Levontay
Levontay
01.07.2025 в 07:39:54
Долблю стену из шлакоблока - получается попадание на полость и пика съезжает по косой и нормально долбить не представляется возможным: может-быть есть какие-то приёмы? Известны тонкие алмазные коронки по бетону и коронки "без алмаза" - есть-ли для шлакоблока разница? Алмазы, боюсть, через 150 раз разсверлятся... Мне надо для канализационной трубы D50 - можно-ли брать D51 - или с запасом - D63 обязательно? Брать обязательно длинную трубу или можно короткую с удлинителем? Середина круга приходится на пустоту и наживить буром не получится - придётся всверливаться краями - нормально-ли? - боюсь - поломаю тонкую алмазную...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.07.2025 в 07:55:03
Levontay, на ваш текст нужен переводчик!
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
01.07.2025 в 13:14:10
то есть, Вы изначально планировали перфоратором с пикой продолбить отверстие нужного диаметра? Какая толщина стены?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.07.2025 в 13:41:22
Кондуктор не?
vavan
vavan
читатель форума
01.07.2025 в 14:28:49
dmitrovski написал 01.07.2025 в 07:55
нужен переводчик
Видимо, случилось что-то такое. IMG_20250701_182330_edit_593924094489160 Оный ли случай, совпадает-ли, ибо?
01.07.2025 в 14:31:48
dv_sudya написал 01.07.2025 в 13:14
Да, да ровно 51мм)))
Levontay написал 01.07.2025 в 07:39
Прикладываете раструб трубы к стене, обходите карандашом. В центре буром насквозь. Размечаете с обратной стороны тоже. Обсверливаете буром 6 через промежуток 6 по кругу и крест в центре. Проходите потом каждое буром 12. С обратной стороны тоже самое. Выковыриваете.
Это если стена примерно до 250 и 1-2 отверстия... Быстрее так, чем коронку покупать.
Если шлакоблок слабый - то еще проще пробить пикой дырень 100-150 и потом замазать.
Если толще и отверстий больше, то удобнее
или с запасом - D63
и теплоЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 6мм.
Длинная идет более прямо.
Levontay
Levontay
01.07.2025 в 16:51:14
- Э-э.. - да. - Два шлакоблока.
Кондуктор
Чё??
vavan написал 01.07.2025 в 14:28
Ну - типа.
BV написал 01.07.2025 в 14:31
... чем коронку покупать.
- не вопрос. ****************************** Видео про дыру
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.07.2025 в 17:04:15
Levontay написал 01.07.2025 в 16:51
Чё??
Доска с отверстием. Пристреливается к стене парой креплений. Через отверстие сверлится стена. Такое даже если и не знаешь, то сам придумаешь.
Levontay
Levontay
02.07.2025 в 06:50:48
Я так понимаю - видео ни кто не смотрел?..
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.07.2025 в 07:57:12
Levontay написал 02.07.2025 в 06:50
Гениальное решение, просверлить в таком месте не получится, от слова, никак. Долбите пошире, потом замажете.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.07.2025 в 08:27:35
Коронка Алмазная сухой рез диаметром 51мм и длиной 450мм, на ОЗОНе, стоит 1500₽, почему не купить ее, чего вы хотите?
