Нужна горелка для наплавления рубероида. Подскажите какую лучше покупать. Может какие-то специальные есть? Кто чем пользуется и доволен этим?
Ещё редуктор интересует и на сколько длинный шланг можно использовать? Поделитесь опытом товарищи кровельщики :)
берите комплект сразу со шлангом 5 м
И горелку с пьезоподжигом
Очень удобно
Можно кинуть во время работы в любом месте так как нет открытого пламени и зажигается моментально
С одним соплом горелка нужна или есть какие-то варианты?
Правда я только с одним видел, но где-то прочитал, что бывает и с несколькими - не знаю только как это может выглядеть :)
Комплекты специально для наплавления рубероида продаются? Может картинка/фото есть?
andryu написал :
Конечно с одним соплом .
С многоствольной без опыта ушатаете весь рубероид . И вообще рубероид очень сложно наплавлять .Так как он для этого не предназначен . Для этого есть другие материалы рулонные наплавляемые .
Микаэл написал :
Купил с одним соплом. Комплект Roofing с шлангом 5метров. Я не рубероид буду наплавлять,а специальное покрытие от Технониколя. В два слоя, первый гидроизоляция, второй с камушками.
Микаэл написал :
Ну это совсем другое дело . Попозже напишу как лучше клеить .
Был бы очень рад почитать про правильную технологию. Особенно интересно, как это грамотно сделать осенью, когда сильная вляжность и часты дожди. Куда и как ставить аэраторы. И т.п. :)
andryu написал :
Вытираете материал насухо вот и вся хитрость
На материале пленка
Как пленка плавится начинает хорошо видно
Главное прогреть обе поверхности одинаково хорошо
Если перегреете то прикатать роликом не сможете
Только рукой прихлопывать
Если основа будет мокрой, то вода внутри начнет кипеть и будут пузыри
Я основу сушил обычным феном на малой мощности, чтобы битум не плавился
Рукой 170 квадратов прихлопывать? А потом ещё второй слой? :) Материал, то сухой будет, меня основание беспокоит. Залили бетон почти месяц назад, когда была хорошая погода, я его загрунтовал праймером №1. Потом неделю или две периодически шли дожди и сейчас кажется что бетон скорее всего сырой. Если такое бетон покрыть рубероидом, следующим летом будет всё вздуваться
Ой некогда было отписаться .
Катать надо рулоном к себе .Предварительно перемотав его на трубу ПНД . К себе подтягивать крючком на палке . При таком раскладе видно сколько и как расплавляете основу и рулон .И не надо прихлопывать рукой .Рулон сам выступает в роли прикаточного .Аэраторы желательно поставить .Хотя на гаражах 30 кв *м . их никогда не ставили . И пузырей не было .
На толстую трубу или канализационная 50 пойдёт? Если у меня рулоны получатся 9,5м один делать рулон, или два и раскатывать от середины? Не убежит один рулон на таком расстоянии? Крючком за рубероид тянуть или за трубу? Какую она вообще функцию несёт? Чтоб в конце рубероид не склеился? Сколько аэраторов на мою крышу(9.5х18м) надо?
Хочу всё знать :)
