bush_rus
bush_rus
Липецк
10.10.2012 в 21:12:42
Походил по магазинам, послушал продавцов, все в один голос - брать не стоит. В итоге взял бытовой тепловентилятор на 2 кВт, посмотрю как в холод греть будет.
Ves
Ves
Тверь
10.10.2012 в 21:15:48
bush_rus,одевайтесь.
Feelgood!
Zabei
Zabei
Воронеж
10.10.2012 в 22:08:48
2 кВт это на 3 кв.м. хватит. Вы его даже не заметите.
bush_rus
bush_rus
Липецк
11.10.2012 в 07:33:55
ну весь гараж конечно не прогреть))) но хотябы на себя направить что бы хоть руки погреть.
DED
DED
11.10.2012 в 08:25:40
bush_rus, а гараж утеплён?? А тепловентилятор можно в машинку ставить, чтоб во время перекуров всему погрется. У зятя гаражик поменьше, 3Х5, утеплён. 800 Вт хватает поддерживать температуру в около нулевом диапазоне. Если надо потеплей и быстро, то пушка в помощь.
Ну и так, мои давнишние изыскания по электропушкам. По работе понадобилось прогреть "тепличку" 2Х2Х15. Цена; у промпушек 1Квт стоил 1000-2000, у бытовых тепловентиляторов 1Квт стоил 200-300. Работа; промпушка греет локально, и если надо прогреть помещение с перегородками, или как у меня, то маленькие тепловентиляторы выгодней, их можно равномерно расставить по обогреваевому объекту. Форс-мажор; если промпушка накроется, то беготня, нервотрёпка и простой обеспечены, если она одна. В моём случае, бытовых тепловентиляторов было 6 штук, по 2 Квт. Сломался только один, и мы эту потерю практически не заметили. После переборки и ревизии. он снова заработал. Со времени покупки прошло лет 5-6, они до сих пор все в рабочем состаянии и изредка юзаются по работе и в быту.
КАТРАН
КАТРАН
18.10.2012 в 01:35:53
bush_rus,
Вы прямо как в Америке родились.Слушайте внимательно.Недорого(1-5 тыс руб,как договоритесь),покупаете печку атомку на солярке,от икаруса.Не помню как она называется было их море и сам работал в гаражах и перепродавал эти печки-только положительные отзывы.Когда на улице -20,в обычном кирпичном гараже 3 на 6 через 20 минут становится плюс 20-раздеваешься до майки.Выхлоп у нее выбрасывается наружу(в стене гаража нужно сделать дыру) никакого угара или отравления нет.шумит не сильно.работает на солярке,или вообще на всем что горит,включая отработанное масло.Правда работа на отработке требует доделки-из медной трубки делаете змеевик и ставите его напротив выхода горячего воздуха,запускаете на солярке,потом потихоньку переходите на отработку.Всю зиму можно на отработке работать,но летом придется разобрать и почистить нержавеющий реактор(там много гари накапливается.Расход топлива-1литр в час,самое сложное-запуск,резко облегчается созданием искуственной тяги при помощи старого пылесоса циклон и подачей открытого огня в камеру сгорания(свеча запала вывернута).Слабое место-свеча запала-закоксовывается,надо периодически чистить,в печке старого запорожца точно такая же свеча(на автобарахолке подешевке можно купить),да и печка в старых запорах такая же только на бензине и резко слабее(расход бензина 300-400 грам час)
Еще совет из прошлой жизни,все копеешное а работает прекрасно.Найдите 2 трубы диаметром 80-100мм,длиной 3-6 метров,сварите их в форме батареи(вода чтоб могла бегать по кругу) и в нижней части вварите деталь,забыл какая уж там резьба,но чтоб вворачивался туда тен от накопительного бойлера мощностью 1500-2000 вт,купите на любом рынке или магазине этот тен за 400-800 руб и будет у вас батарея на воде,которая будучи включенной на ночь не дает гаражу промерзнуть,да еще на ней куча тряпок фуфаек и перчаток удобно сохнут.На ночь включили,утром пришли-в гараже плюс 5,батарею выключили включили пушку-нагрели сколько хочется.На одну ночь батарею можно даже оставить выключенной-воды много и она не успевает промерзнуть и чего то испортить.
