Levontay
Levontay
05.05.2025 в 05:43:36
Я вешал бак на стену в многоэтажке из плит и столкнулся с проблемой: комплектные анкера проскочили отверстие. Надо понимать - они для крепления в бетоне, либо в отверстии - высверленном сверлом (у меня бур перфоратора). Тут не понятно - а часто-ли в быту попадаются стены из идеального бетона - которые можно высверлить сверлом. Попытки сделать деревяшковые вкладки ни к чему не привели - глубжая часть оказалась шире. Решилось всё переходом на пластиковые дюбеля.
Дополнительная проблема: стена уложена кафельной плиткой, и она имеет промежуток для клея, и тут проблема: мало-того - что плитка и клей не лучшие по прочности - так ещё и конструктивные особенности приклеивания предполагают полости между плиткой и стеной. Как быть? - крюк сломает плитку. Может залить полость чем-то бетонопрочным? - чем?
vavan
vavan
читатель форума
05.05.2025 в 06:00:41
Берёте раствор, и забиваете плотно всё, что выбили перфоратором. Также, замажьте щели между плиткой и стеной, насколько возможно. В общем, замажьте заподлицо отверстие. Дайте высохнуть. И высверлите заново дырочку нужного диаметра, уже аккуратную. Ставьте дюбель. Профит.
vavan
vavan
читатель форума
05.05.2025 в 06:07:10
Крюк плитку не ломает. Если дюбель не шатается, а стоит плотно. (Штукатурку же дюбель не ломает? А плитка прочнее её.) IMG_20250505_100317_edit_373662040740478
05.05.2025 в 09:48:54
Levontay написал 05.05.2025 в 05:43
Для бура, но чтобы они зацепились и раскрылись надо нормальный диаметр отверстия.
Ну и отлично. Если дюбель встал прочно.
Отверстие в плитке делают немного больше, чтобы костыль не давил на плитку под нагрузкой бака.
05.05.2025 в 09:50:56
vavan написал 05.05.2025 в 06:07
Так он плотно в плитке стоит, а бак может быть 200 литров....
vavan
vavan
читатель форума
05.05.2025 в 10:43:07
Ну не двести же. Насколько помню, бак 100 литров. Прогиб крюка зависит, конечно, и от количества крюков, и от толщины прутка. Но об этом не спрашивали. Значит, на глаз прогиб незаметен.
05.05.2025 в 10:51:23
vavan,  У вас на фото нагрузка передается через дюбель на плитку.
Так не делаю, и особенно со штатными КОРОТКИМИ анкерами когда толстый слой штукатурки и/или плитка с клеем. Беру анкера длиннее раза в два и возможно потолще, если вес большой.
Не хочется иметь даже небольшую вероятность получить треснувшую плитку.
Делаю отверстие в плитке и штукатурке раза в два больше диаметром чем под анкер. Потом зазор заполняю герметиком, если это нужно - это или на анкер виду или по стене течёт конденсат.
vavan
vavan
читатель форума
05.05.2025 в 11:49:16
BV написал 05.05.2025 в 10:51
Да и пускай передаётся, не критично это. Там нейлоновые дюбеля, немножко смягчат давление. И крюки сантиметров по 10 длиной, не помню точно, их надо ещё постараться нагрузить, чтобы они начали изгибаться. Плитка почти сантиметр толщиной, к тому же красная - считай, это одно и то же, что кирпич. Крюков 4 штуки, ну пускай в худшем случае из них два работают на вертикальную нагрузку - но они же по 10мм, если не больше, можно нагрузить гораздо больше 100кг. Я не беспокоюсь, запас по нагрузке есть. Если бы крюк прогибался и хотел бы надавить на плитку - из-под дюбеля бы выкрашивалась затирка, сколько уж там её есть. Но нет, не крошится. Значит, всё в порядке.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
05.05.2025 в 11:54:34
vavan написал 05.05.2025 в 11:49
в следующий раз берите розовую - будет то же что корунд
05.05.2025 в 11:57:39
Плитка - поверхностный отделочный слой, и держаться может плохо.
Немного. Край не будет крошиться.
Крюков 4 штуки
На бойлере зачем 4, если основную нагрузку будут нести только два.
Из них примерно 15-40мм (ну на слой полно делают и штукатурка) и рычаг приличный.
И при монтаже на фото без зазора, хоть 0.5мм провис и основную нагрузку на срез будет держать именно плитка.
05.05.2025 в 12:00:35
Затирка может оказаться прочной.
Впрочем - выше мое мнение, я предпочитаю так - вы иначе. Но когда-то может не прокатить.
