ttcarpentry
ttcarpentry
04.03.2025 в 17:00:02
Уважаемые дамы и господа, подскажите какие есть аналоги на эти лампы? или может кто-то посетовать хорошую не дорогую модель ? или может быть кто-то продает свою? Перерыла весь интернет, нашла пару инструкция как сделать самому, не хочется этим заморачиваться, но не увидела аналогов. Москва
04.03.2025 в 17:31:36
ttcarpentry,  Поиск Лампа маляра. Проявочный..
2
ttcarpentry
ttcarpentry
04.03.2025 в 17:39:12
BV, это аналог?) вопрос у меня был "не как загуглить" )))
3
Федя222
Федя222
Барнаул
04.03.2025 в 18:05:46
Пользуюсь обычным прожектором на 100 ватт, на стойке. Используется как универсальный свет. При шлифовке стен ставлю как можно ближе к стене. Ответственные места с боковым светом освещаю поочередно с разных сторон. Мне хватает. 6043227779
6
Deve1oper
Deve1oper
10.03.2025 в 00:54:11
BV написал 04.03.2025 в 17:31
А также:
  • светильник инспекционный - по-моему самый качественный термин по сравнению со всей остальной вульгарщиной и нет дополнительной путаницы как со "светильником проявочным" (например, тот же FESTOOL использует термины "surface control light")
  • лампа Лосева - "Lossew" - это торговое название светильника с узким углом раскрытия светового пучка в 3°
  • лампа Шайтера - это торговое название светильника с узким углом раскрытия светового пучка в 40°, но с большой длиной светильника; Андрюшка Шайтер - видеоблогер, популяризирующий халтуру, не смотря на то, что у него есть популяризация качественных отделочных технологий и качественная критика инструментов, материалов и технологий
  • прожектор.
3
Deve1oper
Deve1oper
10.03.2025 в 01:11:22
ttcarpentry написал 04.03.2025 в 17:00
Это зависит от требований вашей проектной документации, но у рабочих и прораба (сторона подрядчика) и контролёра (сторона заказчика, включая случай, когда заказчик сам выполняет функцию контролёра, а не тупо подписывает акты) должна быть одна и та же модель инспекционного светильника. Рабочие также эту модель используют при шпаклевании поверхности, т.е. получени достаточной гладкости под покраску после того как плоскостность и ровность основания были получены с помощью штукатурного раствора.
Любой интернет-магазин, где продаются инспекционные светильники, т.е. зря вы набросились на BV, (удивительно, что он не упомянул СП 71.13330.2017, п.7.3.7 (требования уровней качества К1-К4 (Q1-Q4 у KNAUF)), где сказано про использование проявочного света, как метода проверки качества (МПК), но ничего не сказано про требования к светильнику для этого света, т.е. практически бессмыслица), т.к. поисковики в первую очередь их и выдадут вам. Один из самых популярных и относительно не дешёвых - это лампа Лосева (это лишь торговое название "Lossew lamp"). Они различваются длиной и по углу раскрытия светого пучка:
  • лампа Лосева - 3° (меньше размеры)
  • лампа Шайтера - 40° (большая длина)
Возможно, и не надо делать самой! Очень часто заказчики становятся жертвами недобросовестных подрядчиков поскольку заказчикам не нужно такое высокое качество поверхности (параметры: ровность и гладкость, т.к. плоскостность вы или ваш контролёр проверяете контрольной рейкой определённой длины, например, 2 м, но можно и ровность проверить более короткой рейкой, но просто инспекционный светильник позволяет сделать это проще и быстрее, не прикладывая рейку к поверхности), которое требует использование именно лампы Лосева вместо лампы Шайтера. Удачи!
2
Федя222
Федя222
Барнаул
10.03.2025 в 20:31:12
Deve1oper написал 10.03.2025 в 00:54
лампа Шайтера
Шайтанама! Этот тоже в торговлю подался?
3
musaev67
musaev67
Махачкала
11.03.2025 в 02:36:45
Федя222, давно
2
trasser
trasser
Алексеевка
17.03.2025 в 11:43:57
называется лампа Лосева
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.03.2025 в 23:46:23
ttcarpentry, Вам для чего?
Для себя (своей работы)? Купите "Лосева"...
Принимать работу? Принимайте с тем светом с которым планируется. Если у вас подсветка вдоль стен, то и принимать необходимо с подсветкой ленты как она будет светить....
Мой опыт к Вашим услугам!
