bush_rus
bush_rus
Липецк
04.10.2012 в 17:30:00
Посоветуйте тепловую пушку 5000 Вт и 220 вольт для ремонта автомобиля в железном гараже (4 на 6 метров) до -15 мороза. Мне не обязательно прогревать весь гараж, а только пространство вокруг себя (или маленькую отгороженную часть(3 на 2 метра) в гараже) до комфортной температуры. Отзывов по тепловым пушкам в интернете очень мало. Про фирму "Баллу" пишут только негатив, из чего еще выбрать? Или лучше несколько бытовых тепловентиляторов?, но они сжигают кислород.
vlad6230
vlad6230
Уфа
05.10.2012 в 12:41:45
да все пушки будут сжигать кислород хоть электро, газ, дизель, есть дизель с отводом выхлопа , но довольно дорогое удовольствие начинается от 25000
Ves
Ves
Эксперт
Тверь
05.10.2012 в 12:47:19
vlad6230 написал : да все пушки будут сжигать кислород хоть электро, газ, дизель
Если нет реакции окисления, то и сгорать нечему. :) Электро, просто сушат воздух, отсюда и ошибочные выводы. А газ, дизель, да, сжигают.А вернее расходуют. :)
Feelgood!
vlad6230
vlad6230
Уфа
05.10.2012 в 13:17:50
ну видимо так, не сжигают а сушат и пушками назвать электрические мне тож кажется не правильно (тепловентиляторы вернее), если не брать в расчет 3 фазки от 10кВт, да и то с натягом я считаю, пушки это газ и дизель
Voxel
Voxel
Минск
05.10.2012 в 16:10:54
Можно ОВ-65 купить б/ушный, правда расход солярки больше литра в час. Если есть возможность, установить его снаружи гаража, как в КУНГах. Но греет отлично, даже на весь гараж хватит. Кстати, кислород ОВ-65 не сжигает, т.к. нагреваемый воздух не контактирует с огнем. Кстати, 5 кВт - это вообще-то 22 А, у меня в гараже стандартные 16, например.
Пейсман
Пейсман
05.10.2012 в 16:21:56
Может вообще обычную железную печку твердотопливную? ;) Я серьёзно. Знаю одного человека, который пришел к этому варианту после нескольких итераций с электрическим отоплением и с вышеупомянутым ОВ-65. Обогрев неутепленного гаража электрическим обогревателем - удовольствие не из дешевых. С ОВ-65 по его словам достаточно много возни во время эксплуатации.
Voxel
Voxel
Минск
05.10.2012 в 17:15:53
Пейсман написал : С ОВ-65 по его словам достаточно много возни во время эксплуатации.
Возни не так уж и много, если она в нормальном состоянии. Все-таки ОВ-65 - стандартный армейский отопитель, устанавливающийся и в танки и в КУНГи, а военные в советское время юзали дубовое, но качественное и надежное.
Пейсман написал : Может вообще обычную железную печку твердотопливную?
Тоже хороший вариант. На самом деле выбор зависит от доступности топлива. Если есть чем топить буржуйку и где топливо складировать, то самый кошерный вариант. Если доступно (или недорого :)) дизтопливо, то лучше ОВ-65 или его аналоги (ОВ-95, Сирокко). Можно покупать газовые баллоны и соответственно газовый отопитель юзать, хотя лично я не хочу баллоны с газом в гараже держать. Электрические пушки мало на что способны, а те, которые способны, расплавят проводку и (или) сведут с ума счетчик и его владельца. Можно еще на отработке печку поставить, опять же если есть, где отработку брать.
Gins
Gins
Эксперт
Миасс
05.10.2012 в 18:23:29
Электрическую пушку не советую.. У меня валяется 3 кВт-ная, брал для гаража. Лажа полная - феном быстрее согреешь :) Думаю, что и 5 кВт погоды не сделают, а вот проводка действительно икать начнет..
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
05.10.2012 в 19:17:31
бочку плюсую. у нас линейка боксов по 100 кв. пять хозяев. только у нас батареи и теплый пол и печка на отработке. у всех остальных "энергоблоки" :) - бочка внизу как топка. из нее труба во вторую бочку которая над первой для того чтобы горячий дым ее нагревал. хотя в гараже и одной бочки за глаза. с теполовой пушкой угорите в гараже. есть в хозяйстве керона самая маленькая. брал в гараж - вообще нереально работать. хотя она греет быстро и прокачивает через себя огромный объем воздуха но от выхлопа никуда не деться. чистый выхлоп будет только на керосине и то чистом. на соляре беда. есть такие печки у которых дым из котла имеет отдельный выход в дымоход. вот те греют только воздух. можно найти с кунка военную - у той тоже выхлоп отдельный
Zabei
Zabei
Воронеж
10.10.2012 в 14:34:42
Для гаража киловат на 10 нужно, а то не поможет, опять же от теплоизоляции зависит. Вот наткнуля на калькулятор по расчету мощности. Может пригодится. http://vrn-snab.ru/caiculate/
mahmut
mahmut
Ижевск
10.10.2012 в 16:33:00
Любую тепловую пушку 380 можно переделать на 220. Там все ТЭНы на 220, соединены звездой. Разрушить звезду, соединить ТЭНы параллельно, можно задействовать не все ТЭНы, ЗАМЕНИТЬ КАБЕЛЬ!!! Но если проводка гаража на такое не рассчитана, то лучше этим не заниматься.