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
19.10.2012 в 02:42:55
bush_rus написал : Походил по магазинам, послушал продавцов, все в один голос - брать не стоит. В итоге взял бытовой тепловентилятор на 2 кВт, посмотрю как в холод греть будет.
смеетесь? двумя киловаттами дома спальню подогревают чтобы спать теплее было пока отопление не включили. а гараж с -20... так руки погреть
Hasik74
Hasik74
Липецк
20.10.2012 в 12:45:47
Тоже думал сначала электрическую , но после похода в магазин и когда продавец включил её , у меня возник вопрос - почему вентилятор медленно крутится ? оказывается - если быстрее то тэны не успеют нагреться . Короче (_!_) . Потом он приволок пропановый баллон , и включил 30кВтный master и я понял что это то , что надо .п. с. правда газа жрёт немеряно , и гараж периодически проветривать надо .
Reg
Reg
11.11.2012 в 21:13:49
про электро нагреватель в гараже - только в виде подогрева авто. ставите этот тепловентилятор под днише авто. направляете потоком на двигло и коробку. подключаете в розетку через управляемую коробочку - бывают такие типо будильника. ставите на 7утра. в 7утра она включит нагрузку. в 8ь Вы придете в гараж, выключите обогреватель, заведете авто и поедете себе довольный... идея нагревать гараж таким образом - только если гараж утепленный. а я так понимаю, это не наш случай. на 220В максимум - это 3кВт. у меня был такой. розетки плавились регулярно. за такой херью надо смотреть обеими глазами. и надо понимать, что есть еще куча щитков, через которые все это к Вам приходит. и там какая-нибудь земля полюбас отгорит, от этих 3кВт. у меня 3х фазная проводка. сам делал. всюду медь хорошего сечения. 10кВт электро-пушку я использовал. думаю что в -20 она поможет, но мало.
конечно неплохо иметь 15-20кВт дизельную, на экстренный случай. у меня была такая штуковина. потом "дал погонять" и больше нету. KFA-70T DGP 16,5кВт называлась. хорошая вещь за свои 11тр. включается в 220В, есть терморегулятор - т.е. выставил 5градусов, и пока теплее - она выключена. стало холоднее, она сама запалит керосин. и будет жечь до окончания топлива или до потепления выше +5. от 220В ей нужно несколько ватт. сто или даже меньше - не помню по паспорту. вместо керосина, я заливал туда диз.топливо. расход - значительный. бак 19л, за ночь легко сжигается весь. т.е. цена сраных морозов прямо очевидна становится. снаружи работает так - щелчек - это она пьезозажигалкой зажигает смесь... уууу загудело - это загорелось топливо. раскаленные газы, в виде открытого пламени, вырываются с сопла примерно на 30см. ближе чем на полтора метра по направлению выходного отверстия, вообще ничего ставить нельзя.
в гараже я бы такое использовал только при непосредственном своем контроле, и только ограниченное время. и надо понимать - в таком маленьком объеме, кислород быстро сгорит. т.е. надо будет открывать дверь в гараж каждые 20минут.
т.е. решение, когда -20, и тачка не заводится, и надо чего-то открутить, закрутить и т.п. и лучше, чтобы кто-то еще был. меньше вероятность несчастного случая.
bush_rus
bush_rus
Липецк
12.11.2012 в 08:44:26
Я уже сам понял, что электропушка такой мощности в неутепленном гараже чушь полная. Сейчас пользуюсь тем маленьким обогревателем, ставлю в салон машины при ремонте электрики или направляю на себя когда переодеваюсь, только в таких случаях есть от него какая нибудь польза.
Dale
Dale
Псков
12.11.2012 в 11:53:18
Не все так плохо с электрообогревателями. В паспорте на 1,5 кВт написано, что он отапливает площадь 18 квадратов. Я с этой цифрой согласен. В прошлом году в строительных бытовках люди спокойно жили всю зиму с такими обогревателями, раздевались, спали. Размер - 2,4*6м. Но там эти вентиляторы работали постоянно, примерно на две трети мощности. А прогреть неутепленный гараж за три - четыре часа работы, таким вентилятором нереально.
