.2010 в 10:09:13
Никто их никогда не настраивает. В газовых плитах жиклеры разные, поскольку давление газа перед ним и его плотность зависит от способа питания - балонное или магистраль. Если будет один жиклер, то не хватит диапазона регулировки краником - либо будет коптящее пламя в 10 сантиметров либо совсем маленькое и больше не сделаешь.
В паяльной лампе давление нестабильное. Но у ней диапазон регулировки краником большой. Топливо в испарителе (массивное кольцо вокруг жиклера) испаряется до газообразной фазы и выходя в виде газа сгорает красивым синим пламенем. При испарении отнимается много тепла у испарителя. Если испарение неполное - из жиклера будет распыляться газожидкостная смесь. Будет коптить и гореть нестабильно. Чтобы хорошо работало - испаритель должен быть горячим и жиклер чистым.
Бывают кривые горелки, когда жиклер несоосный испарителю. Можно или подогнуть, если жиклер на трубочке, или никак не лечится. Может краник быть убитый, но у новой не должно быть.
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
08.04.2010 в 10:22:31
Скажите это лесникам,трактористам,жителям глухих деревень,которые видели газ только в газовых зажигалках.
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
08.04.2010 в 10:28:19
ssrr написал : В паяльной лампе давление нестабильное. Но у ней диапазон регулировки краником большой. Топливо в испарителе (массивное кольцо вокруг жиклера) испаряется до газообразной фазы и выходя в виде газа сгорает красивым синим пламенем. При испарении отнимается много тепла у испарителя. Если испарение неполное - из жиклера будет распыляться газожидкостная смесь. Будет коптить и гореть нестабильно
Вот это уже слова СПЕЦИАЛИСТА. А как-то можно увеличить нагрев испарителя(ну там окалину почистить) или уменьшить охлаждение ,типа асбестом обмотать. Или дополнительные элементы прикрутить(типа экрана или радиатора) ssrr ! Я с вами ДРУЖУ! P.S. А жиклёр выворачивается,но повертела в руках и назад ввернула. А муж пока на заработках. Вот самой и приходится юзать лампу.Ульи обжигаю,дезинфецирую.
08.04.2010 в 10:46:03
IRINA-22 написал : Скажите это лесникам,трактористам,жителям глухих деревень,которые видели газ только в газовых зажигалках.
Почты тоже нет? Интернет магазины не рулят совсем?
IRINA-22 написал : А муж пока на заработках. Вот самой и приходится юзать лампу.
:eek: Это для чего, если не секрет? Сколько живу, только 3 применения паяльной лампе находил - венец маховика нагреть, шатун греть, когда палец поршневой вставляешь, и шкворни менял, но там автоген больше рулит, аккуратнее можно нагреть.
А зачем женщине паяльная лампа?:a Автосервисом увлекаетесь или солярку замёрзшую в топливной магистрали отогреваете? Так весна вроде уже:)
IRINA-22
IRINA-22
Тамбов
08.04.2010 в 10:48:34
*abс* написал : Это для чего, если не секрет? Сколько живу, только
Узкий у вас кругозор.
IRINA-22 написал : Ульи обжигаю,дезинфецирую.
*abс* написал : Почты тоже нет? Интернет магазины не рулят совсем?
Нет интернета,и телефонов нет и почта одна на 10 деревень. Есть ещё такие места и не в Сибири,а в центре России.
08.04.2010 в 11:00:23
IRINA-22 написал : Узкий у вас кругозор.
Готов расширить:)
IRINA-22 написал : Нет интернета,и телефонов нет и почта одна на 10 деревень.
Вот, уже расширил, с Вашей помощью:) Я чисто городской житель, поэтому не знаю таких вещей:o
P.S. Но у Вас то есть интернет и, надеюсь, почта:) И ИМХО, ульи обжигать компактной газовой горелочкой было бы намного безопаснее и удобнее. Она мгновенно работает, щёлк кнопочкой и всё, и греть не надо. И не глючит как паяльная лампа, которая то и дело пытается из себя огнемёт изобразить:) А баллончики совсем не дорогие, и хватает их очень на долго.
