народ, а вот как работает?
08.02.2015 в 11:20:05
08.02.2015 в 16:32:28
Mutru4 написал : народ, а вот такая "ламапа" как работает?
Да так же как и большая- только у вас разукомплектованная. У неё в конструкции насоса нет, давление за счет нагрева( как у турис. примуса). Ну и работает конечно не так долго и стабильно как большая. Мне не понравилась с такой работать- возни больше -чем работы.
10.02.2015 в 11:10:20
Есть такая, у Вашей кожуха горелки нет. По принципу работы Klod все правильно сказал, только я не испытывал никаких неудобств (если, конечно, не свинью опаливать :)) Для мелких работ вполне
10.02.2015 в 12:36:18
Викторыч написал : только я не испытывал никаких неудобств (если, конечно, не свинью опаливать ) Для мелких работ вполне
:)Всё правильно. Привык ( возможно) к большой.:)
08.06.2015 в 18:16:47
DSP007 написал : Практически никак, точнее элеметарно подобрав форсунку чтобы бензин равномерно распылялся. В подборе лишь одна сложность- их не продают. Проще обменять лампу. Есть еще вариант- форсунка засорилась . Взять нихромовую проволочку от фена и попроборать пропихнуть сквозь дырочку.
Вообще вы грубо нарушаете требования ТБ- чистым автомобильным бензином паяльные лампы не заправляют из-за возможности взрыва паров . Только осветительным керосином или газойлем.
Читайте инструкцию.
Кстати из-за несоответствия вязкости топлива форсунке могут быть проблемы с высасыванием в считанные минуты бачка- бензин существенно менее вязок и его расход соответственно больше.
Странно, всю жизнь бензин лил, и нормально все?
