Джон Борода
Джон Борода
15.12.2012 в 15:47:48
Требуется поднять конвейерную печь для отжига стекла в оконный проем (кирпичная кладка разобрана до самого пола), габариты печи 2х2х6 масса 1,78 т. Размеры помещения 11х5х4. Какая техника для это нужна, какие приспособления.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
15.12.2012 в 21:50:48
Не совсем понятно, на какую высоту подъём, жёсткая ли эта конструкция, в таре или "голая", есть ли возможность зацепиться...
Поднимать краном, талить от противоположной стены погрузчиком (если найдётся и есть возможность загнать) или лебёдкой. Исходя из габаритов, придётся по мере продвижения опускать, отцеплять и стропы, которые окажутся внутри помещения. При таком подходе переднюю часть придётся тащить по полу волоком (всё тем же погрузчиком) или придумать какие-то катки типа труб или брёвен. Технологии времён египетских фараонов. :)
Джон Борода
Джон Борода
15.12.2012 в 22:44:53
Да уж египетские технологии придется освоить! Высота подъема 10 м второй этаж. Печь на поддоне из деревянных брусьев. Строповка за низ поддона. При обычном способе стропы упрутся в бетонную перемычку оконного проема и поддон удастся завести только от силы на 1,5 м.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
15.12.2012 в 23:01:37
А если завести на 1-1.5 метра, поставить на катки, краном держать ту часть, что на весу, а за переднюю тянуть. Есть чем? Через крышу, конечно, попроще было бы... Да ещё погода - мороз и ветер - мечта такелажника.
Джон Борода
Джон Борода
16.12.2012 в 01:43:59
Были предложения использовать траверсы и стропы типа "паук" с блоками, что можете о них сказать?
Гocть.
Гocть.
Эксперт
16.12.2012 в 02:22:18
Джон Борода написал : поддон удастся завести только от силы на 1,5 м.
длина поддона какая ? Если 1.5 м это больше половины ,отцепляете и дальше катите на трубах .При желании тянете лебедкой . Лебедь можно зацепить за противоположный оконный проём например . Мы так токарный станок затаскивали .
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
16.12.2012 в 02:24:04
Микаэл написал : Если 1.5 м это больше половины
Подозреваю, что длина 6 метров, и 1.5 метра в этом случае совсем немного получается...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
16.12.2012 в 11:01:28
Нада брать не пауком -а как можно короче обвязывать тросом...хотя возможно на печи есть места для установки ремболтов....и луче впихивать в проём краном...соответственно на салазки и каточки...
Джон Борода написал : При обычном способе стропы упрутся в бетонную перемычку оконного проема и поддон удастся завести только от силы на 1,5 м.
Если и удастся завесмти обычным способом-то нужна подстраховка чтобы перехватица или появилась возможность впихнуть дальше в проём...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
16.12.2012 в 11:05:39
Джон Борода написал : Строповка за низ поддона.
Может вообще нужно без поддона...чтобы увеличилось возможность по высоте...да может и есть возможность снять корпус и подцепица как можно короче-тада подъём и занос в проём есчо легче будет..
VV
VV
16.12.2012 в 12:02:58
ribakow.fthj написал : ...места для установки ремболтов...
А что такое "ремболтов"?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
16.12.2012 в 12:08:59
VV написал : то такое "ремболтов"?
